Здравствуйте!
Подскажите switch способный органичивать скорость по IP. Я нашел такой вариант: http://www.soekris.com/net4501.htm. С определенной прошивкой он способен задавать скорость, как на вх. трафик так и на исх. трафик.
Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо.
я из длинковского назову:
layer2: DGS-34xx
layer3: DGS-36xx
Зря смеетесь. :) (AT-x900, AT-8948A, AT-9924)
u17> sh qos ?
POLIcy TRafficclass FLowgroup RED DEFAUltprior DSCPMap POrt ACCELerator PRIO2queuema QUEUE2prioma PORTGroup
Для особо ленивых есть "разлиновка" по-умолчанию RED (Random Early Detection Information):
u17> sh qos red=1
Identifier ................ 1
Description ............... 100M Defaults
Ports Assigned to ......... None
Ports using Tail-Drop...... 1-48
Queue 0
  Queue length averaging factor ... 9
  BandwidthClass   Start         Stop          Drop Probability Factor
  1                10 kB         12.5 kB       1    (50%)
  2                10 kB         12.5 kB       1    (50%)
  3                10 kB         12.5 kB       1    (50%)
Queue 1
Queue 2
Queue 3
Queue 4
Queue 5
Queue 6
Queue 7
Остается только создать политики, базовые классы трафика, потоков,.. немного подкорректировать уже готовые составляющие их настройки,.. и классифицировать трафик.
P.S. Теоретическая производительность 37Gbps. (Реальная L3 коммутатция/маршрутизация при активных QoS и HWF - до 8.8Gbps для AT-8948, x-900-48FE и до 19.8Gbps для AT-9924.)
P.P.S. Максимальное число классификаторов пакетов для QoS - 9999. Максимальный размер маски для просмотра пакета при классификации - 16byte. Максимальная глубина проникновения маски просмотра в тело пакета - 64bytes (L2-L5). Допускается фрагментация маски просмотра до 4 фрагментов.
