Есть вышеобозначенный сварочник. Был приобретен в состоянии б\у.
Проблема в том, что нет возможности сменить тип волокна.
Всё многообразие его возможностей сводится только к выбору размера гильзы, теста дуги.
Меню при загрузке
Splice mode menu
1.fibre type
sm std
2.sleeve type
sleeve 60 mm
3.arc test
no
4.maintenance
Так вот, в пункт 1 не зайти и не сменить тип (при нажатии select ничего
не происходит, но кнопка работает, т.к. звучит сигнал и в другие
пункты заходит).
во 2 можно выбрать гильзу 45, 60мм.
в 3 тест дуги.
если зайти в 4 пункт там следующее
1. burn in
2. system access
во втором пункте требует пароль, заводской 6130 не подходит.
В чем может быть причина?
Может быть в системных настройках есть возможность изменять меню и доступ к нему?
