ADSL-репитеры
36 members have voted
  1. 1. Насколько востребованы ADSL-репитеры в практике отечественного "сетестроения"?
    • Очень востребованы.
    • Можно обойтись без них.
      36
Насколько востребованы ADSL-репитеры в практике отечественного "сетестроения"? Где можно раздобыть подобные устройства? Нашел у американской конторы Versatek (http://www.versatek.com/products/ver170r1.html). Встречался ли кто-нибудь, с подобным на отечественном рынке? Спасибо.
Ну, да, может не совсем коректен 1-й вариант ответа в опросе. Вмест "Очень востребованы" ;-) стоило предложить что-то типа "Иногда нужны" или "Порой пригодились бы"...
FTTB почти подразумевает ETTH...
Кста, интересно! Тел. пара от подъездного кросса до абонента - это собственность абонента или телекома?
Совсем не обязательно. Никто не мешает использовать тот же DSLAM на каблирование здания.
Правда, действительно, ETTH получается вкуснее для абонента ;-)
Естественно, в большинстве случаев собственность оператора. За исключением, например, бизнес-центров, офисов, у которых на вводе в здание стоит свой, например, кросс или АТС, - в таком случае "абонентское подключение" - это тот самый кросс или та самая АТС
Edited by vIv
FTTB, ETTH... Разница между ними в том, что это принципиально разные подходы. Технология FTTB фокусируется на организации оптической сети доступа, а ETTH подразумевает полный переход на Ethernet, включая транспортные сети (Ethernet In The First Mile).
Но стоп!!! Причем тут это? Вопрос ведь в том, чтобы "дотянуть" ADSL... А вы предлагаете перестраивать все на другую, причем заведомо более дорогую, технологию.
про "более дорогую" - вопрос, мягко скажем, дискуссионный.
не так велик в россии % last mile выполненный на дальность в сотни метров cat5.
Перетягивать медь "не всегда" будет дешевле, чем кинуть оптику
Кроме того, сетевушка или уже есть, или стоит $10, - а сколько стоит модем? Порт эзера стоит порядка $40 по активке "со всем яйцами".
Так-что ещё вопрос, что лучше, - пробрасывать IP/Eth over ATM over ADSL over long cat3 или просто кинуть оптику и воткнуть Ethernet коммутатор
Хотя... на самом деле всё уже решается прямо на наших глазах, - ethernet просто явочным порядком идёт в здания, - а xDSL останутся дальние малоскоростные неудобья на периферии. А там мобилки всякие ему будут конкурентом.
Хотя... есть люди, которые подключены к СТРИМ и при этом имеют давно заблокированный за неуплату "сам телефон", - не нужен он, а нужен только интернет :-) Скоро им понадобятся бОльшие скорости, - и самые вкусные, платящие юзеры пересядут на скоростной эзер, - и что останется АДСЛю? Те же "пенсионеры" и "малобюджетники", что сейчас остаются в проводной телефонии.
ИМХО
Edited by vIv
Ну, хорошо. А как в таком случае, решается проблема покрытия расстояния более 5,5 км?
А где на середине медной пары найти помещение под репитер? Отапливаемое и т.д.
А если оно есть, почему не поставить DSLAM в нем?
Зачем плодить зоопарк оборудования?
Ваабще-то репитеры на S.HDSL, к примеру. изначально изготавливаются для диапазона -40..+50, питаются по самой паре и вставляются в герметические корпуса. Размещаются - где возможно.
Репитер на АДСЛ, ИМХО, вобще вещь не нужная. Если где-то не хватает штатной дальности - там думать надо...
Иногда такие "помещения" (отапливаемые, невентилируемые, площадью около 0.025 кв. м. =) ) поставляются самим производителем репитеров. Надо только найти место (колодец?) куда это дело положить. Только вот цена...
Не влезет?
adsl2+ или оптика к новой атс\dslam
Ну DSL не имеет ограничений по расстоянию ... из собственного опыта: был поднят канал на 2мбита на расстоянии примерно 8-10км ... правда это был 4-х проводный
SDSL модем (прием/передача по разным парам) .. ну и пары были нестандартные - 1,2 мм (вместо 0,4-0,5) :)
Каковы точные данные относительно соотношения скоростей и расстояний для различных вариантов ADSL?
Нагуглил диаграмму
Т. е. больше 5,5 км только ADSL2 и Re-ADSL2 и скорости менее 1 и 1,5 Мбит/c соответственно.
Нагуглил диаграмму
Уважаемый, Вы бы сразу сказали, что и почем продаете, а то народ уже измучился аргументы вам придумывать :-)
2 Nailer
А зачем Вы диаграмму процитировали?
Когда буду продавать обязательно сразу скажу. А пока, только интересуюсь.
Картинка красивая, мне понравилось ;-)
А вообще я по-привычке цитирую вопрос, чтобы потом было понятно, на какой вопрос или тезис я отвечал. А картинка попалась за компанию.
shdsl можно, если не нужно сохранить телефонный канал.
Да есть и SDSL, и ShDSL работающие через сплитеры... ;-)
