Предыстория печальная... долго я выбирал недорогой(до 800$) L3 switch (48x100BaseT + 4x1000BaseT), в итоге выбрал netgear fsm7000, как оказалось зря!
Может оно и неплохое железо как свич, но совершенно неумеющее работать с IP ACL, даже от 15 правил девайсу начинает сносить крышу (то отказывается назначать портам новые правила вообще, то не выполняет назначенные, а 16ый порт вообще загадка, туда он привязывает только 1 правило всегда), забугорный саппорт уже два месяца присылает отписки, а российский так прямо и сказал "А что вы хотите за такие деньги? Надо понимать из чего их делают...", ну в общем-то оно и понятно, внутри mips проц сдобренный сборной солянкой из GPL linux...
Так вот! Задача следующая:
Нужен девайс, или теперь уже я больше склоняюсь к компу, для маршрутизации трафика между vlan'ами (т.е. по 802.1q, по одному или нескольким (возможно агрегированным) портам приходит 802.1q, маршрутизируется и раздается обратно, возможно в тот же порт), полноценные возможности IP ACL, скорость хотя бы 2гбит\сек, желательно 4гбит\сек... ну и максимальная надежность (отсутствие Hdd например)
Вот и вопрос - какое софт\железо такое сможет?
Читал про Микротик, на каком железе, да и в принципе, потянет ли он такую нагрузку? Только наверняка, экспериметов больше не хочется...
Хм. Мне кажется вы хотите почти бесплатно получить совершенно могучую железяку. А такого не бывает.
4 гига просвичить - это надо очень правильно собранный комп и очень правильные к нему руки. И не уверен, что все будет хорошо.
И стоит это, в разовой поставке, намного дороже 800$.
Это помимо того, что где вы видели комп с 48-ю портами?! +Коммутатор. А даже 2 гига как на комп отдадите? В целом - одни засады вас ждут на этом пути!
По L3 свичу - по меньшей мере вдвое цену поднимите. Тогда можно предложить у HP 5300xl 1 штуку по спец. промо программе (если еще актуальна), к ней гигабиты медные и получится где-то в 1700-1800$.
У АТ что-то можно поискать, тут есть люди, знающие их линейку, но все ближе к 2К$ в любом случае!
Dlink можно найти, конечно, но я уверен, что на 15 правилах на порт он тоже заткнется! Или будет сильно дороже 1К.
с маршрутизацией Р4 справится, а с прерываниями будут проблемы
Или аппаратно(крайне дорого) или полинг(что без экспериментов никак)
Микротик это закрытый код, в твоем случае будет только мешать.
Это тот случай когда железка дешевле чем настройка PC.
угу, только вот чтобы реализовать VLAN ACL, т.е. фильтровать не только routed но bridged пакеты придётся к компу докупать нормальный L2 свич с вменяемыми кол-вом ACL на порт(ну или сиську Л2 которая умеет vlan acl)
Свичи в любом случае нужны нормальные. Фильтровать можно и софтом, с этим нет великой проблемы. Проблема и огромная только с обработкой прерываний. При большом количестве мелких пакетов комп рухнет при десяти процентах загрузки канала.
Пробовали такое сами, максимум что удалось достичь 70-82Мб(не бита) в сек. при реальном трафике. Спецы по кластерам 110-120 выжимают, но у них трафик правильнее.
Все эти эксперименты делались для повышения пропускной способности на РС роутерах с 100мбит картами, удалось достичь 11Мб при 6 картах(до этого было 2-3мбит).
Что позволило не связываться с гигом на магистрали.
SergeiK
Мне не нужен комп с 48 портами, достаточно будет 2-4 гигабитных порта и возможность роутить на скорости (хотя бы близкой) к скорости порта... По правилам - получается примерно 6 правил на порт, всего 15, но на каждом порту, одновременно не больше 6! Это меня и смутило, заявлено то 100ACL с 23 правилами внутри, а тут даже такие мелочи он переварить не может!
ingress
зачем vlan acl? хватит ip acl на роутере... на l2 свичах и так между vlan'ами никакой связи не будет!
Если рассматривать не комп, а железку (не коммутатор) - что для этих целей подойдет? Хотя вряд ли есть роутеры с гигабитом...
Железки с гигом есть, только бюджет нужно увеличить раз в 10 как минимум. Или подумать, а точно есть столько трафика.
Чтобы забить магистраль в 1Гбит это нужно сколько тысяч пользователей?
Огранич аппетит, на 100мбит валом всего. А гиг для пионерских сетей еще не доступен. Стек если только между коммутаторами по Гбиту.
Об управлении трафиком на таких скоростях думать еще рано.
http://www.msk-ix.ru/stat/msk-ix-yearly.png
Или хочешь заявить что ты равен четверти М9
За 800 баков такого функционала не получить. А так - 3550/3750 каталисты. Или же длинк 3852, гига два отрутить сможет, если без особой вирусни в сетке. Но он 1000 баков, а не 800.
3852 - это если 48 соток нужны. Если нет - DGS-3612G
Мне теперь кажется, что Netgear, Dlink, Zyxel это ширпотреб для игрушечных сеток на 40 компов, если и способный выполнять заявленный функционал, то только в типличных условиях...
SergeiK
Есть роутеры и с много больше, чем гигабит возможностями.
Но думать вам про их бюджеты рановато :).
Из железок, которые делают все относительно хорошо - это каталисты от Cisco - или искать б/у 3550 или сильно з апределами бюджета.
Есть еще AT и HP Procurve - железки которые реально работают на приличных скоростях и многое умееют. И делают это одновременно! И про те и про другие на этом форуме много написано, читайте.
Нортели я опускают, так как совсем их не знаю, может кто скажет за них хорошее слово.
Остальное дохнет под нагрузкой и включении половины функционала одновременно. Некоторые производители делают младшие модели, и старшие модели с тем же набором функций, на двое дороже :). Последние еще способны выполнят свои задачи до конца, но до этого как правило не доходят.
2amper
2Гбит/с нормальная нагрузка для современного PC, необходимы:
1. материнская плата с pci-express.
2. процессор core2 duo (например, e6600).
3. интеловские гигабитные карточки.
4. FreeBSD с polling или Linux с NAPI по вкусу.
5. вместо hdd - ide flash.
6. прямые руки
На данный момент самое производительное решение для роутинга в диапазоне до $20000, L3 свитчи более производительны, но функционал много беднее.
P.S.
А тем кто говорит, что polling вносит ощутимые задержки, советую почитать теорию и попробовать хот раз настроить этот самый polling.
Edited by Ascent77
Если смотреть в сторону Cisco, то минимально нужен WS-C3550-24 обязательно с EMI ?! Сколько гарантированного ACLов он выдержит? Какие могут быть грабли?
2amper
6. прямые руки
P.S.
Вопрос теперь - сколько будет стоить такой сервер и сколько - человек, которые его может довести до такой производительности и за сколько поддерживать?
Понятно, что если таких серверов будет 5-10 и больше - этот человек свою зарплату отработает, последующая поддержка-то будет минимальная, будет заниматься другими делами.
А если нужен один и такого человека рядом нет - то лучше железку брать.
Основные грабли -
NOTE: This product has reached end-of-sale or end-of-life status; it cannot be ordered and may no longer be supported.
Что касается числа записей ACL - мне не удалось найти.
По более новым свичам - 3650 - 1000 ACE entries.
В старых 2950 было 300, в 2960 - 512.
Уверен, что примерно на 50 записей можно расчитывать.
EMI тебе даст OSPF|EIGRP и ряд другие подобных опций, RIP2 кажется будет в SMI.
А админы что только резет жать умеют? Нормальный админ с такой задачей справится, особенно при описанном железе. Которое простит многое, возьмет дурниной.
EMI/SMI походу отличаются только IOS'ом, который для каталистов можно слить с cisco.com совершенно даром. Из ощутимых баков 3550 лично для меня - отсутствие netflow, но здесь оно и не требовалось вроде :)
Не имея в виду никого конкретно - для некоторых админов и ресет-то найти - задача. Много виндузятников, а винда такой трафик никак непротащит.
А FreeBSD или Линукс поставить, да еще настроить что-то для оптимизации свичинга - это вообще за пределами достижимого. Консоль пугает одним своим видом, а самых слабых отправляет в длительный обморок.
Ныне вменяемый сисадмин в Москве становиться роскошью.
А невменяемый еще дороже, будет просить запредельное железо. Которое один хрен работать толком не будет, что будет поводом просить еще более свирепую железяку.
С Москвы пора ломится в регионы, там сейчас самое то.
Edited by omi4
Неверное мнение =)
