Всех с прошедшими и наступающими !!!
Как я понял из предидущих обсуждений на эту тему - по 4х парному кабелю UTP можно пустить две абонентские линии по 2 пары - 100Мбс. В данном случае на расстояние не более 30 внутри здания. Не подскажет ли кто какие провода задействованы а какие нет. По отношению к скажем А варианту. И стоит ли использовать для этого 2х парный телефонный провод ?
пускаешь оранжевую и зеленую пару к одному абону, синюю и коричневую другому, на 30м должно работать
Edited by Dimasbu
На телефонном небудит работать.
В домашней сети несколько раз так разделывали кабель :)
Соттветственно зеленая и оранжевые пары одному голубая и коричневая другому... никаких проблем у обоих полные 100мбит
SMi работать будет но плохо и не далеко...
а если речь идет про голубую пару - бред они в кабеле только цветом отличаются...
Но если использовать телефонные кабели то в подавляющем большинстве там жила 0.4 вместо положенных 0.6 хотя всеравно работает :)
угу, тем господам которые творя ТАКОЕ да еще на телефонке порекоммендую следующее:
1. деребаним кабель
2. подключаем абонентов.
3. обрезки меди обжигаем, оксид меди аккуратно соскребаем скальпелем и капаем туда слабый раствор серной кислоты. получившиеся синие кристаллики принимаем вовнутрь. медный купорос - это ЙАД.
То что будит на медном кабеле работой назвать нельзя.
Странно, и почему же будет работать только на 30 метров или меньше, если вы считаете, что будут наводки, то ошибаетесь, в стандартном режиме в кабеле уже задействованы две пары, почему нет наводок и не падает качество линка от наводок между собой, при проводке большого количества кабелей почему нет наводок от соседних кабелей и ухудшения качества линка (тока не смешите меня, что ПВХ изоляция может экранировать от наводок)? Должно работать нормально, уверен, что в большенстве дом.сетей так и сделано.
в этом тоже уверен
а вот в этом не уверен
уже хотя бы из за отличия волнового сопротивления линии от номинала
Про телефонный кабель - гон полнейший, если речь, конечно, не про "лапшу". До нас в нашем офисе было бюро ремонта узла связи, соответственно к каждому рабочему месту прилагалась 10-и парная КРТ. По этим 10 парам подавались спокойно 3 эзернета и 2 телефона. При этом на маршруте было ещё и несколько муфт, через которые все сходилось в стопарник, который был расшит на кроновском кроссе, соответственно, рядом с которым стоял свич и мини-АТС, через которые весь наш офис и работал. Никаких проблем не было. Кабели - где ТСВ, где ТППэП, диаметр проводов 0,4. Общая длина точно больше метров 70-80. Пофиг, все пахало несколько лет, пока не сделали ремонт и не переделали сеть в офисе по стандартам СКС=))
Edited by BSB
да на 50 метров без проблем два узера в кабель (по две пары на морду) 100Мбит заводится
А full duplex заводится?
Да хоть на 150, не мешают 2 юзера в кабеле друг другу! Хватит тут флудить тему поднимали много раз и много раз вопрошающий получал один ответ "Нифига 2 юзера друг другу не мешают."
В городе Пермь один из провайдеров (Дом.ру) стал подключать по следующей схеме:
из домового комутатора в который заходит оптика идет обычная UTP, заканчивается двойной дешевой розеткой (провод один - распаралелен) через 3-4 этажа в эту розетку втыкается UTP которая идет до абонента. И нормально, я при монтаже пытался ругаться но мне объяснили, что если сейчас я и настою и мне протянут провод от центрального комутатора, все равно при подключении следующего клиента меня "распаралелят".
Помнится, в RU.HOME.LAN было народное поверье, что толи в Европе можно, а в США нельзя, толи наоборот (по стандарту). Официального упоминания не встречал. Может, кто знает?
Читаем стандарт :)
Внимательно идем в гугль, и пытаемся прочитать про отличие кабеля категории 5 от кабеля категории "5 powersum".
Если хочется распаривать абонента на одном кабеле, то лучше взять кабель получше, как минимум 5е, а то и до 200-250 мегагерц которые (хотя в большинстве случаев это только рекламный ход). Тогда "половинка" линии будет достаточно похожа на категорию 5, чтобы об этом не беспокоиться. При использовании витухи класса "рубль за метр" распариванием лучше не заниматься.
в двух словах можно? не... что означает powersum я в курсе, и чем отличается NEXT от PSNEXT я тоже в курсе.
к стати, анекдот! видел на сайте двухпарный кабель с указанными характеристиками PS..., так они еще и отличались от аналогичных без приставки "PS" :)
всё равно других нет.
все эти "рекламные ходы" по продаже кабелей категорий выше 5е (а равно экранированных и shilded кабелей) рассматривают случаи паралельной прокладки сотен кабелей в одном пучке на несколько десятков метров, при полной утилизации каналов.
С другой стороны, более высокую категорию можно использовать для превышения длины линии в 90 метров.
опять не понял.... чем половинка отличается от не половинки???? при условии использования 2-х пар и при этом полной неактуальности характеристик PS.... при рассмотрении отдельно взятой "половинки"?
Вариант: покупаем хороший "PIRELLI/PRYSMIAN DX2100 кат.5е", ведем в соседние подъезды, одного юзера подключаем целым кабелем, а второго (в этом же подъезде) посредством врезания в целый 4-х парный кабель, но уже отдельным двухпарным "UTP2-C5E-SOLID-GY Кабель витая пара (UTP), категория 5, 2 пары" (кто такой сам не знаю). Естественно соединения пайкой. Для меня важна скорость - 100Мбит\с и оч. хочется full duplex. Реально ли все это будет работать?
ну зачем обязательно пайкой? можно скотч-локами.
да будет, если витуха нормальная все 4 пары. куда денется-то?
А вот здесь поподробнее, пожалуйста...
Выходит, что они не только используют 2+2 пары в кабеле, но и еще намеренно его режут где-то посередине и потом сращивают с помощью розетки.
Кто может поделиться подобным опытом? Насколько стабильно это будет работать?
