подскажите как лечить: есть mpd4 и две версии конфигурационных файлов (для работы как pppoe и pptp серверы соответственно). При использовании конфиглв по отдельности все работает нормально. Прии сливании конфигов в общий набор (ng0-ng5 например pppoe, ng6-ng10 - pptp) MPD заводится, _НО_ при попытке подключиться начинает использовать _первый_ свободный ng интерфейс назависимо от его (интерфейса) типа в конфигурации. Т.е. если первые интерфейсы описаны как pppoe, и они свободны, то как клиент pptp не прицепиться..... Да....
Как заставить MPD использовать первый свободный интерфейс _НУЖНОГО_ типа ??????
PS: Всю голову сломал......
вот "обьединенный конфиг"
mpd.conf:
startup:
# enable TCP-Wrapper (hosts_access(5)) to block unfriendly clients
set global enable tcp-wrapper
# configure the console
set console port 5005
set console ip 127.0.0.1
set console user astra XXXXXXX
set console user artsa XXXXXXX
set console open
default:
load pppoe0
load pppoe1
load pppoe2
load pppoe3
load pppoe4
load pppoe5
load pptp0
load pptp1
load pptp2
load pptp3
load pptp4
load pptp5
pppoe0:
new -i ng0 pppoe0 pppoe0
load pppoe_sorem
pppoe1:
new -i ng1 pppoe1 pppoe1
load pppoe_sorem
pppoe2:
new -i ng2 pppoe2 pppoe2
load pppoe_sorem
pppoe3:
new -i ng3 pppoe3 pppoe3
load pppoe_sorem
pppoe4:
new -i ng4 pppoe4 pppoe4
load pppoe_sorem
pppoe5:
new -i ng5 pppoe5 pppoe5
load pppoe_sorem
pptp0:
new -i ng6 pptp0 pptp0
load pptp_common
pptp1:
new -i ng7 pptp1 pptp1
load pptp_common
pptp2:
new -i ng8 pptp2 pptp2
load pptp_common
pptp3:
new -i ng9 pptp3 pptp3
load pptp_common
pptp4:
new -i ng10 pptp4 pptp4
load pptp_common
pptp5:
new -i ng11 pptp5 pptp5
load pptp_common
pppoe_sorem:
set ipcp ranges 172.19.134.10/32 172.19.134.64/28
set bundle disable multilink
set bundle disable compression
set iface idle 10800
set iface disable proxy-arp
set iface mtu 1500
set link mtu 1492
set pppoe iface vlan32
set pppoe service "SOREM"
set pppoe disable originate
set pppoe enable incoming
load commonall
pptp_common:
set ipcp ranges 172.19.134.10/32 172.19.134.80/28
set bundle enable multilink
set bundle enable compression
set iface enable proxy-arp
set iface idle 1800
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
set pptp self 172.19.134.9
load commonall
commonall:
set auth max-logins 1
set iface disable on-demand
set iface enable tcpmssfix
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set ipcp yes vjcomp
set ipcp dns 172.19.134.9 172.20.100.39
set ipcp nbns 172.19.134.9 172.20.100.3
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 10 180
set link mtu 1460
set link enable acfcomp protocomp
mpd.links:
pppoe0:
set link type pppoe
pppoe1:
set link type pppoe
pppoe2:
set link type pppoe
pppoe3:
set link type pppoe
pppoe4:
set link type pppoe
pppoe5:
set link type pppoe
pptp0:
set link type pptp
pptp1:
set link type pptp
pptp2:
set link type pptp
pptp3:
set link type pptp
pptp4:
set link type pptp
pptp5:
set link type pptp
блин неохота копаться в доках. синтаксис чтоли поменялся в 4й версии - что-то у тебя не так написано как у меня.
вот скину свои конфиги (мпд-3.18, патченый), пппое и пптп работают вместе больше года, никаких траблов нет. шифрование отключено ибо мне нафиг не надо, пппое авторизуется по радиусу, пптп - из мпд.секрет. если все авторизуешь из мпд.секрет - закомменть все строки со словом "радиус" :)
мпд.конф
default:
    load pptp0
    load pptp1
    load pptp2
    load pptp3
    load pptp4
    load pptp5
    load pptp6
    load pptp7
    load poe10
    load poe11
    load poe12
    load poe13
    load poe14
    load poe15
    load poe16
    load poe17
    load poe18
    load poe19
pptp0:
    new -i ng0 pptp0 pptp0
    load pptp_standart
pptp1:
    new -i ng1 pptp1 pptp1
    load pptp_standart
pptp2:
    new -i ng2 pptp2 pptp2
    load pptp_standart
pptp3:
    new -i ng3 pptp3 pptp3
    load pptp_standart
pptp4:
    new -i ng4 pptp4 pptp4
    load pptp_standart
pptp5:
    new -i ng5 pptp5 pptp5
    load pptp_standart
pptp6:
    new -i ng6 pptp6 pptp6
    load pptp_standart
pptp7:
    new -i ng7 pptp7 pptp7
    load pptp_standart
poe10:
    new -i ng10 poe10 poe10
    load pppoe_serv
poe11:
    new -i ng11 poe11 poe11
    load pppoe_serv
poe12:
    new -i ng12 poe12 poe12
    load pppoe_serv
poe13:
    new -i ng13 poe13 poe13
    load pppoe_serv
poe14:
    new -i ng14 poe14 poe14
    load pppoe_serv
poe15:
    new -i ng15 poe15 poe15
    load pppoe_serv
poe16:
    new -i ng16 poe16 poe16
    load pppoe_serv
poe17:
    new -i ng17 poe17 poe17
    load pppoe_serv
poe18:
    new -i ng18 poe18 poe18
    load pppoe_serv
poe19:
    new -i ng19 poe19 poe19
    load pppoe_serv
pppoe_serv:
    set bundle max-logins 1
    set iface idle 0
    set iface mtu 1492
    set link no acfcomp protocomp
    set link keep-alive 60 180
    set radius config /etc/radius.conf
    set radius timeout 10
    set radius retries 3
    set radius acct-update 300
    set radius update-limit-in 1048576
    set radius update-limit-out 1048576
    set bundle enable radius-auth
    set bundle enable radius-acct
    set ipcp ranges xxx.xxx.xxx.xxx/32 xxx.xxx.xxx.xxx/32
    set ipcp yes radius-ip
    set ipcp no vjcomp
    set ipcp dns xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
    set link max-redial -1
    set link mtu 1462
    set link mru 1462
    set pppoe iface fxp0
    set pppoe service "*"
pptp_standart:
    set link mtu 1462
    set link mru 1462
    set link yes acfcomp protocomp
    set ipcp yes vjcomp
#    set ipcp nbns 192.168.1.1
#    set iface enable proxy-arp
#    set ccp yes mppc
#    set ccp yes mpp-e40
#    set ccp yes mpp-e56
#    set ccp yes mpp-e128
#    set ccp yes mpp-stateless
#    set bundle yes crypt-reqd
мпд.линкс
pptp0:
    set link type pptp
pptp1:
    set link type pptp
pptp2:
    set link type pptp
pptp3:
    set link type pptp
pptp4:
    set link type pptp
pptp5:
    set link type pptp
pptp6:
    set link type pptp
pptp7:
    set link type pptp
poe10:
    set link type pppoe
poe11:
    set link type pppoe
poe12:
    set link type pppoe
poe13:
    set link type pppoe
poe14:
    set link type pppoe
poe15:
    set link type pppoe
poe16:
    set link type pppoe
poe17:
    set link type pppoe
poe18:
    set link type pppoe
poe19:
    set link type pppoe
Угу. Немного поменялся, причем так, что по аналогии с 3.18 конфиг с наскоку переточить под 4 версию не получилось. Но то было просто баловство, задачи не было, цель была: поглазеть, мало ли что там нового. В итоге всё равно 3.18 полностью отвечал требованиям и работал, работал, работал...
Загнал предложенные конфиги в машину. Картина принципиально не изменилась: все равно подключение происходит на первый свободный NG вне зависимости от его (NG) описания в mpd.links. Такое осчущение что демону пофиг как описан интерфейс в mpd.links. Походу конфиг без переделки подошел к 3.18 тоже.... Результат правда такой же...... А хотелось бы чтоб (например) для pptp отдавались ng0-ng10 (и не более) а для pppoe ng11-ng20. При вышеперечисленных конфигах последняя сессия pptp отваливается по отсутствию выделенных адресов, при этом если будут свободны NG "под pppoe", то будут задействованы и они (при условии что адресов хватает)...... Блин, да еще при этих конфигах он не различает для pptp "входящий" интерфейс. Похоже единственное решение, это по отдельной копии демона для каждого сервиса.... Такие дела.....Да......
Кстати, а почему у вас ipcp ranges имеют по маске /32 с _обеих_ сторон?????? А если клиентов больше одного, какой адрес получит второй??????
Edited by astra12
кроме шуток - на 3.18 работает как надо - pptp коннектятся к ng0-ng7, pppoе коннектятся к ng10 - ng19
в смысле к 4-му?
да пофик. в каждом случае IP адрес выдается конкретный - из мпд.секрет или из радиуса. маска нужна для динамических IP, а у меня все статические. ipcp ranges нужен только чтоб шлюзу адрес дать Edited by balamutang
