В общем имеем два dlink'a dwl2100 и две антены. одна всенаправленная на 7дби, а вторая направленная на 6дби. Нужно соеденить две сетки через радио. Расстояние 500 метров при прямой видимости. В общем на столе все работало. Разнесли точки по крышам, поставили антены. Направили, но одна точка не видит другую.(одна стояла АП, а другая репитером). Решил перепрошить точки на бб прошивку. Сначала перепрошил только одну и попытался установить связь между точками на столе. Промучался целый день, но нефига у меня из этого не получалось. Пробовал прошитую точку ставить и точкой доступа и клиентом, соответственно и непрошитую. Они друг-друга не видят, чего бы я не делал.
И нет ли у кого случайно мана по Telnet'овской настройке ТД. Команду help не предлогать, я ее видел, но хочется что-то более ясное и подробное.
Кабеля и антены заводские. Более того, раньше вместа АП стоял рутер - dlink DI-524. Мы его сменили потом, т.к. с ним 2100 не работал как репитер. Так вот, сидя на другой крыше АП2100 даже на стандартной антене, которая идет вместе со всеми длинками видел ту точку. Уровень сигнала 8-14%. Не говоря уже о том, когда ставили другую антену. Поэтому решил перепрошить АП2100. К тому же по документации у них передатчики сильнее, чем у ДИ-524
ББ не видит непрошитую 2100 в том случае, если в ББ включен pureg, т.е. нестандартные частоты. Если его выключить, то всё работает и не только с АП, но и с картами, в т.ч. встроенными в нобуки.
Edited by AVTO
Сорри, теперь закусил... :)
Имел ввиду частоту скорости соединения :)
Сути не меняет - пурег надо вырубить. 8)
Пурег это зло. Не включайте его. Это выжжет вам точку а потом и мозг :)
А че это такое пурег???
Перешил вторую точку в ББ и на столе завелись. На расстоянии пока нехотят. :(
Когда тестим на расстоянии - показатели от -71dbm до -90dbm Максимальный результат которого добивались - проскакивало 5-15 пингов среди кучи потерь
Edited by Akila
Эфир сканили ? Такая лажа с сигналом бывает когда на одной частоте две сетки сидят.
Простите в чем фишка этого pureG? И каким образом его выключать?
так что все такое этот pureg ?
p.s.
я тоже его всегде его вырубаю на своих точках... с ним не работает.
Больше года работает, не жалуюсь. Когда эфир загажен. Без него работает хуже, у меня, а где нормальный, то и без него не плохо. По крайней мере, с ним я ни кого в эфире не вижу и меня тоже. Хотя самое для меня приятное, это большой выбор рабочих частот, было дело, попотел, пока подходящий нашел.
Мне так и не удалось законнектить 2 точки при выключенном pureg. Прописывал любые частоты (в разумных пределах)...
А есть команды оптимизации там или делающие что нибудь подобное(для режима МОСТ) ?
я тоже в ступор попал, с клиентом точка работает на расстоянии 300м а с точкой доступа другой 500м не прошитой не желает при чем только на расстоянии, дома на расстоянии 10 метров работает всяко даже при слабом сигнале. еще один момент точку доступа что за 500м непрошитую видит, тестируется скорость и уровень сигнала, но зайти на ту точку не могу и инфа воще не идет, режим P2MP турбо динамик на удаленной.
Режим клиента, и режим бриджа с включенным турбо довольно сильно отличаюся. К тому же турбо может не завестись из за наличия помех в эфире так как используется весь спектр. ;)
duh_s лови, в честь нового года :D
надо наверное на второй точке пробовать перешивать в BB и смотреть что будет. а так на родных прошивах работает во всех режимах без проблем, клиенты только турбостатик не любят.
Всем доброго времени суток.
Недавно прошил свой dwl-2100 прошивкой от ББ, но перешел обратно - не понравилась, т.к. девайс юзаю в качестве normal AP(с OMNI антенной). С переходом обратно на родную прошивку были проблемы вроде checksum error'ов, девайс просто наинаглейшим образом отказывался прошиваться. Пришлось завестись в крэш режиме, убивать pcode, и только тогда всё пошло. Но появился небольшой нюанс.
Содержимое памяти:
apcfg 144686
backup 650738
art 639252
apimg1 1303104
apcfg.bak 144686
apimg2 522240
57344 bytes free
Немного сглупил при перепрошивке. Оказывается, У меня HW ver. A4
Вместо локального apimg2, который должен быть, указал apimg1, и, насколько я понимаю, прошивка записалась в него.
Теперь, господа офицеры, у кого есть желание мне помочь и заработать свое законное огромное спасибо? :)
Хочу немного разобраться в сути файлов, хранящихся на флэше.
Вычитал на каком-то форуме:
V2_240.apimg или V2_180.apimg заливаются через superftp поверх файла на флеше apimg1
apcfg - конфигурация
apcfg.bak - запасная конфигурация
pcode - Product Code (delpcode - удалить)
ВНИМАНИЕ!!!
!!! Не вздумайте удалить:
backup - это аварийное ядро!!! (CRASH режим)
art - самый интересный файл!!! Ядро - не ядро, программа - не программа...
но поможет если все потеряно на флешке!
Если можно, поподробнее об этих файлах. Что можно удалять, что нельзя? И что нужно сделать, чтобы безболезненно избавиться от моего лишнего apimg1, который и подгружается при старте, как я понимаю.
Заранее премного благодарен :)
