У 3750 есть интересные фичи: IP source guard / dynamic ARP inspection.
Нужно включить dhcp snooping / options 82, выдавать адреса по dhcp by circut id/port id, включить ip guard - оно само пропишет ACL, трафик с левых ip/mac не пройдет.
Cool!
Кто пользует?
Еще 3650 поддерживает... и похоже все ;(
В энтерпрайзах часто юзаем, работает.
Бывает сложно внедрять, так как зачастую обнаруживается, что клиенты настроены криво (например, адреса прописаны руками).
Надо будет скоро access менять.
3750-24TS-S больно уж дорого, 2960 достаточно просты, ME-3400-24TS выглядит повкуснее.
Чем оно отличается от 2960?
Вроде все тоже самое + другие вкусности.
Какую скидку можно выжать от GPL?
Больше 30% бывает ? :)
kuru видимо пользуют все, у кого есть с3550 и выше на access стоит... :)
Как это называется у 3550? В общем описании не вижу поддержки. Только ручками.
ME3400 - это третий уровень даже. Скидка от гпл - можно и 40, если постараться. Но МЕ3400 на третьем уровне плотно грузить не рекомендуется.
Какие фичи еще испольуете?
Root Guard?
Как боретесь с ума сошедшими хабами или флудящими клиентскими портами?
Или пока в одно место не клюнет, никто превентивно не борется? :)
Root Guard?
Стандартный набор на акцессном порту - storm control + port security (ограничение на количество маков) + рутгуард, иногда DHCP Snooping (для прикрытия от левых DHCP-серверов и флуда DHCP-запросами). Если остальная инфораструктура готова, то еще 802.1x и/или Source Guard и Dynamic ARP inspection. Также полезно использовать правильно разработанную политику QoS, но это уже отдельная песня.
Хабов как правило в энтрепрайзовых сетках, которые пользуются услугами итеграторов, не бывает. А от флудящих клиенстких портов вполне надежно прикрывает связка storm control + port security + DHCP Snooping + IP Source Guard + Dynamic ARP Inspection.
ну тогда на аксес можно смело ставить Edge-core EC3526, а на аггр 3550/3560.
Какие значения рекомендуете для storm-control unicast/broadcast/aging time?
Для обычных офисных юзеров и активно работающих?
Ставите ли какой коммерческий софт для ловли трапов и нотификации админов?
По поводу QoS тоже интересно. С voip, специфичными приложениями - понятно. Кто-нибудь вообще делает приоритезацию какого-либо трафика? Если да, то чего? Для чего может потребоваться это в энтерпрайзе или в ДС, где везде линки 100Mbit/Gb?
Значения для storm-control навскидку не помню, почему-то давно не было проектов с ним. Для port-security на акцессных портах для энтерпрайза рекомендовано ставить 3 мак-адреса (телефон + пользователь + еще один про запас).
Коммерческий софт - в зависимости от пожеланий заказчика. Как правило, если что-то и используется то либо Cisco Works LMS, либо MARS ловит трапы, либо какие-то софты типа Tivoli.
С QoS-ом интереснее. Делать магистрали из расчета неблокируемости не хватит никаких денег, даже у энтерпрайзов :-) Расчет ширины магистралей (из SRND) делается из расчета 1/20 от суммарной пропускной способности портов пользователей. Для того, чтобы не возникало каши с дропами в случае наступления-таки перегрузки QoS настраивается таким образом, чтобы гарантировать каждому пользователю определенную полосу пропускания, остальной траффик проходит в случае отсутствия перегрузки. Всякие воипы и управление сетью, естественно, идет выше. Фактически такая модель QoS-а, помимо отсутствия булькания голоса и прочих риал-таймовых приложений, обеспечивает устойчивость и работоспособность сети в случае перегрузок.
[С QoS-ом интереснее. Делать магистрали из расчета неблокируемости не хватит никаких денег, даже у энтерпрайзов :-) Расчет ширины магистралей (из SRND) делается из расчета 1/20 от суммарной пропускной способности портов пользователей. Для того, чтобы не возникало каши с дропами в случае наступления-таки перегрузки QoS настраивается таким образом, чтобы гарантировать каждому пользователю определенную полосу пропускания, остальной траффик проходит в случае отсутствия перегрузки.
Если акссес 100Mbit, согласен. На гигабитном, скорее всего 1/5 или даже больше (пока :)
Можно пример такого полиси, который каждому аксесному порту гарантирует 5% общей полосы аплинка? Если congestion нету, соотвественно максимум.
Это LLQ должно быть?
Edited by kuru
На гигабитном аксессе скорее всего это даже меньше, чем 1/20.
Я поищу доки, в которых это было хорошо расписано, если найду - кину.
  • 4 months later...
...МЕ3400 на третьем уровне плотно грузить не рекомендуется.
Почему? А как же 6,6Mpps? Это ж типа wire-speed, или я что-то не так понимаю?
