Подскажите пожалуйста, возможно ли застраховать СПД ? (кабельные линии связи и оборудование) от кражи, порчи, пожаров и др. бедствий? Насколько известно имущество магазина можно застраховать без проблем..
  • 8 years later...
necro-UP
Кто-нибудь страховал узел связи?
Всеж зачастую риск ЧС на узлах не самый низкий, почему бы не спать спокойнее со страховкой.
Тоже интересно, т.к. управляющие компании зачастую ведут себя по-варварски в отношении коммуникаций. На прошлой неделе восстанавливал кабель, который пожгли при ремонте крыши битумом.
Страхуют и узлы и линии связи (ВОЛС) и сети связи, в том числе домовые.
При наступлении страхового случая страховая выплачивает стоимость восстановительных работ и утерянного оборудования.
С линиями ВОЛС/медь по столбам вообще все просто и не дорого, т.к. практически все повреждения - это автоаварии, поэтому виновный всегда имеется. Страховая выплачивает оператору, а потом взыскивает с виновного.
По линиям и столбам при автоавариях ущерб легко взыскивается по ОСАГО, у нас пара случаев имеется
Edited by Andrey
Может быть начать с себя и строить по нормам? Если кабель проложен соблюдая правила - то риск случайного повреждения минимален
А кто вам сказал, что это не так? :)
Цитата из недавнего: связь отсутствовала по причине обрезки кабеля в процессе санитарной обрезки деревьев.
А разве этого не видно по фото?
Ну-ка, ну-ка, расскажите что видно из фото о том, как был смонтирован кабель? Как подвешен, к чему, какими крепежами, на какой высоте, на основании каких бумаг и т.п. Вы это все увидели по этой фотографии? :)
Ну-ка, ну-ка, расскажите что видно изфото — СНиП 3.05.06-85. Электротехническиеустройства.3.18., ПУЭ, п.2.1.58 — достаточно?
Все перечисленное в данном случае мимо кассы. Еще думайте.
Ну давай ткну тебя носом, раз сам прочитать не смог
ПУЭ, п.2.1.58
ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
На фото не электропроводка. И этого уже достаточно
Вдогонку - это не проход через стены, перекрытия и т.п., не выход наружу, не проникновение воды, не окисление.
Дальше уж давай сам.
Электропроводку от сети электросвязи неотличаем?! — ну Ты на сеть связи преждевременно замахнулся, потому как с фото видно только кусок линии связи. Ну ежели для тебя имеет большое значение тот факт, что кабель как электрический так и связи может быть как под напряжением так и без него, то это чисто твое мнение не относящееся ни к энергетике ни к связи
