Имеются изделия Dlink 1750 и 2100
Решил разобраться что за зверь
2100 - Beacon Interval, DTIM interval, Fragment Length, RTS Length
1750 - Beacon Interval, RTS Threshold, Fragmentation
Просмотр поисков по форумам кроме фраз "не трогайте, лучше не сделаете" успехов не принес.
Из документации на 2100
Beacon Interval- Пакеты Beacon – это пакеты, рассылаемые точкой доступа для синхронизации беспроводной сети. Укажите требуемый интервал рассылки пакетов Beacon. По умолчанию установлено значение 100 (рекомендуется).
DTIM interval- Интервал отправки сообщения Delivery Traffic Indication Message (DTIM, Уведомление о доставки трафика) по умолчанию равен 3. DTIM - это обратный счетчик, уведомляющий клиентов следующего окна о необходимости прослушивания широковещательных и многоадресных сообщений.
Fragment Length- Порог фрагментации, указанный в байтах, определяет, какие пакеты будут фрагментироваться. Пакеты размером более 2346 байт будут фрагментироваться перед передачей, поскольку значение по умолчанию 2346.
RTS Length- Данный параметр должен оставаться равным значению по умолчанию 2346. Если Вы столкнулись с потоком поврежденных данных, то рекомендуется лишь уменьшать значение порога RTS в пределах от 256 до 2346.
на 1750
Beacon Interval- Beacons are packets sent by an Access Point to synchronize a wireless network. Specify a value. 100 is the default setting and is recommended.
RTS Threshold- This value should remain at its default setting of 250. If you en-counter inconsistent data flow, only minor modifications shoulde made within the value range of 0-3000.
Fragmentation- The fragmentation threshold, which is specified in bytes, deter-mines whether packets will be fragmented. Packets exceeding the 1600 byte setting will be fragmented before transmission. 1600 is the default setting.
С Beacon Interval все понятно, Fragment Length = Fragmentation тоже. А вот с отсальными туго.
RTS Length и RTS Threshold это одно и тоже?
DTIM interval на 1750 вобще нет, или это только для 11g?
