Маршрутизаторы с >1 WAN с отдельным включением NAT на каждом WAN
Маршрутизаторы с >1 WAN с отдельным включением NAT на каждом WAN. Есть ли такие? Судя по имеющейся информации роутеры ASUS, Planet и другие предусматривают включение/выключение NAT, но одновременно на всех WAN.
P.S. Cisco не предлагать :-)
PC?
Нет, PC не проходит. Кажется по контексту понятно, что нужна небольшая и не дорогая коробушка с такой функциональностью. Что и как можно на PC сделать и сами знаем :-)
Интересный вариант. Особенно, если прицепить флэшку. Но по поводу эдимаксов, хардлинков и подобных хочется сказать "ну и гадость ваша заливная рыба" :-) Впрочем, ни что не мешает использовать "коробушки" с более приличной начинкой.
Но хотелось бы получить ответ, есть ли готовые продукты с возможностью независимого включения NAT на WAN интерфейсах? Вроде бы для производителей добавить такую возможность не составляет труда, но...
В коробочке один чип фирмы Infinion, что сверху наклеено не влияет..
Более приличная это ПС, например на чипах VIA(нано или микро варианты). Только дешево врядли будет.. 250-300уе минимум
А производителям сделать не проблема, проблема в том что они не видят зачем.
Примеры применения нужны?
1. Два провайдера. Один дает один серый IP (нужен NAT на wan рутера). Второй предоставляет 3 белых IP и требуется отключение NAT для маршрутизации входящих соединений.
2. Требуется обеспечить маршрутизацию двух подсетей, подключенных в сеть одного провайдера (два рутера, по одному в каждой из подсетей) и при этом доступ в инет через NAT.
3. Требуется маршрутизация между wan интерфейсами, но только в одну сторону (на одном NAT).
Продолжать?
Все это реализуется с помощью "коробушек", но из-за отсутсвия нужной функциональности вместо одной требуется использовать две...
Опять-таки, повторяю, PC не проходит. Понятно, что можно собрать мини-писюк, с процессорами ULV, но это все равно и дороже, и больше по размерам. Несколько другая ниша применения.
Продолжать?
продолжай. только учти что это - не ниша сохо. у 99.9% сохо-юзеров - один провайдер и один офис/дом и смысла вендорам лепить горбатого для 0.1% процента покупателей - нет. верней смысл есть и лепят, но в другой ценовой категории :) см Циско :)
openwrt справится с такой задачей. или микротик. или у ниеншанца пс-рутеры маленькие были, тоже сгодяццо
Edited by balamutang
Если такой умный, то расскажи зачем вообще делают с двумя и четырьмя wan и при этом ограничивают функциональность? Imho проще добавить такую возможность и увеличить объем продаж на пару процентов. Кроме того, SOHO -это не только HO, но и SO, что уже требует решения перечисленных задач.
openwrt -конструктор для любителей. судя по "сгодяццо" -для Вас. :-)
Короче, может кто-нибудь назвать SOHO router с >1 wan с раздельным включением NAT? Или такие не делают?
PC?
Писюк писюку lupus est. В том числе, он может быть и небольшой коробочкой. Насчёт недорогой - понятие относительное, но баксов в 150-200 влезет. Причём, если много физических портов не надо, то ближе к 150.
