Имеем входящую телефонную линию. Нужно ее распараллелить на 5 (пять!) линий, на 2 их которых также будет использоваться модем.
Как это грамотно сделать? Просто тупо, но аккуратно скрутить 6 проводов? Или поставить телефонный аналог "делителя телевизионного сигнала"?
заказываем оплачиваем установку PCM 12
И будет вам счастье.Если у телефонного провайдера есть есть такая аппаратура.
Или тупо паралелите :)
Потомучто делитель телефонного сигнала это внутреняя АТС.
1на 5 .
Правильный ответ выше. Тоесть хорошо бы 5 отдельных линий организованых какими-либо средствами.
Реально - видел такое в одном банке. Тупо запаралелено (хотя модемы можно было включить паравозом).
Если телефоны с механическим звонком - могут появится проблемы с набором номера. На новых станциях могут быть проблемы с напряжением вызывного сигнала(не все телефоны будут звонить).
На некоторых телефонах с АОН-ом (Русь, Мелт) вроде как предлагается делать миниАТС на простом паралельном подключении...
ТЗ недопонял...
Т.е., как подключить на одну линию 2 момеда и 3 аппарата?
Или как по одной линии заставить работать 5 потребителей одновременно и не мешая друг другу?
Или как обеспечить между 5-ю потребителями, подключенными параллельно, необходимую развязку?
И ещё - внутренняя связь между ними нужна или как?
Именно так. Т.е. когда один говорит, остальным ничего не остается, кроме как сидеть и слушать этот разговор. Внутренняя связь не нужна.
Тогда просто и цинично - в параллель. Больше никак. Не факт, что модемы будут работать чики - пуки, но ничего более не остаётся. А аналогов "делителя телефонного сигнала" или хаба здесь не бывает, либо, как справедливо уже ответили название ему - мини АТС 1*5, но стОит ли овчинка выделенки=))) Разве что БУ баксов за 50 купить=))
Я бы попробовал просто скрутить 6 проводов попарно (и пропаять на всяк случай) и посмотреть на работу модемов, а потом уже изобретать что либо нетривиальное.
Edited by BSB
эээээ.... если линия одна то АТС 1*5 смысла не имеет :)
В данном случае миниАТС рассматривается как устройство развязки устройств между собой, не более. Модемы недолюбливают параллельных соединений.
аналогично модемы недолюбливают некоторые миниатс, роняя скорость c 48-52kbps до 32kbps. Хотя это скорее миниатс недолюбливает модемы.
то umike интересно а соединяя напрямую модем с модемным пулом чем миниатс мешает модему?
Хоть вопрос и не ко мне, но не понял вообще ничего.
то BSB чем миниатс может мешать модему если вопрос ко мне :)
Любое устройство, хоть активное, хоть пассивное может мешать сигналу, через него проходящему. От банальной скрутки до, собственно, самой МИНИ-атс. Паразитные затухания, ёмкости, грязь и пыль на контактах никто не отменял.
to BSB также в обшем то может и аппарат мешать а есть ли нормальные параллельные телефоны или нет думаю модему пофиг
