Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
Чтобы не думать, что это програмные заскоки, советую прошить по tftp в три этапа: 1. Бут по tftp. 2. Black_fw по tftp. 3. Рабочая прошивка по tftp. Если не поможет, то проблемы аппаратные. Тогда советую начать с проверки питания от внешнего адаптера до шины 3,3В.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Интересный момент:
в строке где REALTEK ****** в конце пишет то 147MHZ , то 148, то 146 , крайне редко 180.
Что за .... Плавает тактовая частота? И сплошной (непрерывный) ребут. По ESC прерывается, по tftp льется,
но без толку. Видел кто такое?
Кварцевый резонатор поменяйте для начала н азаведомо исправный потом уже эксперементируйте, похоже голову ему стряхнули.
Если частота плавает в таких пределах нужно искать аппаратную проблему, даже кривобуты <1.4 так себя не ведут.
Ссылка на сообщение
Еще момент - мне попадались 2 загрузчика 18кб и 25кб. После заливки 18кб точка шевелится, ну частоту привирает и перезапускает прошивку. После 25кб - каракули в терминале и все. Чем они вообще различаются ,бутлодеры, может кто пояснить?
Изменено пользователем akri
Ссылка на сообщение
Разный объём/тип памяти, разная ревизия проца.
Ссылка на сообщение
Ещё бывают отдельно под загрузку через jtag и загрузку по tftp. Под jtag я кроме версии 1.3 без буквы, других не видел. После заливки этого бута, заливаю по tftp полный дамп флеши рабочей точки. После перезагрузки точка уже принимает 1.3с бут, работоспособна и готова к любой перешивке.
Ссылка на сообщение
Да, а точнее - 2,097,152
Ссылка на сообщение
Кто восстановил току доступа DWL-G700AP можете сделать манул по подробней плиз!!!!!
У меня получилось!!!
Нужно скачать полный cygwin. При установке укажите полный инстал. Долго - но работает 100%. Как писалось выше конфигурировать inklude i jtag (у меня одновременно не вышло, делал по очереди сначало includ). И кабель DLC5 может только делать detect и detectflash. Сколько не бился ничего не получилось. Спаял WIGGLER - получилось с первого раза.
Народ, подскажите, как скачать полный CYGWIN? У меня только на 68 Мб накачалось пакетов. Мож я не с того зеркала качаю?
Ссылка на сообщение
Огромное спасиюо этому форуму! Всё получилось! Успешно восстановлены 3 ТД Г700АП.
Собирал WIGGLER на 74HC244. Пробовал и под Cygwin'ом и под Ubuntu Server 9.10 х64 - и там и там работает на ура, правда под линуксом пришлось немного потанцевать с бубном.
Ссылка на сообщение
Спасибо форуму за обширную тему, отдельное спасибо shandr за помощь по e-mail. Удалось восстановить свою точку. Подтверждаю бесполезность изготовления JTAG на резисторах - дальше детектирования проца и памяти этот паравоз не едет. Собрал WIGGLER на 74LS244 (HS дома не оказалось а спецом ехать на рынок было влом) с общим питанием на м\схему и на подвеску. При 3,3В не завелся даже детект, при 4,5В детект завелся, сыпались ошибки, при 6В все записалось без сучка задоринки (4,5В и 6В патамушта запитывал от батареек)))). Самым трудным для меня оказался процесс подпайки к контактной площадке возле проца ( активирование режима JTAG) - в результате ряда пристрелочных вариантов подпаял скрученную пару жилок многожильного провода и приклеил их к корпусу проца, затем уже безболезненно припаялся к этому хвосту обычным проводом...
Изменено пользователем J.Forfun
Ссылка на сообщение
Доброй ночи. Есть DWL-G700AP. Перестала работать сама по себе, горит только повер и лан. Прошита была Conceptronic. Детект на JTAG не проходит вообще, терминал тоже ничего не видит. Терминал по ходу ничего выдовать не должен, а детек на JTAП чего не проходит непонятно. Есть мысль что кабель DLC5, но на нём встречаются проблемы с детектом флеши. Есть ли смысл делать Wiggler?
Изменено пользователем Mr_DXM
Ссылка на сообщение
И так продолжу тему. Собрал WIGGLER по схеме детект не прошёл, попробовал зборки jtag и собирал сам результата не дало, ковырялся в настройках LPT в биосе и тут ничего. Ещё есть какие-нибуть варианты?
Ссылка на сообщение
Проверьте прибором наличие контакта и отсутствие КЗ с соседней площадкой в точке подпайки возле проца, активирование реж. JTAG
Ссылка на сообщение
Всё проверил всё сделано как положено. Тут дело видимо в чёмто ещё.
Ссылка на сообщение
После многочисленных попыток результат одинаковый. описанные методы почему-то не прокатывают. Что и где неправильно делаю? Результат вижу такой:
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r
12 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
Jump to image start=0x80300000...
early printk enabled
Determined physical RAM map:
memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes)
On node 0 totalpages: 2048
bootmem alloc of 131132 bytes failed!
Kernel panic: Out of memory
In idle task - not syncing
Ссылка на сообщение
12 [16bit] (180MHz)
Во время появления этого на клавишу ESC реагирует? Здаётся мне, что должна...
Ссылка на сообщение
12 [16bit] (180MHz)
Реагирует, просто после заливки прошивки точка не грузится до конца :( прошивок уже разных много попробовал - результат одинаковый.
Делал ещё раз всё сначала. прошил бут тот что в комплекте, перешел в режим передачи по TFTP и вот что далее видно:
---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1
0 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00030000!
---TFTP Server Running
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: /
**TFTP Client Upload File Size = 000F7F4E Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
Webpages upgrade.
checksum Ok !
burn Addr =0x00010000! srcAddr=0x80300000 len =0x0001ef3c
Flash Write Successed!
<RealTek>
Linux kernel upgrade.
checksum Ok !
burn Addr =0x00030000! srcAddr=0x8031ef3c len =0x000d9012
<RealTek>
reboot.......
UART1 output test ok
Uart init
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
0 [16bit] (180MHz)
Изменено пользователем vovanek
Ссылка на сообщение
Всё, товарищи, готово :(
неудачно моргнул свет при очередной попытке залить boot
Как-то лечится следующая картина?
jtag> detectflash 0x3fc00000
ImpCode=00001010110000000000000111100000
EJTAG version: <= 2.0
EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32
ejtag.c(278) Failed to enter debug mode, ctrl=00000000001000001001000000000000
ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000
jedec_detect: mid 0, did 0
Flash not found!
получается что он не может войти в какой-то режим?
подробности о теле:
На коробке H/W Ver.:B1 F/W.:2.00
Внутри наблюдаем: REV: B2 (краской на плате, а сзади на наклейке серийник и вконце B3)
Список внутренностей моей DWL-G700AP:
- RTL8186
- EM638165TS-6 (в поиске бьётся как 4 метровая) EM638165TS-6 (Etron) - 4Mega x 16 Synchronous DRAM (SDRAM), SDR SDRAM
- MX E052305 29LV160BBTC-90 (не знаю что это такое)
Ссылка на сообщение
Вы сначала делаете глупости, а потом спрашиваете? Где вы вычитали, что нужно перешивать бут? Нужно было всего навсего залить black_fw и следом прошивку. Точка бы работала, 100 процентов!
Ссылка на сообщение
начиная с ЭТОГО поста я начал развлечения и black_fw пробовал до "того как"
100% которые должны были заработать - не заработали
Ссылка на сообщение
Доигрались батенька и угробили рабочую точку... Лечится только jtag(ом)! Если бы вы разбирались в своих проблемах и не спешили, таких проблем не было. При наличии бута 1.3с и реакции точки на esc, бут трогать нельзя!!! Объясняю почему: 1. Старый бут 1.3 предназначен для очень старых прошивок и с ним при перешивке всегда и неизбежно будут ошибки в консоли. 2. Новый 1.3с может быть от точек разных ревизий ( как А, так и В ) и лить неизвестно что в точку ревизии В бессмысленно. Я в глаза не видел бута 1.3с для заливки по tftp в интернете. Где вы его нашли? Буты бывают двух видов, для jtag и tftp. Если бут для восстановления по jtag, его нельзя заливать по tftp! 3. Последний 1.4 бут работает только в точках с 16М памяти и если его залить в точку с 8М, она работать не будет. В вашем случае, когда точка реагировала на esc, можно было оживить точку двумя способами: 1. залить black_fw и после перезагрузки - рабочую прошивку. 2. залить полный дамп флеши с рабочей точки. Всё это делается за пару минут. Теперь собирайте jtag и разбирайтесь. Все материалы, как это сделать, есть в этой теме. Процесс очень сложный и что либо подсказывать, не видя ваших действий, очень сложно. Влияет всё - программная сборка, спаянный кабель, способ подключения к точке и компу, действия при прошивке, наличие правильных файлов. Если вы самостоятельно подымите точку, только тогда поймёте почему. Мне в первый раз удалось разобраться за сутки и то, с пятой попытки...
Ссылка на сообщение
Хочу добавить пару слов по теме перешивки данной точки. Убил кучу времени, пытаясь перешить и думал было уже
что угробил точку и надо браться за JTAG, но всё оказалось банальнее - оказывается на WINDOWS-7 она не шьётся! :)
Ссылка на сообщение
Добрые люди! Пожалуста подскажите где взять слитый прагроматором с рабочей АПН boot.bin (мастер говорит что тот что слит Jtagom неподходит) или посоветуйте где поискать.
Ссылка на сообщение
Народ, подскажите, на плате g700ap есть разъемы J2 и J4, на какой из них подавать питание +3.3V (На какие пины) На картинке вроде на J4, но знакомый утверждает, что на J2. Но разъем J2 предназначен для консольного порта.
Ссылка на сообщение
Не подавать а брать
1й пин это +3,3V
2й это GND
Фотка прилагается
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
