В общем есть гирлянда из пяти свичей по прямой линии. 3 дома.
Длинна ~330 метров. Свичи Planet (12V/0,5A).
Хочу кинуть паралельно ПРППМ 0,7 и запитать все с него.
220 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
В общем пока нет идей. Как все делают ?
Как вариант - поставить в центре гирлянды БП с 220 на, скажем, 36 вольт постоянки. Синюю / коричневую пары параллелим и пускаем по ним питание. В точках "приема пищи" ставим стабилизаторы / преобразователи с 36 на 12 вольт.
а можно и 220 пустить, ток слабенький, кабель я как то покупал 0.22 мм... отлично... гирлндой по розеткам хватило метров на 300... и не упалонапряжение
anclbob,
Угу, до первого случая удара током или КЗ с пожарчиком :) Изоляция кабеля, знаете ли, не рассчитана на 220V.
ПУЭ читали ?
Все же 36В как-то спокойнее.
Если дальше развить мысль - можно и резерв сделать с аккумом от УПС-а и много чего еще. А так придется преобразовывать в 220 и обратно. Зачем лишний раз этим заниматься, да еще с риском для жизни ?
а зачем постоянки? берешь шесть трансформаторов 220/36, один подключаешь к упсу и пускаешь 36вольт переменки в линию (желательно в середине), а другие ставишь рядом со свичами гирлянды. соответсвенно поключаешь к линии обмотку 36 вольт, на выходе будет 220, силы тока для свича вполне хватит и гальванически развязано будет.
можно даже брать не 220/36, а побольше: 220/80 - чтоб снизить потери в линии.
почему в 220 преобразовывать надо? - потому что свичи разные бывают: с напряжением питания 5,9,12 вольт - ( 100% не все свичи в сетке будут одинаковые) и чтоб была возможность быстро поменять сгоревший свич на новый без заморочек. 220вольт/50 герц - это стандарт питания, зачем изобретать велосипед с преобразователями.
Edited by balamutang
Чопперы в свичи впраиваются с электролитами вот вся стабилизация, только вот свичи особо не любят скачков и заниженного напряжения и могут виснуть (когда происходит выключение-включение, напряжение поднимается постепенно). Мы лепим блоки питания с резким повышением вольтажа, что бы свичи не висли, и плюс ко всему ИБП на блок.
Edited by Donkey
Порнография причем абсолютно ненужная, розетки, блоки питания, за которыми постоянно следить или ждать пожара...
На крайний случай можно купить Адаптеры Power over Ethernet
баян!!! фпоиск
Если не большое напряжение - то толстые провода. ПРППМ не сильно поможет (либо с жилой 1.2... и то - надо считать) чтобы можно было в линию 12В подать и радоватся.
Постоянка с минимумом пульсаций энергетичкски выгоднее.
Подаешь по свободным парам вольт 30-35 в гирлянду. А свичи перепаиваешь. Не знаю, как Планет, а Акорпы и Длинки переделываются на питание от 36в элементарно. В Акорпах, вообще, достаточно перепаять входные конденсаторы с 16в на 63в. И все! Никаких проблем.
У меня так работают 3 гирлянды. Прием я заметил, что запитанные по такой схеме свичи работают значительно стабильнее. За 2 года ни один свич НИ РАЗУ не завис! А непеределанные, которые питаются штатно виснут частенько (основная часть свичей - Длинки).
В некоторых Длинках приходиться еще перепаивать диод Шотки (эти уроды в некоторые модели ставят диоды на 20в. Даже интересно сколько можно съэкономить поставив диод не на 40в, а на 20в). А в некоторых моделях (старых) к тому же стоит транзистор на 25в. Так что разбираем свич, изучаем схему встроенного импульсного блока питания, читаем даташиды и переделываем.
Все элементарно!
