Всем привет!
Проблемка: Как подключить ж700ап в режиме клиента с wep128 шифрованием :(
Для начала включить шифрование и забить ключи.
Всё это можно сделать в скрипте: /etc/network/wifi/wep
Всем привет!
да блин сделал :(
завтра заброшу конфиги, может поможеш?
а то я в шоке :( неделю мучаюсь...
/ # flash all
WLAN_MAC_ADDR=00006c1525AB
ETH0_MAC_ADDR=00006c1525AB
BRIDGE_ENABLED=1
ETH0_IP_ADDR=192.168.1.50
ETH0_SUBNET_MASK=255.255.255.0
ETH0_BRD_ADDR=192.168.1.255
WLAN_IP_ADDR=192.168.1.50
WLAN_SUBNET_MASK=255.255.255.0
WLAN_BRD_ADDR=192.168.1.255
DEFAULT_GW=192.168.1.1
NAT25_DISABLE=0
MACCLONE_ENABLE=1
HW_REG_DOMAIN=6
SSID="RivenDil1"
WLAN_MODE=1
NETWORK_TYPE=0
DEFAULT_SSID="defaultSSID"
WLAN_DISABLED=0
HW_RF_TYPE=7
HW_ANT_DIVERSITY=0
HW_TX_ANT=0
HW_CS_THRESHOLD=11
HW_CCA_MODE=1
HW_PHY_TYPE=0
HW_TX_POWER_CCK=07
HW_TX_POWER_OFDM=16
HW_LED_TYPE=7
HW_INIT_GAIN=4
HW_BAND=2
BEACON_INTERVAL=100
CHANNEL=1
BASIC_RATES=8
RATE_ADAPTIVE_ENABLED=1
SUPPORTED_RATES=8
FIX_RATE=8
WLAN_ENCRYPT=1
AUTH_TYPE=1
RTS_THRESHOLD=2347
FRAG_THRESHOLD=2346
INACTIVITY_TIME=30000
PREAMBLE_TYPE=0
HIDDEN_SSID=0
DTIM_PERIOD=3
LONG_RETRY=6
SHORT_RETRY=6
WEP=1
WEP64_KEY=5748742169
WEP128_KEY=12345678912345678912345678
WLAN_WPA_CIPHER_SUITE=1
SUPER_PASSWORD="admin"
CHECKSUM=76450388692323037093
DATA=^data_segment^
elrond_1
Обновите ее на Wive и будет вам счастье.
да и на виве делал - теже яйца только в профиль... :(
завтра залью виву 2 раз, и виложу настройки. может подскажете как надо ?
elrond_1
тот же результат :(
# cat /etc/network/wifi/general
#!/bin/sh
iwpriv wlan0 set_mib ssid="RivenDil1"
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
iwpriv wlan0 set_mib opmode=8
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
iwpriv wlan0 set_mib channel=1
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
CCKPOWER=10
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
OFDMPOWER=10
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095
iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
iwpriv wlan0 set_mib band=3
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=1
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
# cat /etc/network/wifi/wep
#!/bin/sh
iwpriv wlan0 set_mib encmode=5
iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=3
#10 digits for 64bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=1122334455
iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=1122334455
#26 digits for 128bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=11223344556677889910111213
iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=12345678912345678912345678
На АП задаёшь WEP ключ длиной 128бит в HEX (в данном примере: 11223344556677889900112233)
В G700AP записываешь тот же ключ и параметром wepdkeyid выбираешь его из 4-ёх доступных (в данном случае 0 выбирает первый ключ, 1 второй и т.д.)
Листинг:
#!/bin/sh
#Encryption mode:
#  0 - disabled; 1 - WEP64; 5 - WEP128; 2 - WPA-PSK/WPA2-PSK
#Number of key for encrypt. Range 0-3
iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0
#64bit/128bit WEP Encryption
iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=11223344556677889900112233
  • 1 year later...
Настраиваете без шифрования так, чтобы точки видели друг друга. Вбиваете ключ в первую, сохраняете и ребутите. Прогрузившись точки не будут видеть друг друга. Делаете тоже самое со второй точкой. Когда она прогрузится, связь восстановится...
Хорошо. Сделал. А вот например меняю ключ на одной точке, а другая всё равно видит первую! это как? и ещё скажите где можно найти ключи к wpa шифрованию, в /etc/network/wifi/wep ключи тока к wep!
Не может такого быть. Правите конфиг, fs save-enter-ждём-reboot-enter. Точка полностью перегружается и если сделали правильно, уже ничего не видит...
Блин как быть?
