UPS на небольшой узел
Подскажите оптимальную по цене-качеству железку - источник бесперебойного питания на маленький узел, общая потребляемая мощность ок. 1500Вт.
УПСы не классифицируются по качеству "умности", они классифицируются по способу обработки входного и представления выходного напряжения. Если кратко и примитивно-упрощенно, то классификация такая:
- back-UPS - просто параллельно включенная батарейка, заводится при пропадании входного напряжения пропускает сквозь себя все тычки, провалы, занижения и завышения входного напряжения на выход. При работе от батарей выдает трапецию. Для узлов связи не подходит.
- smart-UPS - то, же, что и back, но имеется фильтрация и корректировка заниженного и завышенного входного напряжения, как правило в пределах +/- 15%, на выходе либо трапеция, либо синусоида, в зависимости от крутости упса. Из опыта эксплуатации такие упсы спсасают процентах в 90-95 случаев. Если Вы уверены в своей электросети, то такие упсы вполне могут подойти для не очень ответственного узла связи или для ответственного, но при очень стабильном внешнем питании и очень надежных БП порименяемого на узле оборудования.
- online-UPS или упсы с двойным преобразованием. Эти упсы не зависимо ни от чего преобразовывают входное напряжение в постоянное, а потом обратно в переменное. Обеспечивая при этом полную гальванческую развязку с внешней сетью и выдавая на выходе всегда нужное напряжение с правильной частотой и с правильной формой. В таких упсах, кстати, наиболее долго живут батареи. Поставьте такой на узел связи и забудете о проблемах с питанием (пока будет хватать мощности). Таковыми как раз, к примеру, являются powerware серий 91** и APC серии RT.
apetrov, "Смешались в кучу кони, люди". Back-UPS и Smart-UPS - это именно способы управления, введённые APC (и, вроде, являющиеся его торговыми марками). Первое - битовая сигнализация (типа, состояние CTS изменилось - ввод упал, DSR - батарейка села, RTS - сервер сложился, можно выключать питание). Второе - управление с помощью неких более осмысленных команд по ком-порту или по сети. То, что ты описал, называется <не помню как - off-line???>, line-interactive и, действительно, on-line. Как правило, off-line (буду называть его так) и line-interactive бывают back, line-interactive и on-line - smart.
То, какой упс нужен, зависит от качества блоков питания в железе и качества ввода. Если ввод хороший (без помех и критических снижений/повышений напруги), хоть и падучий, и китайцы на конденсаторах не сэкономили, то от пропадания нескольких полупериодов при переключении off-line упса оборудование перезапуститься не успеет. on-line, конечто, по определению лучше, но и дороже. Если есть оборудование с трансформаторными БП, будет весьма полезен UPS с синусоидой на выходе. Кстати, off-line, по-моему, уже не производят.
GluckMaker, извиняюсь, если кого обидел, старался писать так, чтобы было легче понятно :).
off-line упсы все еще производят, но как правило небольшой мощности и применяют их для защиты от пропадания питания бытовой техники. Что касается того, что даже off-line как правило защитит от очень большого количества проблем с питанием, то тут просто надо решить вопрос надежности, потому как через off-line пролезет одно количество бяки, через line-interactive другое, через online ничего не пролезет, могут только быть проблемы с перегрузкой.
