сабж. оно и должно тормозить ? или я тото не так делаю ?
сколько юзеров source ip guard может потянуть на 37 каталисте ?
"тормозит" это как?
юзеров думаю столько сколько вмещает его DHCP Snooping Binding Database, 8192
а вообще, неплохо бы было увидеть show run для начала
Вообще ip source guard - фича для уровня доступа, и применять ее имеет смысл именно на акцссных портах, к которым подключен один клиент.
В ядре, конечно, тоже можно, но смысла особого нет..
Из доков: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr...2.htm#wp1284618
IP Source Guard Configuration Guidelines
•If the number of ternary content addressable memory (TCAM) entries exceeds the maximum available, the CPU usage increases.
именно по этому и спрашаваю ;)
собственно когда наступает тот самый "entries exceeds" у кого какие значения получились ?
вы что предлагаете 37 каталисты на ацес ставить ? ГЫ.
как раз на акцесе смысла в ipsg нет.
Я их туда регулярно и ставлю, я же жадный интегратор-освоятель бюджетов :-)
Вот именно на акцессе и работают фичи DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP inpection. Почитайте Cisco SAFE.
А банально посчитать?
На юзера заводится 2 строчки.
К сожалению, не нашел размер TCAM у 3750.
Опять доки:
If you are enabling IP source guard on a trunk interface with multiple VLANs and DHCP snooping is enabled on all the VLANs, the source IP address filter is applied on all the VLANs.
Как раз поэтому ipsg не имеет смысла где-либо, кроме доступа. Edited by UglyAdmin
Опять доки:
Размер областей меняется в зависимости от sdm template, суммарно в основном 12000, в некоторых 20000 записей (если не ошибаюсь). Вот из какой области пойдут использоваться записи - вопрос, хотя скорее всего из области ACL. Нет под руками 3750, но по памяти то ли 1000 записей, то ли 500, зависит от темплейта.
Выполните sh platform tcam utilization и хотя бы примерно оцените на сколько они у Вас заняты (если не такой команды - обновляйте IOS)
хотел привязать MAC к IP с помощью этой штуки. но похоже не судьба... слишком мало юзеров оно потянет
что на 37 можно сделать для привязки MAC к IP ?
PS не надо говорить про то что сегодня это не модно ;) задача стоит именно такая...
Арпами привязать :-)
да но как тогда отключать локалку ?
Да никак, ровно как и в случае применения этой фичи не на акцессе, а в ядре.
Поэтому я и говорю, что фича чисто аксессная.
насколько я понимаю с ipsg проблема только в том если юзер поменяет себе IP и MAC на правельную пару. любой другой трафик оно не пропустит.
так что на 37 кошке нет возможности привязать MAC к IP да так чтобы у других(кого нет в этих привязках) ничего не работало ?
Почитайте внимательно, как оно работает.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...00807743c6.html
Юзер обязан получить адрес по DHCP, или связка mac-ip-port-vlan должна быть настроена руками (это костыль, так лучше не делать).
Если из порта летят пакеты с source, не равным тому, что в базе, то такие пакеты идет лесом.
Вариантов поэтому немного - либо с правильным ip, либо никак.
В случае, если адрес получается по DHCP (нормальный вариант) mac вообще ни при чем. В этом-то и есть вся соль функции.
Edited by Nailer
ну да именно так я это и понимаю.
если бы оно при этом позволяло хотябы 1000 юзеров обрабатывать
это и было бы привязка мак-ип + АСЛ для всех остальных.
