Есть микрорайон. В центре микрорайона есть арендуемое помещение.
Вокруг 20-30 домов разноплановой застройки.
Планирую сделать стандартную звезду.
Кол-во обонентов - примерно 500-700.
После долгих размышлений на тему "Оборудование" остановился на следующем:
1. Central Router - AT-9924T (24x1000BaseT, 4xSFP)
2. На каждый дом switch AT-8000S/16 (AT-8000S/24)
3. От него по дому доп. линки на Planet WDS-800.
Между роутером и домовыми свичами - оптика, гигабит. конвертеры Planet GT-702S
Хотелось бы вместо конвертоов использовать SFP модули. 8000-я серия имеет аплинки двух типов, медь и SFP. А роутер можно было бы взять и AT-9924SP
Вот только цена смущает на SFP - родные 1000Base-LX, 10km, single - почти под 450 енотов.
Никто не в курсе, можно ли туда "неродные SFP" кидать... Длинки или планеты или еще какие....
И использовал кто-нибудь 8000-ю серию от аллиенов?
...И использовал кто-нибудь 8000-ю серию от аллиенов?
User Name:manager
Password:******
U281 ena
Password:******
U281# ?
  boot                 Boot Commands
  clear                Reset functions
  clock                Manage the system clock
  configure            Enter configuration mode
  copy                 Copy from one file to another
  crypto               Cryptographic commands
  debug-mode           Exit from the EXEC to debug mode
  delete               Delete a file from the flash file system
  dir                  Display the list of files on the flash file syste
  disable              Disable privileged commands
  dot1x                802.1x EXEC commands
  exit                 Exit from the EXEC
  help                 Description of the interactive help system
  login                Exit from the EXEC and Log in
  more                 Display a file
  no                   Negate command
  ping                 Send echo messages
  reload               Halt and perform a cold restart
  rename               Rename a file
  resume               Resume telnet session.
  set                  Set System Parameters
  show                 Show running system information
  telnet               Open telnet session.
  terminal             Set current session functions
  test                 diagnose
U281# config
U281(config)#
  aaa                  Authentication, Authorization and Accounting is used
                       to manage user access to the system
  arp                  Set a static ARP entry
  bridge               Global Bridge table configuration commands
  crypto               Global cryptographic features configuration subcommand
  do                   execute an EXEC-level command
  dot1x                Global Configuration Commands for 802.1x
  enable               Modify enable password parameters.
  end                  Exit from configure mode
  exit                 Exit from configure mode
  file-system          File system configuration command
  gvrp                 Global GVRP configuration commands
  hostname             Set system's network name
  interface            Select an interface to configure
  ip                   Global IP configuration commands
  lacp                 Global IEEE 802.3 link aggregation commands
  line                 To identify a specific line for configuration
  logging              Configure message logging facilities.
  management           Management access lists.
  no                   Negate command
  priority-queue       Set priority queue parameters
  qos                  Enable/Disable QoS on the device and enter the QoS
                       mode (advance/basic/service).
  radius-server        Modify RADIUS parameters
  rmon                 Remote Monitoring (RMON) configuration subcommand
  snmp-server          SNMP and system commands.
  sntp                 Global Simple Network Time Protocol (SNTP)
                       configuration subcommands
  spanning-tree        Configure Spanning Tree Subsystem
  tacacs-server        TACACS server command
  username             Establish User Name Authentication.
  vlan                 Vlan commands
  wrr-queue            Configure queue drop mechanism on egress port.
U281(config)# exit
U281# sh ver
SW version    1.0.0.25 ( date  23-Aug-2006 time  10:41:38 )
Boot version    1.0.0.05 ( date May  9 2006 time 11:56:50 )
HW version
U281# sh system
System Description:                       ATI 8000S
System Up Time (days,hour:min:sec):       37,02:58:58
System Contact:
System Name:                              U281
System Location:
System MAC Address:                       00:15:77:2f:16:60
System Object ID:                         1.3.6.1.4.1.207.1.4.125
U281#
Меня интересует мнение о 8000-й серии. ТТХ и даташити я уже перелопатил вдоль и поперек.
1. SFP для AT можно взять у НАГа (AT-9924SP их сожрет непоморщившись, а AT-8000S обзовет их unsupported, но работать будет):
$150 - за пару 1000BaseLX (1310nm) (классические).
$400 - за пару 1000BaseLX (tx/rx 1310/1550nm) (одноглазые).
2. Я не даю Datasheet на AT-8000S/хх, Я предоставляю любителям Cisco оценить возможности этого аппарата и сравнить их с известными им сериями Catalist 29хх и 35хх. (В том числе и CLI.) А навешать на него больше, чем сказано в DataSheet, не пробовал... Но, кстати, все, что там заявлено, - или довольно-таки устойчиво работает на постоянке, или проверено самым наитщательнейшим образом.
Вы про эти говорили? Cisco GBIC SFP GLC-LH-SM - Одномодовое оптоволокно (1000BaseLX/LH, LC разъем), SFP, (WS-G5486)
Я понимаю, что это провокация, считайте, что повелся.
Имел опыт работы и Cisco и AT и могу сравнить.
Не в пользу AT и сильно, как по функционалу, так и по удобству.
Хотя, в целом железки не плохи, и обещанное делают.
В т.ч. и про эти. У НАГа и цены, и имеющиеся в наличии марки SFP (SM 1000BaseLX/LH) меняются довольно-таки динамично. Причем эти SFP (Cisco-Finisar) далеко не самые хорошие. Есть гораздо лучше: E2O, ApacOpto, Sumitomo, Agilent, Finisar, etc. Причем, почти все его SFP работают с AT без проблем... Случай, породивший слово "Почти" в предыдущем предложении, произошел из-за предварительно оговоренного c ним варианта прислать "на_попробовать" пару одноглазых SFP неизвестного производителя. Разрешился он заменой пары на рабочую от проверенного производителя в течении трех дней... Причем нерабочую пару, на момент прибытия замены, назад еще отправить не успели. :)
Это действительно провокация. Упомянутый в теме новый (2006) аппарат AT-8000S/16 (SOHO) стоит $260. Эту железку гораздо логичнее сравнивать с новыми коммутаторами LinkSys от Cisco...
P.S. На встречную провакацию имею заявить следующее: Сравнение функционала какого-либо аппарата от Cisco с бабайкой от AT в равнозначных сериях, в сравнимом ценовом диапазоне и незначительно различающихся между собой по дате рождения - дело не только не благодарное, а к тому же еще и не входит в рамки инициализированной темы. :)
Охренеть! 20-30 домов это 500-700 абонентов!!!!!
я бы уже на лексусе ездил если бы у меня в районе так было :)))
у иеня 35-40 домов 150 человек!!!!
  • 2 weeks later...
Вот потому-то у него и 700 абонентов, что он тратится не на лексусы, а покупает оборудование. И абонентов у него будет еще больше (а у кого-то - меньше).
По топику: данная схема в указанном составе работает. 8000 устанавливаем сотнями, отказов - 0. SFP - одноглазые, 1GE, разных производителей.
