Какая максимальная скорость передачи данных при подключении через PPPoE, загрузка сервера и клиента? Возможно ли через PPPoE пускать весь локальный трафик, при этом какую скорость получат клиенты?
И кстати, есть что-то бесплатное, отличное от rp-pppoe под Линукс?
А то не хватает функциональности (выделение клиентам IP адресов и прочее)
Какую выставишь клиенту скорость (tx/rx), такую он и получит.
Речь шла не о том.
Насколько снижается скорость по сравнению с обычным ethernet соединением?
Без принудительного ограничения скорости.
Если это ppp то на 10% меньше скорость???
По определению протокола пропускная способность может уменьшиться на 5-10% из-за служебных пакетов (это зависит от реализации серверной части).
А с математической точки зрения, PPPoE добавляет только 8 байт к стандартному 1500 байтному пакету MTU, т.е. уменьшение пропускной способности составляет около 0,3%.
Скорее стоит вести речь об over-head за счет того, что клиент и сервер должны производить дополнительную обработку каждого пакета, вытаскивать из него инкапсулированные данные, в отличие от "чистого" Ethernet. А тут уже все зависит от производительности железа.
Есть еще PoPToP (VPN), но там шифрация трафика прилично жрет ресурсы
процессора.
PIII 733 сервер дает по ftp скорость 4000 кб/сек через VPN и 11000 кб/сек
напрямую. При этом в первом случае загрузка проца 100%, а во втором
около 10% (сетевушки на чипе Realtek)
