Доброго времини суток!
У меня вот такая проблемка есть клиент на расстояниии метров 600 от возможной установки точки доступа есть 2 dwl-2100 и ANT24-0800 примерно подскажите какой мона добится скорости на таком расстоянии если антены ставить на крыше из припятствий по прямой видимости только пара деревьев.
Помогите плиз если ктото работал в таких сетуациях! Зарание огромное СПАСИБО!
Не понятно толком ничего из текста.
Если, будет режим точка точка, то, антенны ставить направленные. Зачем вам, две всенаправленные антенны, не понятно. Что планируется ?
планируется поставить 1 всенаправленую (типа как главную) а втарую как ap и безпроводной повторитель
что то не понятно ?
если одна из них главная то для чего вторую ставить ? и еще повторителем ?
Изначально засрать ефир ? а потом с этим бороться ?
Извини за грубые формулировки ....
Работать не будит вообще. 1. Всенаправленую антенну сразу в огонь. 2. Если деревья в агонь не получится, то это не прямая видимость, а без прямой видимости небудит связи. 3. По вай-фай расширятся нельзя.
Не надо так делать =), серьезно и без обид.
Такое могут себе позволить законные операторы, но и у них, не по такой схеме работает, какую ты написал.
Определись с самыми плотными клиентскими точками. Установи, в оптимальном, для большинства из них месте, в плане видимости, Базу. По возможности, если, в одном доме несколько человек, цепляй кабелем к свичу, с послейдующим соеденением, через беспроводной мост с базой.
На другом конце сделать так же. Это будет смешанная сеть, которую, по большей части, в дальнейшем, как можно скорее, нужно будет перевести на провода.
Между базами, установить беспроводной мост, на отдельном оборудовании и направленными антеннами.
Везде, естественно, кроме базовых точек доступа, использовать направленные антенны.
Теперь у меня возник другой вопрос при условиях прямой видимости будет ли линк с ANT24-1201+2100ap и 2100ap+ANT24-0800???
Линк то может и будет но я бы так не делал .
Тойсь всенаправленная антена предназначена для роздачи и только
на на вторую точку ставиш отдельный линк на другой частоте с направленной антеной офсеткой 0.9м с другой стороны тоже самое . и подсоеденяеш к АП с всенаправленой антеной может на той же частоте что и первая АП ....
По крайней мере такая система будет в несколько раз более еффективная .....
Если все таки возникнет проблемы в будущем - тогда радиолинк переводиш на оптоволокно ....
всенаправленные меняеш на сектора ....
