впал тут в задумчивость, смотрите
есть виндовый сервер - каталист3550--длинк3526---простой_свич1---простой_свич2---комп
от виндового сервера до простых свичей - один влан
за какой-то тестовой надобностью на виндовом сервере запустили видеолан и вещается мультикаст.
там где комп смотреть нереально, обрывы/затыки жуть полная.
если просто качать по фтп что-нить с виндового сервера то получается 8..9М\сек.. вполне нормально.
потерь/затыков при передаче данных нет.
товарищчь там не дурак, попробовал исключить сначала комп, взял другой - тормозит. исключил свич2 - тормозит. на свич1 попасть не смог, воткнулся буком в выход длинк3526 - картинка нормальная, затыков нет.
попробовал наоборот. стал вещать на комп, а смотреть буком на 3526 в сторону свич1, картинка тормозит. получается что свич1 не нравится мультикаст ? свитчик там планет фсд1603
попробовал уменьшить полосу вещания - мп3 файлы гонять, всё-равно тормозит.
.. а как это ?
ты не дочитал :)
стал вещать с компа, а бук поставил вместо3526.. то-есть в данной схеме бук--свич1--комп
и все-равно тормоза. в свич1 еще воткнуто два или три компа
если просто качать данные по фтп к примеру - без проблем, скорость вполне.
до свича доберутся ближе к вечеру, дернут по питанию, может и заменят.. но вопрос - чё это он, я такого номера еще не видел - вот и интересно.
