Сейчас сижу на ADSL2+, ping ближайшего хоста 20-25ms, на что переключиться VDSL SHDSL, что бы уменьшить ping? Ну или что-нить другое, линия отличная, соединение 22,5Mb/1mb на ADSL2+.
это зависит от настроек ДСЛАМа на стороне провайдера.
Пинг можно получить отключением интерливинга. Созвонитесь со службой поддержки. Правда при этом Вы отключите один из механизмов борьбы с потерями пакетов. Выбирайте, что для Вас важнее. Впрочем, отключение интерливинга не означает, что у Вас тот час же пойдут потери, все зависит от качества и длины линии.
Настройки DSLAM'а позволяют задавать время задержки передачи данных (interleave delay). Это время, указанное в миллисекундах, влияет на размер передаваемого за раз блока данных. Если это время установлено, например, в 10 мс - в единый блок собираются данные пришедшие за 10 мс. Задержка используется для коррекции ошибок передачи с использованием алгоритма Reed-Solomon (метод Рида-Соломона) - этот алгоритм более эффективен при использовании больших блоков данных. Увеличение времени задержки позволяет увеличить размер единого блока данных как раз для более эффективной работы алгоритма Reed-Solomon. Увеличение времени задержки оправдывает себя при низком качестве телефонной линии и ее большой протяженности. На качественной телефонной линии небольшой длины выгоднее минимизировать задержки.
Значения Interleave delay устанавливаются отдельно для прямого и обратного каналов. Для того чтобы увидеть как это изменение отражается на задержках связи - достаточно воспользоваться утилитой Ping. При установке задержек на прямом и обратном каналах в 0 мс, Ping показывает время приема-передачи порядка 7~8 мс. При увеличении значений Interleave delay время приема-передачи увеличивается.
Так как длина нашей ADSL-линии составляет всего порядка двух метров - мы можем ограничиться нулевым временем задержки. Но для интереса были проведены тесты для стандартного значения времени задержки (стандартное значение - 16 мс). Это сделано для предварительной оценки влияния времени задержки на скорость при высоком качестве линии связи.
Извините, не правильно выразился ping до шлюза (действительно смотрел по трасеру). Знаю что задержка происходит на стороне DSLAM'а, но есть возможность подключения на АТС по технологии ethernet, т.е. можно воткнуть почти любое оборудование VDSL SHDSL SDSL и т.д. естественно которое будет висеть на телефонных парах, так вот вопрос где меньше пинг на VDSL, на SHDSL или ещё на чем то, чем на ADSL. Подключение по ethernet идёт мимо DSLAM'а.
