выкурил все доки которые только нашел (в том числе на этом сайте) , а решить задачку не могу :((
есть канал от провайдера на Х мегабит
есть сеть с 1000 абонентами. у каждого - безлимитный тариф
тарифов всего несколько штук (например 256 килобит\сек, 512 килобит\сек и 1 мегабит\сек)
если всех юзеров с их тарифныи планами сложить вместе, то получится гораздо больше , чем X мегабит (в разы). это нормально, т.к. мы изначально оговораиваем, что продаем не гарантированую полосу.
вопрос в том, по какому принципу мне нарезать мой X-мегабитный канал ,чтоб всем выдать инет , но не более, чем скорость тарифного плана. при этом , если в единицу времени слишком много людей одновременно качать будут, то скорость должна у всех равномерно уменьшиться, относительно своего максимального значения ? в общем, это обычная схема работы провайдера, продающего безлимитку...
на ipfw это сделать - как плюнуть. а на pf по какому принципу это можно оранизовать ?
заводить для каждого абонента свою очередь ? если да, то с какими параметрами? какие планировщики использовать и как впихнуть 1000 очередей (на каждого человека)
в X-мегабитный канал , ведь это изначально даже в конфиге описать нельзя?
p.s. а трафик надо ограничивать еще в обе стороны... геморрой короче...
но возвращаться к ipfw с его пайпами тоже не хочется :(
Создаешь очередь на твою Х Мбит/с. На каждого юзверя создаешь дочернюю очередь согласно его тарифному плану. PF будет немного ругаться, что скорость родителя меньше чем сумма скоростей дочерних, но должен работать. Во всяком случае у меня работал.
а если создать количество очередей равное количеству анлимов и с их скоростями, а пользователей запихивать в таблицы, которых столько же сколько анлимов, и таблицы засовывать в очереди?
Edited by kapa
проверил - не получается - все абоненты засунутые в одну очередь делят её скорость поровну :(
очень огорчён - хотел использовать pf для того, чтобы не городить кучу правил кратную количеству абонентов, а использовать его таблицы...теперь даже не знаю...
Копайте в сторону,
ipfw add pipe 1 ip from any to table(1)
ipfw pipe 1 config mask src-ip 0x0000ffff bw 1Mbit/s
ipfw add pipe 2 ip from table(1) to any
ipfw pipe 2 config mask src-ip 0x0000ffff bw 1Mbit/s
и будет вам счастье.
P.S.
А с помощью новой возможности FreeBSD, ipfw pipe tablearg ip from table(1) to any, можно вообще сделать сверхкомпактный шейпер.
Edited by Ascent77
v ipfw 2 pojevilas chtota tipa altq , gde mozna kazdij pipe ogranichetj i zagnatj v ocheredj. V forume gdeta zdes uze gatovoj sample.conf proskakival.
PF pri takom kalichestve pravel ubjot CPU
Есть скальпель, но пытаюсь решить проблему топором.
P.S.
Удивляюсь вашему удивлению.
это почему PF топор, а IPFW скальпель? о_О
я не спорю, что, возмжно, придётся всё-таки реализовывать всё на IPFW, но чем он лучше-то?
  • 1 year later...
