Ситуация: есть комп, к нему подключен спутниковый usb-ресивер(пров planetsky) , определяется как сетевая плата, ip 172.х.х.х, маска 255.255.0.0, программа-ускоритель tc-recv, в настройках IE прокси 127.0.0.1:9202, в качестве исходящего канала - скайлинк модем anydata. На компе все работает, захотел работать через спутник с ноута, в eth порт компа подключил 2100 длинк (DHCP), сделал скайлинковское подключение общедоступным...на ноуте интренет заработал очень слабо, по статистике через спутник трафик не идет, те только skylink работает. итак, вопрос: как заставить ноут ходить в интернет через спутник?
всем заранее большое спасибо!
У вас ускоритель привязан к локалхосту - 127.0.0.1. Привяжите его к IP-шнику локальной сетевухи компа и заходите в инет через прокси IPкомпа:9202. На ноуте тоже нужно будет включить точно такую-же проксю.
Поставить прокси на компьютер.
Сделав скайлинковское подключение общедоступным Вы занатили ТОЛЬКО скайлинк, а Вам нужно данные получать с tc-recv.
Здесь поможет только прокси с каскадированием.
вот конфиг ускорителя:
[etcp_parameters]
server_address=82.211.136.8:9200
external_udp_address=172.17.14.47
http_listen_address=127.0.0.1:9202
socks_listen_address=127.0.0.1:9203
autoconfig_listen_address=127.0.0.1:9201
max_send_data_rate=1000000
max_receive_data_rate=4000000
etcp_send_protocol=1
authentication=1
target_overall_memory_usage=131072000
server_announcement_address=none
т.е. 127.0.0.1 я на ip сетевухи меняю, так? а скайлинковское соединение надо расшаривать? на ноуте прокси будет ип_компа:9202?
спасибо за ответы!
Ускоритель - это и есть прокси. Нужно просто отдать его в общий доступ и нет необходимости ставить второй прокси и включать каскадирование.
2 root85:
Да, 127.0.0.1 нужно поменять на ip сетевухи. Скайлинковское соединение расшаривать не надо. Да, на ноуте прокси должна быть ип_компа:9202. И не забудьте, что на самом компе прокси тоже должна быть ип_компа:9202.
Edited by jokolemene
Подлючайтесь к планетскай не через прокси а через ВПН. И занатте его.
а можно поподробнее про впн? какой алгоритм?
Если подключиться через VPN, то ускоритель использоваться не будет. Значит наземный трафик возрастёт значительно, а скорость открытия страниц уменьшится. Так что, имхо, лучше всё-таки через прокси.
все прмерно понятно, последний момент: скайлинк не расшариваю вообще, в конфиге ускорителя я вместо локалхоста прописываю 192.168.0.5, например, тоже самое на сетевухе и 192.168.0.6/7 на точке доступа/ноуте...нужно ли шлюз с днс указывать где либо и какие?
всем большое спасибо за ответы!
В ноуте не нужно прописывать никаких DNS и шлюзов. Нужно прописать в настройки IE Http-проксю 192.168.0.5:9202 и всё. DNS запросы IE будет отправлять в проксю.
