Ваше количество скруток на одной прямой.
11 members have voted
  1. 1.
    • 1
      5
    • 2
      2
    • 3
      2
    • 4
      2
Подскажите как быть с двумя скрутками на 90метрах(всего). Непашет.
На свиче горит желтая :) лампа, типа 10мбит. сетевушка ваще не "видит" кабель. Читая разные темы наткнулся на оппаяную скрутку. Поможет? Или есть другие варианты? Розетки нет...
А просто кабеля купить столько сколько нужно?
Или скрутки это самоцель? Еще бы по 10 скруток делали и гадали бы - заработает или не заработает ;-)
На самом деле, если Вы прочтете описание стандартов СКС. то они предусматривают несколько переходов с кабеля на кабель. В самом простом раскладе, это патчкорд-розетка-кабель-розетка-патчкорд. Не забывайте, что установка розеток, чаще всего, ведет к большим потерям, нежели скрутка. В скрутке у Вас одно соединение. В розетке - 3. Кабель-разъем, разъем-розетка и розетка-кабель.
Безусловно, в любом случае, неразрывный кабель будет работать лучше, чем кабель имеющий соединения. Однако, две скрутки на кабеле - не предел. Проблема скорее всего в чем-то другом. А именно: плохое активное оборудование, некачественно сделанные скрутки, использование разных типов кабеля.
Бул как то лет 5 назад такой случай вечером решили одного подключить а витой нет так принесли всё что у кого было по 2-5 метров вобщим часа через 3 у нас было 120 метров провода сколько было скруток никто не считал но ушло 3 мотка изоленты :)
так это чудо на 100 завелось на 97 метрах и проработало 3 года просто валяясь на крыше (никто вить не думал что заработает вот и не крепили )
потом его ктото срезал :(
Гы-Гы
В музей СКС, видимо, срезали -)))
Пешку тоже туда пристроить нужно. У буржуев глаза лопнули, когда узнали, что на 500 метров линк живет без потерь.
Не поверили.
Сказали что-то типа "пропаганда".
скрутка - скрутке рознь !
если расплести "распрямить" по 10 см кабеля и скутить все это - тогда да - будут потери, но если не распрямлять а сделать скрутку с сохранением структуры "повива" кабеля - то все будет нормально, у нас на некоторых 100метровых "воздушках" по 3 скрутки есть (так получилось :) ) - и нормально все работает.
Да, я тут заметил что линк между NIC-to-SWITCH намного хуже чем SWITCH-to-SWITCH...
Был линк NIC---10метровSTP-90метровП-270-10метровSTP---SWITCH
Потери были ужастные(около 30%!!!), и даже иногда на NIC'е лампочка ЛИНК незагоралась, тоесть линк не вставал, а поменяли NIC на SWITCH все поднялость и работает без потерь...
Возможно плохой кабель! Была подобная проблема положили 100 метров дешевого кабеля(про-ва саранск или уфа кабель) 10Мбит (Компех 1008) линка нет ! 8-( ради хохмы поменяли пары т.е. вместо рыжей->коричневую, вместо зеленой->синюю все заработало! нонсенс но факт !
На указанном оборудовании работает пролет в 230 метров с 2-мя скрутками (весячка) + по грозозащите с каждой стороны, без проблем более 2-х лет
AFAIK, скрутки если делать их правильно, ничего страшного собой не представляют.
У нас на работе СКС примерно так выглядит:
комп,--патчкорд---розетка---обычный 4-хпарный utp ---кросс---25-и парник---кросс---патч-корд-коммутатор. Вот. И все это не самопальное, а спроектировано крутыми паяльниками ;)
Интерестные варианты ответов: 1, 2, 3, 4 скрутки, а что, без скруток уже
провода не кладут?
Хотя у меня на 10 метрах 4 спайки есть --- кабель был проложен сквозь стены
и залит бетоном при ремонте, чтобы не бурить дыр --- паялся.
Две скрутки на 90 метров --- надо проверить качество пар, можно раскрутить
одну скрутку и подсоединить туда Hub, посмотреть, будет ли линк...
Если скрутка свежая, пайка не поможет, это больше защита от времени/окисления, повышение механической прочности, а не снижение потерь.
Патч-корд на коммутатор выходит с кросса??? а не с патч-панели
