Свич Хардлинк HS08D
сетевушки Prime 100Mbit rtl8139c
лампочки на свиче и карте показывают линк 100Мбит и фулдуплекс...
машина не пингуется и никого не видит. ставим руками в св-ве карточки 10 мбит фулдуплекс и все работает. на 100 мбит лапочки загораются (не мигают горят ровно, машина иногда появляется в сетевом окружении, но при попытке зайти ругается на неправильный сетевой путь...) кабель телдор для нар прокладки кат 5е. длина НЕ более 60м (реально 50м с небольшим) идет по стене дома на уровне второго этажа... кабель стоит не экранированный но читая темы как у людей поднимается линк на 150+ метров тихо торчу... сетевушки пробовал разные... сегодня возьму 3ком 905 попробовать... из-за чего не работает хелп! на иксбите посоветовали переобжать концы, сегодня вечером попробую, но думаю дело не в этом лампочки то загораются значит контакт есть :)
обжато с 2х сторон
бо
о
бз
с
бс
з
бк
к
заломов нету, проводов рядом с кабелем тоже не проходит,
кабель идет между перым и вторым этажом, специально там клали, должно быть минимум наводок.
мать КТЬ266А jetway втой машине которой озарез нужен 100мбит
JW V266B которая еще с сдрамом работает
А как еще пары поменять можно?
бз
з
бо
с
бс
о
бк
к
или както еще?
если связать пары и расстаться с дуплексом поможет или нет? связать бо о бс с итд и получить 4 провода на выходе...? стоит ли пробовать или толку 0 ?
решилась проблемка переобжимом конектора, на иксбите дали дельный совет. по бракованному не скажешь что обжат хреново или
провода плохо в конекторе лежат...всем пасиба за хелп.
