Вот в кратце предистория.
Как только размер сети превысил человек 50-60. Начались проблемы вот какого характера: 2-3-4 компа в сети похоже с вирусами, шлют во внешнюю сеть большое кол-во запросов что и приводит к переполнению буфера модема всяким IP-мусором, что в свою очередь приводит к разрыву соединений человеческих юзверей и последующими нудными попытками опять соедениться, перемежая это нелестными отзывами в адрес админа :).
Сделано предположение, что огненный стенка для затыкания момеда спасет. Т.е. я надеюсь, что разрешу доступ к ВПН, ДНС, и разным другим полезным айпишникам а остальное порежу на фаерволе, что спасет модем от переполнения буфера.
В качестве подопытного выбран http://m0n0.ch/wall иначе говоря m0n0wall. Почему? В основном из-за заточенности для запуска с флэш. Т.е. используетс CF карта и CF to IDE переходник.
Теперь. Я настроил правила и воткнул всю конструкцию в сеть. Некоторое время всё работает нормально, но по прошествии минут 5-10 перестаёт быть возможным соединение с провайдером. Ошибка 619. Неудается подключиться, поэтому порт был закрыт. Если в правилах фаервола разрешить из LAN подсети все протоколы и все порты на интерфейс WAN (такие настройки по умолчанию). Ничего не изменяется. При перезагрузке сервера ситуация повторяется - некоторое время все работает а потом опять 25....
1. Может весь вопрос в системе на которой построено, freeBSD?
2. Может опять-же переполнение NAT?
Edited by $tock
Тема закрыта.
В общем по показаниям юниксоидов проблема глобальная и привязана к FreeBSD. Говорят его так глючит. Для сети из 10-15 человек нормально а боле никак....
И что это Вы тут изволите морозить ?
Я например не знаю ни о какой "глобальной" проблемой с FreeBSD, отличная система для нагруженных систем. .
Проблема в данном случае сводится к:
- Выпрямить руки
- Почитать документацию
- настроитьвменяемый QoS во FreeBSD, в соот. с доками:
http://www.nag.ru/2005/1106/1106.shtml (с середины)
http://ipfw.ism.kiev.ua/
Edited by edwin
