в общем есть сеть из 3-х сегментов 2 из которых подключенны через RadioEthernet. Всего примерно 20 абонентов. Есть биллинг на windows 2003 и ест ASP Linux. На данный момент на винде все работает через RasAdminExt, так же установленны DHCP, WWW, FTP, DNS - это все на Windows 2003.
На этом компьютере стоит 2 сетевухи (в инет и локалку).
В общем вот хотелось бы как то в эту кпртину ввести ASPLinux. Перенсети часть сервисов на него, firewall, DHCP... что еще можно... посоветуйте куда его лучше поставить на сторону инета или локалки
Еще хотелось бы резать NETBIOS который идет на RadioEthenet.
Как вообще в моем случае лучше сделать?
Я бы поставил Linux не до и не после, а вместо.
Но раз уж зачем-то эта винда нужна то ставить её лучше внутри и оставить на ней файлопомойку или еще что-то в этом роде все же остальные сервисы постепенно или сразу перенести на Linux.
Кстати я бы посоветовал не ASP а например Gentoo или Debian/Ubuntu
Ubuntu для новичков может и лучше.
2Мартен: а почему нет ? Я ставил. Только спец. версию - Ubuntu Server.
Вполне себе ничего. Насчет Gentoo - то же самое. В inittab default run level поставить 3 и все :)
Ну, я и винду на сервер ставил, работает даже. Вопрос-то в другом: надежность, количество ошибок в коде, скорость их устранения, удобство администрирования и обновления и многое другое. В случае с gentoo пересобирать каждый чих... это не, спасибо. У меня и так времени мало. А Ubuntu - изначально затачивался под десктоп, там пусть имхо и стоит :)
//пишу именно с юбунты.
ИМХО
1. Мартен, вы малость неправы. Все не так плохо и в дженте и в убунте
2. Линукс надо ставить между инетом и виндой.
Сервисы: FTP (vsftpd), DHCP, DNS, Proxy, WWW
На винде имеет смысл делать то, что у нее хорошо получается. Например можно организовать домен.
ИМХО
А я разве говорил, что там все плохо? :) Не пойму пока, в чем я не прав.
ИМХО
Таки и ДХЦП следует оставить на винде, ибо там же стоит считалка.
А по поводу линукса под сервер -- дык любой пойдет, если инсталляция единичная. Главное ставить ТОЛЬКО то, что действительно нужно.
Если их много, то да, нужно выбирать по удобству массового руления. Но это не тот случай.
