Господа, подскажите, удалось ли кому-нибудь подружить NAT и netflow на одной циске?
Перечитал все, что смог найти по этому вопросу на сisco.com и opennet, по победить так и не получается....
Имеем роутер, IOS 12.4(10a) (ip flow ingress/egress поддерживается)
ip cef, flow export destination указаны,
есть 2 интерфейса:
fa0/0 - внутренняя сеть (10.0.0.0/8) - nat inside
se0/0 - к провайдеру (80.ЧЧ.ЧЧЧ.ЧЧЧ) - nat outside
на внутренем интерфейсе:
ip flow ingress
ip flow egress
в статистике, выдавемой netflow - лажа, а имеено - общая сумма трафика - правильная, но нет разбиения по клиентским IP, т.е. вместо своего 10.0.0.77 я вижу IP используемый в конфиге ната (80.ЧЧ.ЧЧЧ.126)...
show ip cache flow (в сокращении):
SrcIf SrcIPaddress DstIf DstIPaddress Pr SrcP DstP Pkts
Fa0/0 80.ЧЧ.ЧЧЧ.126 Se0/0 164.8.222.132 06 8149 1236 324
Fa0/0 80.ЧЧ.ЧЧЧ.126 Se0/0 83.26.232.144 06 CCB3 1236 301
Fa0/0 80.ЧЧ.ЧЧЧ.126 Null 88.153.201.145 06 A757 1236 1
Fa0/0 80.ЧЧ.ЧЧЧ.126 Se0/0 88.153.201.145 06 A757 1236 3
Fa0/0 80.ЧЧ.ЧЧЧ.126 Se0/0 62.43.64.198 06 D2CC 09F0 11
Fa0/0 80.ЧЧ.ЧЧЧ.126 Null 83.22.214.158 06 8976 656A 1
Fa0/0 80.ЧЧ.ЧЧЧ.126 Se0/0 83.22.214.158 06 8976 656A 14
Кто-то знает как это побороть?
Буду очень признателен за любые советы.....
1. Циска какая?
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-IPBASEK9-M), Version 12.4(10a), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 11-Oct-06 16:26 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(7r)XM2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco1760 uptime is 4 days, 20 hours, 11 minutes
System returned to ROM by reload
System restarted at 13:53:11 EET Fri Jan 5 2007
System image file is "flash:c1700-ipbasek9-mz.124-10a.bin"
Cisco 1760 (MPC860P) processor (revision 0x300) with 58109K/7427K bytes of memory.
Processor board ID FOC07210YVG (180360467), with hardware revision 0000
MPC860P processor: part number 5, mask 2
1 FastEthernet interface
2 Serial(sync/async) interfaces
32K bytes of NVRAM.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
2. Конфиг покажите.
cisco1760#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6085 bytes
! Last configuration change at 10:02:03 EET Wed Jan 10 2007 by adms
! NVRAM config last updated at 12:16:06 EET Tue Jan 9 2007 by alexis
version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname cisco1760
boot-start-marker
boot system flash flash:c1700-ipbasek9-mz.124-10a.bin
boot-end-marker
security authentication failure rate 3 log
security passwords min-length 6
logging buffered 8000 debugging
enable secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aaa new-model
aaa session-id common
clock timezone EET 2
no ip source-route
ip cef
ip cef accounting per-prefix
ip tcp synwait-time 10
ip flow-egress input-interface
no ip bootp server
ip domain name XXXXXXXXXXXX.kiev.ua
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
crypto pki trustpoint TP-self-signed-180360467
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-180360467
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-180360467
crypto pki certificate chain TP-self-signed-180360467
certificate self-signed 01
quit
username adms password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
username alexis privilege 15 view root secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
interface Null0
no ip unreachables
interface FastEthernet0/0
description $ETH-LAN$$FW_INSIDE$
ip address 10.1.0.2 255.0.0.0
ip access-group 100 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip route-cache flow
speed auto
no cdp enable
interface Serial0/0
description $FW_OUTSIDE$
ip address 80.XX.XXX.126 255.255.255.252
ip access-group InternetIn in
ip access-group InternetOut out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation frame-relay IETF
ip route-cache flow
load-interval 30
frame-relay interface-dlci 440
interface Serial0/1
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
shutdown
no cdp enable
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 80.XX.XXX.125
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 10.0.0.3 9996
ip flow-top-talkers
top 15
sort-by bytes
ip http server
ip http access-class 1
no ip http secure-server
ip nat inside source list NAT interface Serial0/0 overload
ip nat inside source static 10.0.0.5 80.XX.XXX.178
ip nat inside source static 10.0.0.6 80.XX.XXX.179
ip nat inside source static 10.0.0.3 80.XX.XXX.180
ip nat inside source static 10.0.0.77 80.XX.XXX.181
ip nat inside source static 10.0.0.50 80.XX.XXX.182
ip access-list extended InternetIn
permit udp any any eq domain
permit tcp any any eq domain
permit tcp any any eq www
permit tcp any any eq ftp
permit tcp any any eq ftp-data
permit icmp any any echo-reply
permit tcp any host 80.XX.XXX.178 eq smtp
permit tcp host 212.XX.XXX.147 host 80.XX.XXX.179 eq 1352
permit tcp host 193.XX.XXX.194 host 80.XX.XXX.179 eq 1352
permit tcp host 212.XX.XXX.134 host 80.XX.XXX.179 eq 1352
evaluate InternetTraffic
deny ip any any log
ip access-list extended InternetOut
permit tcp any any reflect InternetTraffic
permit udp any any reflect InternetTraffic
permit icmp any any reflect InternetTraffic
ip access-list extended NAT
permit ip host 10.0.0.50 any
permit ip host 10.0.0.77 any
permit ip host 10.0.0.222 any
permit ip host 10.0.0.5 any
permit ip host 10.0.0.3 any
permit ip host 10.0.0.55 any
permit ip host 10.0.0.4 any
permit ip host 10.0.0.107 any
permit ip host 10.0.0.100 any
permit ip host 10.0.30.7 any
permit ip host 10.0.4.81 any
permit ip host 10.0.3.12 any
access-list 1 permit 10.0.0.50
access-list 1 permit 10.0.0.77
access-list 1 permit 10.0.0.222
access-list 100 deny tcp any any eq 881 log
access-list 100 deny tcp any eq 881 any log
access-list 100 deny udp any any eq 881 log
access-list 100 deny udp any eq 881 any log
access-list 100 permit ip any any
snmp-server community public RO
snmp-server host 10.1.0.222 public
no cdp run
control-plane
banner login ^CAuthorized access only!^C
line con 0
transport output telnet
line aux 0
line vty 0 4
access-class 1 in
transport input ssh
scheduler allocate 4000 1000
scheduler interval 500
ntp clock-period 17208089
ntp server 10.0.0.2 source FastEthernet0/0 prefer
ntp server 10.0.0.4 source FastEthernet0/0
ntp server 10.0.0.5 source FastEthernet0/0
end
Для того что бы правильно считались данные по трафику нужно просто его пропускать через loopback0, что позволит избежать проблемы что трафик считается для IP NATa, а не клиента.
http://www.opennet.ru/base/cisco/netflow_nat.txt.html
Либо вариант 2.
На каждого клиента по своему NATu, но такое возможно тока при небольшом их количестве.
Edited by vtomachinsky
Не-е, можно попробовать поставить на внутреннем интерфейсе
ip flow ingress
ip flow egress
12.4 должен уметь.
По умолчанию, в netflow попадает только то, что влетает в интерфейс.
ip flow ingress
ip flow egress
12.4 должен уметь.
Не, в том то и дело, что при такой настройке в статистие нету ИР пользователей.
Пробовал в таком варианте (в конфиге то, что имеет отношение к теме)
Вариант 1, просто:
ip cef
ip flow-export source FastEthernet0/0
description $FW_INSIDE$
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
speed auto
no cdp enable
interface Serial0/0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
load-interval 30
fair-queue
Вариант 2 - Loopback + routemap
ip cef
interface Loopback0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip route-cache policy
description NNG$ETH-LAN$$FW_INSIDE$
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
speed auto
no cdp enable
interface Serial0/0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
ip policy route-map MAP
load-interval 30
fair-queue
access-list 108 permit ip any 10.0.0.0 0.0.0.255
route-map MAP permit 10
match ip address 108
set interface Loopback0
При обоих вариантах в выводе show ip cache flow вместо 10.0.*.*** видим 80.XX.XXX.126
т.е. строки типа:
Fa0/0 80.XX.XXX.126 Se0/0 62.43.64.198 06 E384 09F0 7
Fa0/0 80.XX.XXX.126 Se0/0 87.110.36.175 06 A443 F2A2 1577
  • 8 years later...
Столкнулся с еще более интересной ситуацией.
Все настроено по мануалам из инета.
По sh ip cache flow вижу серые ip:
Fa1/1.502     178.248.237.93  Vi13*         172.21.40.236   06 01BB F79B   278
Fa1/1.502     178.248.237.93  Vi13*         172.21.40.236   06 01BB F79A    27
Vi149         212.57.158.10   Fa0/0         113.251.7.242   11 C6B4 0FC9     1
Vi146         172.21.40.115   Fa1/1.502     178.91.26.227   06 C35A B28B     3
Vi161         172.21.40.229   Fa1/1.502     87.250.251.179  06 0930 01BB     1
Vi149         212.57.158.10   Fa0/0         61.162.180.214  11 C6B4 E566     1
Vi51          172.21.40.49    Fa1/1.502     195.64.208.144  06 F837 7648     3
Vi161         172.21.40.229   Fa1/1.502     176.34.123.210  06 D0B8 0050    10
Vi2.4         172.21.40.188   Fa1/1.502     212.22.76.12    11 80E8 6B50     1
Fa1/1.502     178.248.237.16  Vi13*         172.21.40.236   06 01BB F7A5    30
Fa1/1.502     50.138.132.250  Vi150         62.141.99.90    11 B395 E258   444
Vi46          172.21.40.71    Null          8.8.8.8         11 9A8F 0035     1
Сливаю все это в netams, а там почему-то статистики с серыми ip нет совсем :(
Т.е. сетку 172.21.40 в базе netams не видно :(
Схема такова: юзеры авторизуются по pptp/ppoe на циске 7204 (c7200-ik9o3s-mz.124-25d.bin), получают серые ip и далее роутмапами разруливаются на разных магистралов:
interface Loopback0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip flow ingress
ip flow egress
interface FastEthernet1/0.5
encapsulation dot1Q 5
ip address 212.57.ххх.230 255.255.255.248
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat outside
ip virtual-reassembly
no cdp enable
interface FastEthernet1/1.502
encapsulation dot1Q 502
ip address 62.141.ххх.90 255.255.255.252
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat outside
ip virtual-reassembly max-reassemblies 100
no cdp enable
interface Virtual-Template1
description PPTP VPN template interface
ip unnumbered Loopback0
no ip redirects
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip policy route-map nat_to_sovintel
no logging event link-status
no peer default ip address
keepalive 30 7
ppp authentication pap chap callin via_lb
ppp authorization via_lb
ppp accounting via_lb
ppp ipcp dns 8.8.8.8 212.57.ххх.61
ip flow-export destination 212.57.ххх.61 9996
access-list 100 permit ip 172.21.40.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny   ip any host 212.57.158.61
access-list 103 permit ip 172.21.42.0 0.0.0.255 any
access-list 103 deny   ip any any
route-map nat_to_sovintel permit 10
match ip address 100
set ip next-hop 62.141.ххх.89
route-map nat_to_sovintel permit 30
match ip address 103
set ip next-hop 212.57.ххх.225
