yKpon Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Da s rezistorom, na kartinke dazhe vidno nad tranzistorom, sleva ot 74HC244:)я имею ввиду 11 ноги jtag разъёма (: где резистор пунктиром нарисованнадо будет попробовать с ним, WIGGLER кстати у меня без буфера, но он очень короткий, буквально 4-5см, 2100-ые длинки без проблем шьются Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azka Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Hmm. Da ya postavil 1kOm na 11 nohu jtagu, toko sxema izmenil nemnogo. Da 2100 eto ne takaia problema kak G700ap:( ukrop podskazhi gde problema mozhet bit...windows 7 nekatit? xmm, kabel ploxoi? ochen bolshoi? ili ya xz, zachem pishet No processor access. Sdes uzhe takoe bulo nu kabel drugoi pomog a mne ni kabel ni jtag portable, nikak :/ Изменено 9 сентября, 2010 пользователем azka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azka Опубликовано 11 сентября, 2010 · Жалоба yKpon pryvit! Ya zalil boot vse ok bez oshibki, probuval 999 raz, i poluchilos, prosto tak, priexal ot podrugi i srazu bez oshibki vse zashlo! Nu nikak v crash mode nezaxodit, TFTP na 192.168.1.6 nikak. Setku neopredilaet, 192.168.1.10 i 255.255.255.0 nastroil, reset zazhal, vkluchil modem, tftp -i put 192.168.1.6 firmware.bin / i nikak... Timeout. V crash mode kakto nezaxodit, zachem? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба спаял WIGGLER с буфером на HC244, detect так и не проходит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azka Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Skin kartinku shtob posmotrel shto i kuda spaial, a estli neproxodit to poprobui zamknut 11 i 12 pin :] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба стоп стоп, а разьве wiggler вообще без резисторов? и ещё без перемычки между 8 и 15 контактами LPT разъема? я собирал по схеме 11 и 12 замыкать пробовал Изменено 13 сентября, 2010 пользователем yKpon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azka Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба U tebia revizia modema kakaia? u menia B3. Tak etot WIGGLER mne neochen, dolgo evo skladat a v konce ... tolku 0 :P da bez rezistorov, rezistori toka estli skrat budet a skrata netu i nebudet. 8 i 15 pin na LPT nenada:P icq est u tebia? napishi v privat estli est, a to na forume dolgo razberatsia:] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azka Опубликовано 14 сентября, 2010 · Жалоба Podskazhite na kakoi addr delat eraseflash...Zalivaiu boot.bin bez oshibok po addr 0x3fc00000 i nevxodit v TFTP, dumaiu nada eraseflash sdelat, shtob udalit musor... Skazhite pls na kakoi addr (DWL-G700AP rev. B3) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max2007 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Всем привет,вот решил попробовать поднять свою у битую DWL-G700AP rev. B3 . Делал всё как указано в архиве с этого поста Всё прошло без ошибок,залил сначала black_fw.bin потом официальную прошивку DWLG700AP_FW231b02.bin точка прошилась и перезапустилась,вот что показывает в HyperTerminal UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r10 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! Jump to image start=0x80300000... early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes) On node 0 totalpages: 2048 zone(0): 2048 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS Memory: 4292k/8192k available (1275k kernel code, 3900k reserved, 2280k data, 48k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp. Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000 RTL8185 driver version 1.13 (2007-01-31) 8186NIC Ethernet driver v0.0.7 (Nov 8, 2006) eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 2200 blocks [1 disk] into ram disk... done. Freeing initrd memory: 2200k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 48k freed mount /proc file system ok! serial console detected. Disabling virtual terminals. init started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) multi-call binary BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) Built-in shell (msh) Enter 'help' for a list of built-in commands. HW configuration invalid, reset default! Initialize: not found Default value error!!! Initialize AP MIB failed! Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) multi-call binary Usage: ifconfig [-a] <interface> [<address>] Initialize: not found Initialize wlan0 interface Using wlan script... Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000) multi-call binary Usage: ifconfig [-a] <interface> [<address>] Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found expr: syntax error Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found [: -le: argument expected Initialize: not found Initialize: not found [: 2: unknown operand Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found Initialize: not found killall: syslogd: no process killed killall: klogd: no process killed SIOCGIFFLAGS: No such device bridge br0 doesn't exist; can't delete it Setup bridge... Initialize: not found device eth0 entered promiscuous mode eth0:phy is 8201 SIOCDELRT: No such process Initialize: not found br0: port 1(eth0) entering listening state SIOCDELRT: No such process Initialize: not found Initialize: not found [: 0: unknown operand Initialize: not found killall: reload.sh: no process killed killall: dccd: no process killed 451 # do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to httpd for illegal read access from 0000036f (epc == 0040359c, ra == 0040344c) br0: port 1(eth0) entering learning state br0: port 1(eth0) entering forwarding state br0: topology change detected, propagating А вот дальше стопор ,я не пойму правильно оно всё зашилось или нет,так всё должно быть в терменале или нет,и наконец как определить какой у неё теперь IP адрес,чёто я не по одному айпишнику нигде не могу найти. Знающие люди прошу подсказки ,как дальше с ней бороться . С уважением,и спасибо !!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max2007 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Всё мужики со всем разобрался и всё сделал,точка ожила,я вам скажу так самое главное это правильно сделанный кабель,это 100%залог успеха Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovanek Опубликовано 2 января, 2011 · Жалоба Узнал причину глюка который описан в этом посту. Оказалось что это проц помер и точку уже не поднять, а жаль... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikemen Опубликовано 16 апреля, 2011 · Жалоба Добрый день! Помогите восстановить D'Link DWL700AP (rev B3) после прошивки через веб морду!! Немогу разобратся ... который нужно кабель и что нужно для него .... и что нужно припаять к точке! Напишите пожалуйста подробно! Я Скачал архив "Восстановление" но немогу разобраться! Очень буду благодарен за помощь!! Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба нужно внимательно прочитать архив восстановление, иначе никак если только телепато-экстрасенсорным программированием вашего мозга чтобы он смог разобраться Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zhmak Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Подцепился к плате соплями без буфера. Вроде подключается нормально, но не работает detectflash. ОС Ubuntu. Openwince-jtag в репе версии 0.5.с чем-то. Он не поддерживает ejtag. Последний git не собирается по непонятной мне причине :( Установил ujtag стало подключаться jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00010101001010000000000000001101 (0x000000001528000D) Manufacturer: Lexr Part(0): LX5280 Stepping: 1 Filename: /usr/share/urjtag/lexra/lx5280/lx5280 chain.c(149) Part 0 without active instruction chain.c(200) Part 0 without active instruction ImpCode=00001010110000000000000111100000 0AC001E0 EJTAG version: <= 2.0 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 DMA MIPS32 Processor entered Debug Mode. ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 При попытке detectflash получаю: jtag> detectflash 0x3fc00000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 dev ID=0000 man ID=0000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 ejtag.c(203) No processor access, ctrl=00000000001000001100000000001000 amd_detect: mid 0, did 0 Flash not found! jtag> Как же задетектить флэш? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Albert71 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Подцепился к плате соплями без буфера. Вроде подключается нормально, но не работает detectflash. ОС Ubuntu. Openwince-jtag в репе версии 0.5.с чем-то. Он не поддерживает ejtag. Последний git не собирается по непонятной мне причине :( Установил ujtag стало подключаться ... При попытке detectflash получаю: ... Как же задетектить флэш? Удалось победить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikemen Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Добрый день! а подойдет такой кабель? JTAG - программатор/отладчик WIGGLER-совместимый для ARM микроконтроллеров Программатор "Wiggler" является дешевым средством разработки для микроконтроллеров ARM, и будет полезен начинающим разработчикам при знакомстве с миром ARM контроллеров. Программатор совместим с широким кругом отладочных плат. ОСОБЕННОСТИ программирование Flash микроконтроллеров семейства ARM (Atmel AT91M40 , AT91M92xx, AT91SAM7Ax, AT91SAM7S , AT91SAM7 x, NXP(Philips) LPC21xx, LPC22xx, LPC31xx, STMicroelectronics STR71x, STR73x, STR91x, Analog Devices ADuC70xx, ADuC71xx, Intel XScale PXA210, PXA250, PXA255) использование стандартного 2x10 pin JTAG разъема (рекомендуется для корректной работы устройства) не требует отдельного источника питания – питание подается от отлаживаемой платы (диапазон рабочих напряжений 2,7-5,5В). «Правильное» согласование уровней напряжений. Разрешается “горячее» отключение от ПК. Высококачественная плата с защитной маской зеленого цвета совместимость с Rowley's CrossConnect, IAR EWARM и GCC (OCD) для программирования, эмуляции в режиме реального времени, отладки, пошагового исполнения программы. Работает с бесплатным GCC Си компилятором и средствами разработки от Insight размеры 50х50мм + 25см кабель ОПИСАНИЕ JTAG СИГНАЛОВ 1 (VСС) + напряжения питания 3 (nTRST) JTAG TAP сброс, этот сигнал должен быть подтянут к МСС на отлаживаемом устройстве 4,6, 8, 10,12,14,16,18 (GND). Такое расположение земель в схеме специально предусмотрено для улучшения электромагнитной совместимости и уменьшения влияния помех на сигнальные цепи 5 (TDI) последовательный вход данных JTAG, должен быть подтянут к VCC на отлаживаемом устройсте 7 (TMS) выбор режима JTAG, должен быть подтянут к VCC на отлаживаемом устройсте 9 (TCK) тактовый сигнал JTAG. 11 (RTCK) сигнал восстановления синхронизации (JTAG retimed clock). Должен применяться при работе с некоторыми ARM микроконтроллерами для синхронизации внешних входов с внутренней тактовой частотой 13 (TDO) последовательный выход данных JTAG 15 (nSRST) Сброс отлаживаемой системы. 17 (DBGRQ) Запрос асинхронной отладки. DBGRQ позволяет нешнему сигналу инициировать режим отладки. Должен быть подтянут к GND. 19 (DBGACK) распознавание отладки. Ядро ARM распознает режим отладки обращаясь к DBGRQ. Примечание: По умолчанию сигналы nSRST, DBGRQ, DBGACK не используются (серии LPC21xx и ATMEL AT91SAMxx работают без этих сигналов). Для их использования необходимо установить перемычки на плате ARM JTAG в соответствии с конфигурацией Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TerAnYu Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Хочу задать вопрос, что бы решить, точка доступа (DWL-G700AP rev:B3) умерла или её ещё можно оживить без замены проца. Отдали точку с таки глюками - медленно работает соединение, теряется связь после большой загрузки канала (скачивание больших файлов). Перепрошил в Conceptronic 1.25-1.26, поработала примерно 2 дня и началось тоже самое. Проц сильно греется, градусов 40-50 без нагрузки, передатчик практически холодный, стабилизатор напряжения U9 (GS1117AX) тоже горячий. Есть мысль перепрошить через COM и J-TAG, но думаю не поможет. Изменено 6 августа, 2011 пользователем TerAnYu Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikemen Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Добился такого результата: А зайти в tftp не могу .... мучился час .... и ничего ... не могу зай ты и все! Может кто поможет! Буду благодарен! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpiritKing Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Хлопцы. В общем такая засада. Пробовал DLC5 и Wiggler кабели. Эксперименты на UrJtag готовой сборке под вин. На DLC все время пишет TDO seems to be stuck at 1. на виглере та же песня но с 0. Под cegwin собрать jtag не могу. все время ошибки вываливает (даже с полной версией cygwin). уже не знаю чего с этой точкой делать. все провода и разъемы pапаяны. терминал тоже молчит. светик по wlan выпаян. есть еще идеи? прежде интересует что за TDO seems to be stuck? Изменено 21 ноября, 2011 пользователем SpiritKing Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slayerus Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба такое дело, пытаюсь прошить точку г700ап, зажимаю кнопку, лью на 192,168,1,6 все заливается и тут начинаются непонятки: Точка не перезагружается, в начале перезагружлась, потом через раз, прошивка не встает - пару раз что то там появлялось - пинговаться начинала но потом все накрывалось, на 2е сутки эксперементов настали вилы, в лан все так и не поргает лан моргает как обычно - но точка на новые прошивки не реагирует совсем, заливаю и 0 реакций, не перезагружается не пингуется не сбрасывается если зажать ресет(раньше тоже не сбрасывалась), есть подозрения что флеш микруха померает, перепаивать влом :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaHi33 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Уже второй день мучаюсь с этим G700-ом. Проблема в следующем. Не могу отправлять команди на АП через консоль. Задача: зделать бекап з настройки АП . Пароль на АП - неизвестный. Я так подумал, что можна через консоль прочитать памяти, где сохраняется конфиг (0x00000000-0x000c0000 : "boot+cfg+linux") и получить логин та пароль до АП. Теоретично - так должно получатися... Практично - не понимаю, чего АП не принимае ничего з COM порта, только лог выводить на консоль. Типичну задачу реализоуал на Микротике(RB-450) - там все пучком получилось. Мож, бутлоадер 1.3с некорректно ведет себя.... Мож, терминал треба подточить под бутлоадер... Мож, на плате G700 треба замкнуть какие то контакти... Кто то поможе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaHi33 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба slayerus, распаивайте консоль и смотрите что в этом железе происходит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaHi33 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба nikemen, заводь в краш режим (нажатием ресет при подаче питания). На консоль буде писати: ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r12 [16bit] (180MHz) ---Escape booting by user <RealTek> Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба валяются 3 г700-ые точки, выбросить рука не поднимается, есть желание восстановить, все ведут себя одинаково - горит повер и моргает лан при подключении патчкорда к сетевой пока до jtаg-а пытаюсь достучаться терминалом, схема на мах232, на гребёнке что делать с 3-4 контактами? на одном из сайтов нагуглил что их нужно между собой замкнуть, так ли это? а то что-то совсем тишина в терминале, кабель живой 100%, периодически разные железки им настраиваю вот тут http://forum.device.net.ua/viewtopic.php?f=17&t=262 тоже не совсем понятно что делать с этими ногами Изменено 8 февраля, 2012 пользователем yKpon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба подключил другую точку, через гипертерминал тишина (ОС вин7), через путти выбираю ком порт валится вот такая ерунда при включении eLИ &гынюС79Хвг9Ґи7г╧7ыe\И0Фг╧╨ч7Ґe\7Н6хвГ0ЮЦpг'ФДиГ7╧ЫЦpЮcнГtЯgп0Х79чгs░Аs|юc.6░нг70Г7░ывw7ъ''п0аы⌠1&вw0ьгыНып3ИнПнГаг9нЮ.Г/Юwн1нЯ≈1ФcГ0вЦpюЦвsчГ777░АГ1ню┤1░v'В6░НвwчГ777░Н'н1≤ЮГ1чАБвАsнН6ХвлпЦ''1ачВ7░Г7╧чяВw70Хв'вw░аг9▄Ю.Г0ЮГeл77░Г7╧чяВs70Хв'в;хаг9°ЮнГ0ЮГeЭ√Wв7╪@CВ7░явЇ╟оW;хГG;чХвs|pns≤`s≤^Сн1A┤и;чь≈9°Ф≈77Ґв╧nwа';Ї╠х9а?║иGW;чы≈7Ї╠х9╪п≈7≈Їьаг7≤і╨6≤ы;эvЁXП@кW╩Ї7чЯїr≤`┐s≤`s░─9л`s≤`s░PK7;ььW╩▀кЬ▒ГЇІХ≈Ї╟ь9чав7╧я7Ї7≤аGїr≤П┤s≤n{s≤`1нfKNs°`rьЯGW╩чQЁXП÷Г7≤чВ7╧и9л@CВ7Ґаг7╪аw╩nчvNs≤h┐N╟┤ЖВ7Ї╠P.1о@3s;pО╟оW╩ч^ЁXПЖВ7Ї╠P .1о@r8аw╩nч^ЁXПЖВ7Ї╠P3.1о@r╦аw╩nч^ЁXП≈W;ччW;7≤гВЇЇы;7╧@ц≈7Ї╠vNОЇ7ҐyШ▌n╠НВ1чав7≤гВ7ЇчъгЇ╠yrчав7╧я7ЇЇычХ;чХвs░Г≈7Їnvиї╟┤┤;ЇІф';oІчw;ххW;Ї╟Я9ЇЇ7╪^Сн1≤aCнg/f3rпъw╩Її▒ыжкЬ≥W╩Ї7чЯїr;f{нgы_┐.s·f╩Ыаg╩╩ь;ььW;хP Ns≥p╩╧ыи'ГЇ╠ь╧ьъG╩n&@;..sgы@3W╩чи'gW;n&@3ns≤n╩9n╟Х;1≤hCn7≤яГЇІХг1≤`╩9╨яw;╩ыW╩Ї√кЬ┬W;7ҐФ≈в╠ьа7;╩и9╨а7┤7≤Х;ььW;хиГ7ҐФ≈Ї╠Гїr≤`3▌g PШ'G╩nyv.s@┐.s·fNФ╬ХW╩чQЁXП▒ГЇ7╧ив╠ьа7;╩и9╨а7┤7≤Х;ььW;хиГ7ҐФ≈Ї╠Гїr≥a3rъ'G╩nyvs@Cs·nNФ╬ХW╩чQЁXП≥ВЇ╧чGв╠ьа7;╩и9╨а7┤7≤Х;ььW;хиГ7ҐФ≈Ї╠Гїr≥a3rъ'G╩nyvs@Cs·nNv╬ХW╩чQЁXП├Wg;n╠Фв╠ьа7;╩и9╨а7┤7≤Х;ььW;хиГ7ҐФ≈Ї╠Гїr≤`3▌g PШ'G╩nyvs@Cs·nNН╬ХW╩чQЁXП═╩n╠Y;╩ьпW;хп╩чп9o╟фгЇ╠@KГ7ҐФ≈Ї╠Гїrн`Crъ'G╩nyv.s@┐.s·fNФ╬ХW╩чQЁXПг┤Ї╠гЇЇыo╟яGГ111≤ИГЇ╟Н╩╩ь;ььW;1а?■÷7YыX@;В77n7чы;Їьи9o╠ГG≈7Їn ф≈╧iо▒g╨Ё╟ї╟┤≤≈7Ї╧П9І║╗Gн1°@sВ7ч@ц╩╩чW┤9н^CN╟┤├╩чиG;хИВ77≤їw;Їчи;х╘ГЇІНW;чГ≈7ҐЯ╧пъв7╪ИGW;ч@;ыЇьяW;o╬@С╩hJgСsнqЁXП▒ГЇІХ≈Ї╟ь≈7ъяГЇn іGДОиGгЇІчЇ7≤ГВЇьвW;oЪїG;чХ≈7Їn в7w;эхї╟┤їW;чя;7≤х'≈7o╠Ф9Ои'7≈Ї77≤nСsн@┐Ns≤`;╝1°gк.sнQНoІХ┤7≤чВ7≤ГW;чя;7≤ъG≈Ї7Їч@KГЇ╟фгЇ╠хї╟┤ХG≈7ф`.Нz@sьg╠ІФ╧rнQ.Їч@ 9чХгЇYo╟ФGN╟┤ГG;o╠YСнnФаw╩чy>°`s≤`N╟┤іW╩ььGW╩ы@{;■▒В6≤┬'≈7o╠Ф9n7ч@s;Ї╟Г┤7≤іW;ЇЇ╟х9║иg╩ьИг7ҐкЬфгЇЇьвїrg:@;гЇ7ҐГ9°и'╧°ИW╩o╠XNv╟Х7;╩y нgЪі╨6║▒7ыя@C'≈7o╠Ф╧╨ч≈7Ґя;ЇІЖW;n=@ нg і╨6≤х≈Їчв7╧7n h.нgя@;≈7ъи╧л`3▌g фгЇЇьв7≈7ъиї╟┤іW╩ььGYnы@K╩1hНа7┤7≤ї≈7GW╩7≤┬'≈7o╠ФГ1≤P;╩▀@3s≤fNe╠аг7╔иЇ7≤┤В7чЮГ1аЪ▌ВЇ╧чG;хa9н≥9пЯGW;х≥┤Yып@к;≈f▀▌6i≤n.tп@ G9лП'╩n8`s≤`ЁXПіG6·a┐╝g х'≈ВНW;ч@sW;чГ≈Ї77≤aСrfsg≈` ╝╠≤o▀N╟┤p нgо▒7:х┴G┤Ї╠ФГЇ╠Х9nyяgW;ч@sн1°^3r√;7≤g▌1≤fs;QЁXПиG┤7°vNeJ≤┤.s°nкнІі┤╧≤Х9лП';n9`>°`▌1≤`Ns≤vNsо`;Ns;v╝g&@▀;ж║9gЪиG┤Ї≤vNeJ≤┤.s°nкнІі┤╧≤Х9лП';nн`s≤`цr≤hЁs≥vнg=`{Ns°v.▌1≤▒'Yй iЁXП·W:i:v▌ІІчW┤9iп═В╠і═╧л^rn7ч@С╩hJhСsа©╡═9■ФВ7Ґъ7╩7╩ГїР▒7╨6■X~╘┬1≤╗7:■кЬ▒≥о@3ВЇ╧Х≈7Їn г╩ьпW;хп╩чп9o╟фгЇ╠@Шg;хi Ns░фW7╩ыиG7г1≤h╩;ьЯGW╩чкЬ╗7:■vІ╟Г┤7≤Х;ььW╩ч@;В77nІоW'W;n PK7G;ьь≈ЇчпW;n i Ns░ф≈77╧@ sнh▀N╟┤·W:i:v╝iГя┤9nЇЇа≈77≤ГВЇьвW;oч@ н1°_;Y6$@sВ7ч@ц╩╩чW┤9І║╗Gн1°^ЁXП·W:i:v╝hzпW;ччW;o ├'≈7╧оW;х`rn7ч@С╩hJhСsаЪі╨6║▒7ыяv╝n|Х'rnІьW╩чЯ7GW╩7≤нВЇ╧чG;хаG9ььВЇьв9лкЬі╨6║▒7ыяv▌ІЇ╟х≈7Їn f3s≤@3гЇЇьв7╧вa▌nІГЇЇ╞@▀Г7Ґъ9чав7≤х≈ЇчвГ111≤хВ7Ї╠^ЁXП▌'W╩nІчw;хяГЇІХ'G;хыW╩Ї7чЯїrнfsы@s'W╩nrкЬ╝g╨жv╝ІЇ╧чGW;n ФВЇ7Ґ@┐╝n|Х'rnІьW╩чЯ7GW╩Ї√^ЁXП▌'W╩nІчw;хИГЇ╧ГW;n вW;ччW;7≤ыW╩Ї7чЯїr;h╩9nyиWШДкЬыВЇ╧чG╧1╪ФВЇь@s≈7╩и╧чЯ7GW╩7≤ъЇЇ░кЬГ)▒I a6╩≈в^W.░хW ╞╠г║)!q2хBя≥ a≈≈в.░НI▒║W aF)▒i≈≈W\ФГqжP0аяqI║6║ '║)!яdпИ≥иЕ_ НФн0Y│▒)┤E9`│FФ╠≤fy├жQн0v│&Ін0`│.лЇИa║Iin.╟ьa&K≈Ї╟Фиi■░аY,░AAИ≥иЕ7╬@Н┴Фf≤Y▒)а▒N8`║ФQfN`а╝Qf≤v│&ІФ0`│√dP╧яг╞≈яq6AW dы≥A≈Q░A║ч║)▒ы&╨╠ь│99╝≈^ афWщ^z@}1&KoІь║i√≈dьъii q!≥q╝░A┤Ъ▒qI║I aIї)va q│╡╩ОХ)▒1 7K╝┤ЪвIaa aaїы.╬Гay9G▀≥влpФВвX╠Г≥ІWщЛь)!iдПвIaa aaїы]vъ9!я2влpФyWк/^ вIaaW ╝┤ЪїIЕжP╗і▌1VX╗V=@yyы.╧гAFKn{я)idПф▒I!9)N.^8@!y)≥Гв&Ґ`иаI≥╞O г q9F╝╠ь)║).╞┤Ъї)║╘│&▀ОІх9)qФ▒Q0ахW;oІгW;хиG┤7°@KГ7Ґи'W;n Ю'ВЇЇя77╩oЇ╧Г╧╩ъG╩nЪпyЧ▒IЕиG┤7°v┤Ї╬@▀79нg╝gЪпiІжQїIЕжPB┴aE)O ·y6╘7 дpФy)7≥iлПхW;oІгW;хОгЇ╟ч>░иГ7Ґи'W;n Ю'ВЇЇя77╩oЇ╧Г╧Ї7╧иї╟┤їIЕжPB┴aE)O ·y6╘7 лpФy)7≥ИлПф'Nrxъ'G9нP{гЇ╟ч.1░иГ7Ґи'≈7ЇН ь≈ЇчХW;ЇІчw;хГг;О╠кЬф'Nrxъ'G╧лPKG┤7°я╝nОХW;чяГЇn ь≈ЇчХW;ЇІчw;хГG;o╠кЬф'нrxъ'G9нP{гЇ╟ч.1░иГ7Ґи'≈7Їn ьW╩ьФГЇІчВ;хГG;o╠к≤ьФнrxъ'G9нP{гЇ╟ч.1░иГ7Ґи'≈7Їn нВ7чО;чх≈7Їn Гг;o╠к≤ьФNr{ъВ7╩ъВ╩ъю;┤Ї╟чw╩Н хв;Ои7;o╠хг1░Ю'В7╪аВ╩ьХ≈7ЇnЪпyІVыбФнrxъ'G╧лPKG┤7°Q╝НОХв;чяГЇН ьW╩ьФГЇІчw;хГг;o╠кЬЪф'Nrxъ'G╧лPKG┤7°Q╝nОХв;чяГЇН нВ7чО;чх≈7ЇН ГG;О╠кЬф'Nr{ъВ7╩ъw╩ъ@;┤Ї╟чВ╩n хW;o╠гGW;НXОyъ╩n╟Х≈7ЇnЪпyІVYїIЕжPB┴aEeJvФжл^╧гA▒y)7≥iлПїIЕжPB┴aEeJvФжл^╧гA▒y)7≥iлПвIaa aaї≥.╠ьy !Гя^ЛЖФвлЮ▒y)≥≥nW]vь)!iлПhҐv╝░аGв╠і▒ЫпiІжяЪпyІVYпВяQіЪ▒)╔■(░p│&нQн≤н├QY══│)л╧Гиqw dІч║)▒1к,╠@▒│9┼ВАyf√Q░агAIА!ж9╝≈^Y,Qщж0Aї═Ы %^вьи≥≥qФ▒▒Q0аY,J %^вX1ГяФвль7≈в╝XzяЫqY]w@еыН╠гЫЯ!≥И,0а параметры 38400, 8, no, 1, Xon/Xoff причём этот текст вываливается как то рывками, как будто там чтото подгружается всё таки Изменено 9 февраля, 2012 пользователем yKpon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
