беспроводные сети ... обьясните по-человечески
1. насколько стабильно работает правильно смонтированный радиоканал (дальность средняя_5км, видимость прямая, оборудование хорошее), т.е. как часто он может давать сбои и как провило почему (я слышал АП могут подвисать при сильной загруженности)
2. мне нужно поставить 2 радиаканала последоватеньно где-то (7 и 5 км). Как часто - по вашему мнению возможны в них сбои. (в часах отсутствия соединения от удаленном конце/мес. ) если все сделано и настроено правильно.
3. Уваж. специалисты, посоветуйте:
a) какие АП лучше выбрать. По цене - 100 - 500 у.е. Желательно с "+" и "-" ми опред модели.
б) какие антены лучше выбрать при организации канала на 5-10 км. Желательно хорошую и недорогую :-) и тоже с "+" и "-" ми.
4. какое ПРАКТИЧЕСКОЕ отличие (при организации радиоканала с использованием направляющих антен) АП от беспроводных мостов (маршуртизаторов), акромя их болшей стоимости. Когда стоит останавливать выбор на последних.
5. как подключается АП к антене, нужно ли что-нибудь паять...???
6. как правильно направить антены.
7. есть ли антенны работающие в диапазоне 5-6 Ггц, т.е. можно ли строить Wlan стандарто 802.11а для передачи данных на большие растояния (5-15 км). Слышал что этот диапазан забит меньше чем 2,4 ГГц.
Заранее спасибо.
Канал при правильной настройке работает стабильно и не виснет
(опыт работы: каналы от 5 до 70км)...
если Вы устанавливаете Базовую станцию на AP то для:
AP1000 до 30 клиентов
AP2000 до 250 клиентов ( при применении специального программного
обеспечения)
при постройке магистралей можно применять систему роутеров( если есть возможность обслуживания) или RG , при установки в труднодоступном месте проще применять АР1000 .........
если необходимо установить антенны на значительном расстоянии от
оборудования (длина кабеля более 30 метров расстояние линька более 10км )необходимо применение усилителей.....
при организации БС используются панели, при этом расстояние до клиентской точки максимум от 10 до 12 км
точные расчеты можно сделать следующим :
Poпр= Pпер+Gпер+Gпр+Lпер+LпрWтр(дБ Вт)
где:
Pпер- выходная мощность передатчика(дБ Вт)
Gпер- коэффициент усиления антенны передатчика(дБ)
Gпр- коэффициент усиления антенны приемника(дБ)
Lпер- потери в кабеле передатчика(дБ)
Lпр- потери в кабеле приемника(дБ)
Wтр=Q2/16пRo -потери радиосигнала на трассе
Q - длина волны(м)
Ro - расстояние между антеннами(м)
использование родных ориноковских разьемов очень упрощает монтаж
но усложняет обслуживание (особенно когда кто нибудь регулярно ногами или шваброй отрывает :)) )
Если нужна дополнительная информация обращайтесь......
(или подождите до следующего года выйдет книга
" Все о радиоэзернете " )
2Reber:
interstrada.net
diamond.ru
compek.ru
и пр. ... читал, оборудование хорошо представлено, но про то что и как сделать там ничего нету :-(
2Puren - ок, спасибо!
