Всем привет. просьба сильно не пинать ибо столкнулся с такой зачей, вернее с этим железом впервые.
Имеем - IPMux14 -1 шт. и IPMux11-2шт.
Что нужно сделать - нужно на IPMux14 разделить Е1 по таймслотам и отправить на разные 11е муксы, т.е, допустим таймслоты с 1-по 10 на mux1 а всё остальное на mux2. Так вот, на сколько я понял делается это путём создания коннекта с bundle ID и направлением соотвествующего bundle ID на IP адресс друго mux'а.
Так вот, сам вопрос, на IPMux14 можно создать коннект с bundle ID 1,2,3 и т.д, соотвественно включить в него нужные таймслоты и направить на другой mux, но как на IPMux11 принять соединение с bundle ID который не 1? В IPMux11 в bundle ID ничего кроме 1 назначить нельзя.
Кто сталкивался с такой задачей, помогите решить этот вопрос.
Заранее большое спасибо
А в чем смысл подобного мероприятия ? d-channel то в потоке все равно один.
Bundle-id - локальная сущность. Ремотный в свойствах соединения прекрасно меняется. Кроме того оно тебе принципиально не даст сформировать более одного бандла если у тебя 1) порт в unframed режиме и 2) не создано ни одной ds0 группы.
Режим framed, 1 ds группа есть. На 14 муксе утсновлен framed G704 1 DS0 имеется в эту DS0 группу включены тайслоты 1-10, это прекрасно работает, как теперь с 14го мукса отправить тайслоты 11 по 31 на второй 11й мукс?
Точно также как и в первый раз. Будет вторая ds0 группа и второй бандл. На 11 муксе бандл будет всегда с номером 1, но дестинейшн бандл надо указать тот который сфортирован на 14 муксе. Соответственно в бандл коннекшне на 14 муксе будет указан дестинейшн адрес и бандл 11 мукса с номером 1 (которым он там и является).
Только я умя не приложу зачем такое мультиплескирование может понадобиться, оно грамотно сроялит только на CAS сигналинге, или если как-то ухитриться запихать в поток более одного d-channel...
Edited by ram_scan
Спасибо за совет, буду эксперементировать.
Суть это дела в том, что клиент берёт у нас поток, но этот поток ему надо подать в 2 места, в один офис нужно дать 10 таймслотов, а вдругой все остальные.
