Был опыт пользования восьмипортовой длинковской мыльницы, после нескольких недель были сняты все. Причина - флуд.
А вот 24 портовый собрат (ну тот отличается железным корпусом и встренным блоком питания) проработал 2 года и слег после сильной грозы, причём все порты живы, единственное не пропускает пакеты гдето больше 1кб.
Так вот, свойственно ли 1024 флудить сеть? Или то делают только мыльницы?
1005, 1008 слишком ненадежны. За ~полгода избавились от всех на чипе IC. Где-то остались в забытьи старые еще на RTL - вспомнить бы где :)))
1016, 1024 более чем за три года не подводили ни разу. Выгорело пару 1016 от внешних воздействий (порты, блоки питания) - из остатков собран один, функционирует в пределах офиса уже три месяца без нарицаний.
У нас 15 штук Des-1016D. Два стоят уже два года. Росли, росли, понадобились еще 16 портовики. Еще 13 поставили. три месяца-полет нормальный. А Planet 16 портовые у нас висли...(может и по питанию, но отказались).
чипы IC с буквами A, B одно, а с буквами C, CH совсем другое.
Первые висли от питания и от перегрева. Те что построены на последних пашут без проблем.
сомневаюсь что буковки избавили от проблем в схемотехнике питания приводящие к подвисанию просто от "моргнул свет". Проверьте сами - включите и быстро передерните блок питания в розетке имитируя кратковременное пропадание/проседание питания.
Обычно к таким 8 портовым свитчам предъявляются требования "купил за копейки", "поставил - ЗАБЫЛ", "сгорел - выкинул". И право слово любой вменяемый человек предпочёт один раз купить на 10$ дороже, и не засылать ремонтников по точкам по всему городу через день, что в итоге сокращает стоимость обслуживания/поддержки и не портит репутацию в глазах клиентов. По уму конечно должен быть UPS, но в ценах на Х неузловых точек это уже совсем другая бухгалтерия. Еще более вменяемые люди используют управляемое оборудование, но это еще более другая бухгалтерия :)
продукцию Д-линк в пластмасовых корпусах - очень не рекомендую управляемы (с толикой глюков в младших моделях, и бета-прошивках в старших) - вполне розумный компромис если бюджет туговат. но все же лучше бренд, пусть даже БУ. электролиты лечаться в течении 20 минут.
Большой плюс DES1016(24) в том что в комплекте идут крепления в стойку, так вот, если их прикрутить лепестками вовнутрь под дно, то очень даже нормально можно закрепить девайс в ящике.
Я так понимаю что в этих моделях встроен импульсный источник питания, что уже о многом говорит. А вообще имеет смысл ставить к DES1016(24) сетевой фильтр? Нет ну не простой китайский удлинитель, а например Pilot GL? Спасет от зависания или от лишних денег только?
дело не в буквах, АВ сделаны по технологии 0.25, а С/СН по 0.13...
UPS на каждой точке вполне реально и не дорого см. вложение
Эксплуатировал по такой схеме магистрали почти год, кайф.
Потом перешли на свичи собственного изготовления на ADM чипах с включенными напрямую оптическими трансиверами. Это позволило перейти на 6 вольтовые питание и повысить кпд
report_17_1.zip
DES-1024 нельзя ставить на магистрали.У него низкая интегральная производительность.
Т.е. потерь нет,а скорость на разрезе маленькая.
Вот недавно был случай:
подключили нового клиента-монтажник снял показания скорости-200-250 кБ/с.
Приехало техобеспечение с лаптопом:на одной подсети IPадресов показывает скорость download'a
650 кБ/с,на подсетке клиента 200-250 кБ/с. Должно быть 1.2 мБ/с.
На разрезе медиаконвертер упирался в DES-1024 и от него звездой магистрали по домам.
Проблемма исчезла после перевода магистралей в обычную мыльницу Repotec 1708.
И таких примеров накопилось достаточно,что бы выступать тут с такими рекомендациями.
Edited by kazik
Да, есть такое, вернее было.
Компания D-Link сообщает, что на неуправляемых коммутаторах
серии DES-1024D аппаратной версии С1 была добавлена функция
классификации трафика по полю 802.1p (CoS).
При большой загрузке устройства трафиком, производительности
контроллера становится недостаточно, и часть трафика локируется, что может быть критично для Интернет Провайдеров. Проблема исчезнет, если фукция CoS будет выключена.
Описанный выше функционал и связаные с ним ограничения
действительны для модели DES-1024D версии С1, серийные номера в дипазоне
F30H263001501 ~ 2115
F30H264002411 ~ 3600
F30H264006201 ~ 6475
F30H264000001 ~ 410
F30H264009476 ~ 9885
F30H265001501 ~ 1910
F30H265001911 ~ 2320
F30H265005321 ~ 6410
F30H265008021 ~ 8430
F30H265006411 ~ 6820
F30H266000001 ~ 820
F30H266003821 ~ 4640
F30H266006241 ~ 8240
F30H267000001 ~ 2050
F30H267002051 ~ 3200
F30H266011856 ~ 2265
F30H266010241 ~ 855
F30H267006501 ~ 9500
F30H268000341 ~ 1160
В настоящий момент принято решение отказаться от
поддержки этого расширенного функционала и связанным с ним
ограничением, все выпускаемые в настоящий момент коммутаторы DES-1024D версии С1 поставяляются без поддержки CoS, вследствие чего блокировка трафика исключена.
В устройствах, серийные номера которых лежат в указаном диапазоне, но маркированных наклейкой Сервисного Центра D-Link "Гарантия, не скрывать",функция CoS выключена. Такие устройства не нуждаются в дополнительной модернизации.
Если вы относитесь к клиентам, для которых критична пропускная
способность коммутатора и не важна поддержка CoS, просим обратиться в ближайший Сервисный Центр D-Link для бесплатной модернизации коммутатора.
В настоящий момент ведет себя нормально.
