Необходимо проложить оптику в коллекторе теплосетей. Сечение коллектора 2000 ширина 2500 высота.
Проблемы:
1. Возможные прорывы и разлив теплоносителя t=105С.
2. Ремонтные работы, выполняемые непонятными подрядчиками (при ремонтных работах в местах разрыва труб снимается крышка коллектора. Это около полуметра бетона и почвы снимается ковшом экскаватора.)
3. Возможно проживание бомжей.
Давайте обсудим. Прокладывать в других местах невозможно.
Edited by Солнечный КОТ
Крайне рискованные инвестиции...
-Частые аварийные работы...
-Большие затраты на материалы... кабель будет дороговат...
-Никто не будет церемониться с вашим кабелем в случае аварийных работ, поверьте зачастую снимается не только крышка коллектора
- Теплосети - это МУП, т.е муниципальная служба... туги на договорные отношения...
А. Это не мои деньги, я чисто на подряде.
Б. Этот кабель будет прокладываться напрямую для теплосетей.
Обоснуйте.
Теплосети у нас не МУП.
А что делается? Вырывается все бетонное основание?
Да все на свете могут сделать. Могут коллектор развернуть, запросто. Часто вынимают его вовсе. Они трассу то разрывают когда и то промахиваются. Начали копать - асфальт сломали, поковырялись - не там. Отошли на 5 метров и по новой. В нашей деревне таким подходом регулярно разрывают то кабельную канализацию, то силовую. А тут чтобы волокно лежащее в коллекторе не повредили. Трезвые работают - уже хорошо.
Еще там в коллекторах часто живут крысы и бомжи.
То есть надо как минимум бронированый кабель для укладки в грунт, который раз в пару лет будут гарантировано обрывать, ну и по сезону как получится.
Edited by ram_scan
Был случай в моей практике, когда кипяток из коллектора хлынул в кабельные каналы. Параметры оптики "поплыли". Но оптика была проложена в 93-м, а "прорвало" в 97-м, вроде как. Как поведёт себя более современный кабель при т>100 град. - неизвестно.
Думаю, следует поступить проще - звпросить у производителя кабель с сертификатом на применение при подобных температурах, от крыс - броня, от бомжей - купить баллончик с жёлтой краской и каждый метр - полтора пометить (что, кстати, положено делать). Бомжи уже стали ушлые и разбираются что можно отнести в пункт сдачи металла, а что - стеклобоя=))
Edited by BSB
А как бороться с кипятком?
Давайте обозначим...нам нужен самонесущий кабель, с броней, с изоляцией устойчивой к кипящей воде и воде в целом... итак стоимость 1 км скажем 16 волокон я думаю будет около 70-90 тыс рублей, а риск обрыва выше чем на опорах ,ремонтопригодность соответсвенно ниже и затратнее.
Как раз в моём случае изоляция почти не повредилась. Волокно буд то бы начало "мутнеть" - выросло затухание на том участке.
кабель класть только в пластиковой трубе небольшого диаметра предназначеной для подачи горячей воды - это от кипятка немного поможет, да и будет для ремонтиников лучше заметно, что рыть грунт в том месте нужно осторожно. самонесущий кабель вам не нужен - для прокладки в канализации, с бронированием.
1. Нифига не пойму, что случится с оптой при попадании в кипяток. Надо прокипятить ее чтоли? Чтоб посмотреть
2. Кабель будет укладываться внутри коллектора. Какая разница экскаваторщику в чем он лежит? Металлорукав гофрированый - защита от бомжей.
Как именно выросло? Созванивался с заводом - говорят нифига не будет.
1. Увеличивается скорость диффузии воды, если волоконо уже было подмокшее, то могло и помутнеть. С самим стеклом при 100C, естественно, ничего не будет.
Вот и я предлагаю загнать опту в металлорукав, дабы не было возможности случайного повреждения при монтаже. ИМХО но стеклу и полиэтилену глубоко пох на 105С. Да и не будет там 105С т.к. падение рабочего давления локализуется очень быстро, сегмент отсекается и вода фактически остынет от коллектора.
Остынет, затем замерзнет, и лед внутри металлорукава - догадайтесь что будет ?
верно подмечено. порвет к чертовой бабушке.
знаю не по-наслышке как мобильщики кладут свою оптику - никаких металлорукавов, только пластиковая труба.
При сечении канала 2000 на 2500 мм
Так там можно машиной ездить
на высоте 1м над дном канала - к стенкам прикрепить кабель - через 20-30 метров делать "омего подобную" петлю .
При том крепить не жестко а так чтобы была возможность " потянуть за кабель"
При раскопке данного участка обязательно вызывать кабельщиков.
и я бы не делал всякого рода трубы - это только создаст видимость надежности .
Проложить голый кабель и пусть смотрят на него "какой он нежный " ....
а вот нифига и не пох)
полиэтилен расчитан, как правило, на 70 градусов, чем выше температура - тем веселей диффузия через микротрещины, а там - привет модули, привет волокно)) А вот повышенное содержание водорода аж никак не приятственно сказывается на волокно и рефлектометр будет год от года рисовать вам все более грустную картину...
имхо, Sirco прав - не стоит городить космических конструктивов: возьмите самую простую конструкцию из полиэтилена высокой плотности, а от влагопоглощающих нитей/ленты откажитесь в пользу алюмополиэтиленовой ленты.
а от эксковатора не спасет ничего кроме экскаваторщика))
Металлопластиковые трубы в коллекторе? :-)
Если нельзя построить канализацию кабельную то тупо закопать в землю на метра полтора с самой зверской броней какую найдете а сверху поставить знаки мол кабель и тд и все :) ЗЫ рядом с оптикой можно кинуть "охранний кабель" если начнут копать сразу сработает сигнализация и все :)
