ктонибудь разобрался почему эти свичи иногда перестають откликаться (ping, http,telnet,snmp ) при этом нормально работают только сделать с ними ничего нельзя... а потом вдруг опять приходят в себя.
может им отключить или включить чегонибудь ?
Отключить питание и выкинуть.
У них бональная перегрузка. Сделать с этим можно отключив все фичи которые делает процессор этих коммутаторов.
У меня они и без фич потоком в 200 мегабит начинают терять пакеты.
ФУ!
Надо было раньше понять основной лейтмотив Наговцев - "Чо угодно, тока не Длинк"!=)))
Естественно, кривое FW.
Саппорт длинк так деликатно убеждает, типа чего вы хотите, ребята, из говна делаем конфетку, ядро перегружено, но зато куча фич, а какая функциональность.... да еще за такие деньги... Что вы хотели?
Тот же 2108, просто пинг и тот не могут сделать, задействован всего один порт!!!, настройки по умолчанию:
C:\>ping -t 192.168.1.251
Обмен пакетами с 192.168.1.251 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=258мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=6мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=5мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=484мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=17мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=489мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=38мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=18мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=515мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=19мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=558мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.251: число байт=32 время=27мс TTL=255
Для DES-2108 такой пинг считается нормой. Лично я отказался от использования этого коммутатора в сети. С DES-30XX более менее можно работать.
Насчет пропажи управления - ищи ***ка который подставляет себе IP-адрес коммутатора.
Edited by T_Igor
так их 5 штук поставили и все 5 так себя видут.
врядли там как раз 5 му..ков которые целенаправлено гасят эти свичи...
PS про 2108 согласен но 30хх вроде не должны так себя вести ?
Никто не подставляет. ;-) Это простая реакция на нагрузку.
В более-менее чистой, сегментированной сети жить будут. В "обычной" - без управления.
Так, кстати, не только Длинки себя ведут...
Отдельный влан для управления свитчами не спасет гиганта мысли? :-)
если VLAN спасёт то это будет вери гуд! надо попробовать..
а вообще затык по какому параметру ?
что нужно? чтобы маков было мало? или мегабит ? или количество портов ? от чего именно их плющит ?
Нормальные свитчи, чтобы тут не говорили. Броадкаст-мультикаст-длф шторм настроить, LDB включить, управление в отдельный влан, с юзерских портов запретить выход на цпу вообще (cpu_interface_filtering).
3526 - вообще сказка за свои деньги.
Порекомендуйте свитч на замену des-2108.(достали он меня, кстатити сеть сегментирована и управление по отдельной vlan, управление теряется).
Знаю есть.
planet wsd-800(у этого шейпинг не работает и с vlan что то не тo намудрили, а так работают стабильно)
zyxel es-2108 (это не тестил)
и Лайтком(не устраивает по характеристикам).
Зюхель хорош очень, неумеет маки показывать что где на каком порту, а по функционалу по круче 2108 но он и стоит по круче почти в два раза.
Знаю есть.
AT8012M
Обратитесь в нашу тех. поддержку, по моему, это более очевидный способ решить вопрос, мы всегда помогаем нашим пользователям. Все координаты на сайте или пишите мне, разберемся.
Уважаемый Барий, если бы Вы немного разобрались в теме, то не писали бы про задержку пинга. Подробно обсуждалось не раз на нашем форуме, можете позвонить в офис и Вам объяснят тщательным образом.
BTW, наш саппорт никого ни в чем не убеждает. Решения своим клиентам мы не навязываем, если нужна помощь при выборе оборудования - консультируем. Просто нужно быть реалистом и не использовать оборудование, предназначенное для одних целей под другие.
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
У меня тоже дофига 2108 стоит и периодически вылезают юзеры, у которых перестаёт работать интегрированная сетевуха, при этом пингуешь с неё сервер - работает отлично, а обратно с сервера эту сетевуху - 95% потерь. При этом она нормально получает адрес по ДХЦП, но пробуешь зайти на какой-нибудь веб - зависон. Ставишь внешнюю сетевуху - всё начинает работать, свитчи перегружал ессно. Соседние порты при этом не жалуются на проблемы. Пробовал в соседний порт втыкать, не помогает, свой ноут конечно при этом работает.
В чём может быть трабла?
Совпадают mac-адреса на картах.
что такое LDB ?
Наверное, LBD - LoopBack Detection, обнаружение на порту петли с отключением на какое-то время. Чтоб сетка от кольца в неуправляемом сегменте не легла.
