boykov Posted January 26, 2007 Posted January 26, 2007 Купили сервера (НР), с резервными блоками питмния. К ним активную УПСу. Соответственно есть такое дело: Input Voltage: 239.0 VAC Input Frequency: 49.99 Hz Maximum Line Voltage: 239.0 VAC Minimum Line Voltage: 233.2 VAC Output power status Output Voltage: 230.4 VAC Output Frequency: 50.01 Hz То есть есть некоторые расхождения между входом и выходом упсы. Теперь вопрос: может ли случиться какое-нибудь говно, если один блок питания воткнуть в упсу, а друго -- непосредственно в сеть? Вставить ник Quote
baalbes Posted January 26, 2007 Posted January 26, 2007 Купили сервера (НР), с резервными блоками питмния. К ним активную УПСу. Соответственно есть такое дело: Input Voltage: 239.0 VAC Input Frequency: 49.99 Hz Maximum Line Voltage: 239.0 VAC Minimum Line Voltage: 233.2 VAC Output power status Output Voltage: 230.4 VAC Output Frequency: 50.01 Hz То есть есть некоторые расхождения между входом и выходом упсы. Теперь вопрос: может ли случиться какое-нибудь говно, если один блок питания воткнуть в упсу, а друго -- непосредственно в сеть? нетработает один блок второй просто на подхвате резервный Вставить ник Quote
SergeiK Posted January 26, 2007 Posted January 26, 2007 Суть 2-х блоков еще и в том, помимо надежности, чтоб питаться от принципиально разных источников. Внутрь все равно постояннка идет. А внешняя от внутреннего еще и гальванически развязана. Вставить ник Quote
