Скажите пожалуйста на какое расстояние бьет апушка этак за 2500 рубленных с прилагаемой антенной?
И какие апушки лучше и имеют меньше багов в прошивах ?
В теории растояния маленикие 100м в помещении до 400 вне помещения, на практике две Г700 перешитые в концептроник соеденились на 8Мбит на растоянии 1.3 км прямой видимости, а вообще в доках на АП всё написано.
Разница есть 1 или 2 листа бумаги между ними, а не какая стена. ТОЛЬКО прямая видимость. Длинки использовать ТОЛЬКО внутри помещений, как это написано в ИНСТРУКЦИИ!
З.Ы. А лицензия у вас есть?
А что делать тем, у гого длинки ужене первый год на улицах висят?
Да. Тут у всех есть.
Это очень зависит от орудия из которого производиться бьет. Думаю, из обычной пушки устройство указанной стоимости вне зависимости от количества жуков в прошивке бьет на расстояние примерно в 400 метров.
Для указанной цели рекомендую отдать предпочнетие outdoor решениям, т.к. они обычно имеют достаточно прочный корпус и достаточный вес.
Использую в одном месте линк на bb2100, 250 метров, без прямой видимости, по середине перекрывает 9 эт панельный дом. Антенны направленные на 9дб, кабель до антенны, с одной стороны 7 метров, с другой 2.5 метра. Сигнал -75 -78. Скорость зажата на 36Мбит, реальная 2-2.5 мегабайта. Канал не стандартный. Пурег включен. Больше года без нареканий.
Либо он светит через него в чьето окно :) И когда люди ходят утром в туалет канал рвется :)
А я вот помолодости мог сквозь одежду глядеть.
Срабатывало только на молодых и красивых деушках.
Кроме шуток, работает стабильно. Хочу проверить на счет отраженки, поставить более узконаправленные антенны, если на отраженке сижу, тогда сигнал должен стать хуже, если нет, то лучше. Не сделал этого, потому, что не хочется для проверки, тратиться на антенны и пределывать, так как, устраивает, то, что есть сейчас.
Слушайте а мож Wi-Fi не испытавыет значительного ослабления проходя через некоторые виды препятствии
Полипропилен Стеклотекстолит а мож и Кирпич и бетон ?
Кирпич и бетон гасят сигнал на любых частотах. Чем выше частота, тем сильнее. ;)
не может быть такой скорости, тем более стабильной, при мультикастинге на отраженке. На таком расстоянии линк возможен на отраженке, но о стабильном линке можно забыть без Xmode. TX errors должно быть неимоверное колличество.
З.Ы. под нормальным линком подразумевается максимальная скорость, при стабильном пинге не более 15-20 мс и без потери пакетов.
Пакеты создаю по ping xxx.xxx.xxx.xxx /t /l 65500
число байт=65500 время=66мс TTL=64
число байт=65500 время=64мс TTL=64
число байт=65500 время=68мс TTL=64
число байт=65500 время=72мс TTL=64
число байт=65500 время=59мс TTL=64
число байт=65500 время=67мс TTL=64
число байт=65500 время=60мс TTL=64
число байт=65500 время=80мс TTL=64
число байт=65500 время=81мс TTL=64
число байт=65500 время=76мс TTL=64
И так далее, без потерь. Ну может быть, если из 1000 таких пакетов, парочка битых будет.
Обычными пакетами ping xxx.xxx.xxx.xxx /t
число байт=32 время=1мс TTL=64
Наверное это не отражонка тогда, а просто пробивает сквозь дом :)
Чёй-то ты не договариваешь :)
MaXToP абсолютно прав, при этом
такого канала, как ты описываешь быть не может, да и с задержкой в 1 мс.
Возможна только переотражёнка, а на ней зажать скорость скорее всего не получится или можно на 1Mbps.
А с таким пингом ...., может пакетики каким другим путём идут, петелька там какая-нить. Увы поверить трудно, без обид :)
Я не совсем лох, чтобы не понимать, куда идут пакеты, по крайней мере, работаю в этой сфере и не одну сеть поднимал.
Все то, что я написал, является правдой. И по сути, я по началу хотел еще лучшего, но, пока на этом достатке остановился.
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
WLAN Access Point wlan1 -> get st
xx:xx:xx:xx:xx:xx, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected
NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 36, Local RSSI level: -77 dBm, Remote RSSI level: -73 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 8479540 8482728 0 0 0 0
Tx 12277530 12277535 0 0 0 24688
NO
Compression: OFF
Rx Data Rate: 36, Local RSSI level: -80 dBm, Remote RSSI level: -76 dBm
Rx 11561172 11784471 0 0 0 0
Tx 8124035 8124036 0 0 0 22443
Ну вот количество ошибок говорит о том что никакой отраженки у тебя нет, таким образом у тебя или прямая видимость (выше дома например), причём полная, либо дома никакого нет. Другого быть НЕ МОЖЕТ. А народ начнёт раздражаться, если ты будешь утверждать обратное :)
Мне, все равно, что будут говорить, факт остается фактом, по крайней мере, для меня и кто это видел и пользуется теперь. Прямой видимости нет, а нормальная связь есть :)
Пусть и еденичный случай, а не закономерный.
Кстати, даже стоя на крыше дома, не видел другую антенну, потому, что она находилась ниже 2мя этажами, перекрываемая стоящим между антеннами панельным домом.
И еще, прошу прощения за не точность, друг мой хороший, который купил мне антенны, напомнил мне, что антенны стоят на 11дб, а не 9дб.
Edited by ruzalit
Опс, на мультикаст и не посмотрел, глянул на ошибки по Тх - подозрительно мало. Значит рядышком стоит удачно ещё один панельный дом, и ruzalit-у лучше ничего не крутить - от добра добра не ищут (с)
