Возникла такая проблема: к серверу, работающему на 2003 Винде подключено 2-е сети, необходимо сделать пользователям одной сети, доступ к игровым серверам другой. Посоветуйте какой софт может сделать маршрутизацию, т.е. пользователи одной сети коннектятся к серверу, например, вот так 192,168,1,1:2715 и нужно, чтобы этот трафик маршрутизировался на сервер 192,168,5,2:2715, который подключён через другую сетевую. Или как это возможно реализовать средствами 2003 Сервера?
ВПН не подойдёт, провайдер одной из сетей это не приемлит!
Запусти службу Routing and remote control (Маршрутизация и удаленный доступ)
Если IP сервера:
1. подсетка - 192.168.1.1
2. подсетка - 192.168.5.1
Компам 1ой подсетки укажи шлюзом 192.168.1.1 а на вторую подсетку соответственно 192.168.5.1 и все должно заработать...
Да в том-то и дело, что в сетях куча подсетей, например, IP сервера в первой сети 192,168,211,252 а во второй 192,168,127,34 (и в них ещё куча подсетей, например в первой от 192,168,201,0 до 192,168,251,0)...
Попробую объяснить немного по другому:
Мой сервер (Вин2003) в нём две сетевые, адрес первой - 192,168,211,252 второй - 192,168,127,34 они осуществляют подключение моего сервера к двум разным домашним сетям (которые имею множество подсетей, но адреса подсетей не совпадают), по адресу 192,168,217,12:27015 (интерфейс 192,168,211,252) находится игровой сервер, нужно сделать так, чтобы пользователи другой сети (интерфейс 192,168,127,34) получали к нему доступ через мой сервер (без использования ВПН).
Нужно внимательно читать.... Включи маршрутизацию и на клиентах укажи этот сервак шлюзом. Больше тебе ничего и не надо делать!...
И ты хочешь сказать, что Винда даст добавить route такого типа 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.1 на машине с IP 192.168.6.3? Да первое что она заорёт, так это то, что шлюз не лежит с ней в одной подсети, а если поставить его, как основной шлюз, то тоже ездить не будет (т.к. 192.1683.6.3 выходит в сеть через шлюз 192.168.6.1)
маленький вопрос:
пусть такип пользователи сети (интерфейс 192,168,127,34) увидят игровой сервер 192,168,217,12:27015, который доступен через интерфейс 192,168,211,252. (т.е. к серверу ты получаешь доступ тоже через маршрутизатор?) Вопрос: сервер будет знать, каким образом отправлять инфу пользоателям сети, которые подключены через твой интерфейс 192,168,127,34? Т.е. другими словами, маршрутизацию надо прописывать в обе стороны...
учим матчасть, а потом выходим с такими вопросами.. ты вообще будешь удивлен наверное, но именно так маршрутизация и прописывается....
А вот дефолтовый шлюз - да, олжен быть в одной подсети с тобой....
F:\>route add 192.168.12.0 mask 255.255.255.0 192.168.11.5
Сбой добавления маршрута: Либо индекс интерфейса указан неверно, либо шлюз не лежит в той же подсети
, что и данный интерфейс. Проверьте таблицу IP-адресов этого компьютера.
F:\>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ***
Основной DNS-суффикс . . . . . . : ***
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : ***
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-17-31-95-E9-28
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.**
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.0.5
как ни странно, но адрес шлюза в другую сеть должен находится в одной подсети с адресом сетевого интерфейса. Может быть и можно сделать по другому, но я не вижу в этом смысла.
с другой стороны, в хедере IP пакета не указывается IP адрес шлюза (если ты конечно лезешь не на шлюз).
как было бы просто, если бы разные сети были...
должно быть примерно так:
дано:
твой ИП с одной стороны 192.168.211.252 ИП роутера 192.168.211.1 адрес игрового сервера 192.168.217.12
с другой стороны 192.168.127.34 все компы лежат в этой подсети
что сделать:
у клиентов сети 192.168.127.0/24 прописать шлюз 192.168.127.34
на сервере:
route add 192.168.127.0/24 gw 192.168.127.34
route add 192.168.211.0/24 gw 192.168.211.252
route add 192.168.217.0/24 gw 192.168.211.1
route add default gw 192.168.211.1
и на шлюзе, который с ИП 192.168.211.1 прописать:
route add 192.168.211.0/24 gw 192.168.211.1 (вот это по идее уже должно быть прописано)
route add 192.168.127.0/24 gw 192.168.211.252
мог немного запутаться, слишком много цифр.
В том то и дело, что пользоатели интерфейса 192,168,127,34 из различных подсетей (не только 192,168,127,0)...((( Через ВПН всё реализуется просто замечательно, но по другому, я так понял, реализовать не получится, или я ошибаюсь??
Я думал, возможно, есть софт, который позволяет маршрутизировать игровой трафик между интерфейсами (что-то типа принудительного перенаправления трафика без участия пользователя) и весь этот трафик должен маршрутизироваться через мой сервер...
Edited by sleepless
ну а в чём сложность прописать по вышеизложенному примеру маршруты со стороны 192.168.127.0/24 ? вроде всё понятно разжевал и изложил...
только если номера подсетей с обоих сторон пересекаются, тогда трындец
Ладно рассмотрим тогда таким образом.
IP клиента 192.168.127.64
IP Шлюза (Server 2003 сетевая карта 1*) 192.168.127.1
IP GameServer 192.168.111.65
IP Шлюза (Server 2003 сетевая карта 2*) 192.168.111.1
карта 1 - Сеть с клиентами которых ты хочешь маршрутизировать
карта 2 - (подсетка) на котором находится твой GameServer
Я тебе уже не раз повторил прописать dafault шлюз...
а роуты у клиентов просто прописываешь таким образом
route add -p 192.168.111.65 192.168.127.1
И все должно работать... Я изза тебя тут себе даже поставил проверил ))))
Edited by ftech
  • 3 weeks later...
народ что то я прочитал попробовал себе настроить на обычной винде что то не хочет.
мне надо чтоб пакеты с 1) 192.168.0.0 маска 255,255,255,0 ходили в 2) 192.168.100.0 маска 255,255,0,0
я добавил маршруты, но всеровно пакеты не ходят.
  • 2 weeks later...
Смени маску в сети 192,168,100,0
Та которая есть описывает и 192,168,0,0.
Кстати, что такое обычная винда?
Если версия ПРО, то там нет службы маршрутизации.
Если СЕРВЕР, то как такие вопросы вообще могли возникнуть?
И вообще на такие простые вопросы есть клавиша F1.
Как бы ни ругали встроенную справку, но основные моменты она описывает.
Edited by bob
