Нужно! Это создает своеобразный "экран" кабеля и наводки будут спокойно "стекать" на землю.....
Хотелось бы узнать можно ли заземлять свободные пары, приносит ли это пользу?
Из практики, специально на одном из линков в 120 метров (воздушка) не были заземлены неиспользуемые пары, результат в один прекрасный день на этом линке сгорела сетевая карта, порт в свиче остался жив (что несколько странно, по идее порт в свиче должен был сгореть, а не сетевуха...).
Так что вывод один: обязательно заземляйте неиспользуемые пары, тем более если кабель проходит по улице!
Тогда возникает другой вопрос, заземлять ли с двух сторон, если да, то с одной стороны нужно на прямую, а с другой например через неонку?
Bercut, C одной стороны нужно на прямую, а с другой например через неонку. Хотя по этому вопросу есть разные мнения.
Землить жестко с обеих сторон. Для "пугливых" (которые боятся неких Супер токов) c одной из сторон землить через лампу накаливания 220 Вольт. Заодно получим и индикатор етих токов :-)!
Bercut, поищи на форуме. Например, ставят конденсатор и т.д.
Я не рекомендовал бы такие способы. Включив конденсатор в разрыв замкнутого контура мы повысим его сопротивление и естественно напряжения которые в нем индуцируются. Вероятность выгорания порта возрастет...
а смысл вообще их заземлять...
неиспользуемые пары - не экран...
в большинстве четевых карт и дешевых хабиков вообще 4 контакта в порту/розетке...
да и при обжиме коннектора часто для облегчения лишние две пары просто отрезают и обжимают нужные две...
ну вот скажи, Alex Boosh, чем неиспользуемые пары - не экран??? для сравнения возьмем тот же П-296... там медный экран покрывает проводники, дабы статика, достигая его на него и переходила... так чем же свободные пары, свитые с полезными не принимают на себя статику и не пускают ее на землю??
Протяни любой кусок кабеля между зданиями, а второй (точно такой-же) проложи между теми же зданиями на землю. Отгадай с трех раз, где наводки будут больше? Экран - это не обязательно цельная проводящая оболочка вокруг кабеля...
Да нет же, землить с одной стороны - этого вполне достаточно (забудьте про этот конденсатор :-) )
Нам же нужно только чтоб статика "сливалась" с не используемых пар.
и не смотрите на то что на сетевой карте к этим парам не идут проводники, статике это всё равно...
еще раз повторяю (см. предыдущий мой пост)
Что решение данного вопроса у нас взялось не с потолка, а из практического использования таких линков...
Нетворк, Кроме статического электричества есть и импульс...
Ни кто не пробовал соединять провода в паре (не используемых) резисторами 100Ом. А один провод из пары заземлять с одной стороны. С другой … По идеи, влияние от неиспользуемых цепей должны быть меньше.
А зачем этот гемморой?
Берем с одной стороны скручиваем все ниспользуемые провода и цепляем их на "землю", с другой стороны их просто обрезаем, т.е. в коннектор "суем" только используемые провода...
Вроде просто и доходчиво объяснил ;-)
