где-то видел я подобный изврат... :) в инете, ссылки не дам.. смысл в том, что берут решетку, на компе рисуют параболоид, печатают, вырезают из пенопласта такие параболические распорки (дальше поймешь) и на эти распорки, 2 штуки, сгибают зеркало. получается что параболоид не из шара, а из бочки :) потом этими пенопластовыми фишками одевают на штырек.
У меня тут изврат другого плана :-)
Стоят рядом две ТД, одна с направленной параболой на 3,5 км.
Другая со штырьком. Для связи с соседним домом. Находятся на расстоянии 2 м. Больше нельзя. Разнесены по разным каналам (1 и 14).
Но всенаправленный штырек фонит в параболу :-(
Т.е., если идет траффик из соседнего дома, линк на 3,5 км ложится.
Поэтому и хочу сделать из штырька направленную антенну.
Либо точки доступа совсем рядом друг с другом стоят (сами коробки), либо кабель на параболу никакой, либо что-то еще подобное, потому как у меня тут 4 ТД (DLink G700AP) стоят на крыше в непосредственной близости. Каждая ТД в своем металлическом боксе. 3 направленных линка и одна всенаправленная антенна. Один из линков на ~1.5 км, реальная скорость 18-20Mbit. Тут антенна - решетка 24db (реально ~19db).
Два других - зажаты на мегабит (2x512k инет приходит), расстояние ~15 и ~17 км. Антенны 0.9м и 1.2м тарелки. Каналы разнесены через один (типа 1,3,5,7,9). Ничего никому не мешает :)
Кабель Radiolab 1,5 м куплен у Нага как и параболы.
Точки действительно близко друг к другу. И без боксов металлических, т.к. стоят внутри здания.
Кстати, точка которая стоит со всенаправленной антенной весьма странная. Они все G700. Но вот эта B2 ревизия железа. Она каким-то образом умудряется видет БС местного провайдера на расстоянии 5 км со штатной антенной-штырьком! Другие точки не видят. Но это уже другая тема... :-)
Точки в железные ящики и заземлить. Оплетку кабеля тоже заземлить. Ну и на g700 мощность более 07(17 dbm) не подымать бо фонить будет жутко.
Кстати после разборки таких штатных антенн, одна была от Длинка 2100 другая от Тренднетовской точки, у меня возникло странное ощущение, что что-то тут не так :)) Ибо у тренднетовской точки длина штырька 30,5 мм, то есть четверть волны. А у длинковского штырька длина всего около 25 мм, что является четвертью волны 3ГГц.
Edited by dengus
да-да замечена странность в размерах D-link антенны: 25мм -никак ни 1/4 волны (12см)
есть подозрение на кооэфициент укорочения (штырь - то в пластике)
Тренднетовскую точку невидел -незнаю, там штырь в каком чехле?
Edited by ur3cag
А мною замеченно другое. В стандартной (маленькой) антенке стакан через который пропущен провод меньше. А в той которая стоит 15 баксов в магазине и ничем не отличается от стандартной, но "типа круче" полноразмерный. Т.е. напрашивается вывод - специально ухудшают стандартную, чтобы к ней продать "нестандартную" :)
А вообще штатная антенна - фигня. Восьмерка рулит!
