День добрый All! такой вот вопрос, есть ли опыт охранных сигнализаций для ящиков с оборудованием? нетпинги к сожалению не подходят, т.к. не отправляют они пакеты самостоятельно при сработке. А требуется их опрашивать, и после анализировать ответный пакет вплоть до 1 -2 уровня. А так это все работает в ручном режиме и через веб-интерфейс. Писать анализатор вебинтерфейса это конечно рукоблудие ). Анализатор ответных пакетов тоже не хочется. Хочется готовую к автоматической работе систему на 300-400 точек сработки, и чтоб она сама жила отдельной жизнью, и в случае аларма включала звонок громкого бояя в офисе ). Спасибки.
А канал связи отдельный?\Или по IP ?
Если по эзернету то без разницы опрашивать или по срабатыванию.
Или замучают ложные срабатывания .
И какая разница аларм в туже секунду или через 30 секунд?
Опергрупы прибывают на место от 5 минут до 15 .
И фора в 30 сек ну ничего не дает.
немного поясню еще ): в идеале хочется такое решение: в сейф с оборудованием ставится небольшая коробочка, у которой есть 4-5 внешних концевиков, концевики ставятся на охраняемые двери, длина линии до концевика ну хочется метров 100 ) , в случае изменения состояния концевика, девайс самостоятельно отправляет по езернету пакет на указанный айпишник, на компе с этим айпишником крутится демон который фиксит пакет и разобрав его, анализирует айпишник, и номер концевика, включает сигнализацию на мониторе+подает логическую 1 на ЛП порт )).
Это в идеале, конечно возможны варианты, ну доработать можно систему которая не очень от описаного отличается.
Вот и я про че говрю :)
Ставим в сейф(ы) ставим туда железяку типа 486 иль поболее главное чтобы винда иль линукс с wine завелась ну и сетевуху, и туда в автозагрузку ентот House Guard ... концевики цепляем на LPT а чего он может читаем здесь http://www.counterslab.com/houseguard.htm
Я лично так и сделал для себя ... еще и в офисе и дома на этом принцыпе все работает :)
Нормально и с IP камерами даже работает , и смс на мобилу и net send ...проще сказать в туалет не ходит ..... или альтернативный вариант пишем сами под linux демона который будет с LPT считывать и отправлять на центральный сервак где это все будет обрабатываться .... лень самим писать берем house guard :)))
digiping из клана netping-ов отдает SNMP-trap.
Неплохая штучка ... спасибо за инфу ... жаль вот только что она только по SNMP отдает .. для автора наверно прийдеться еще отдельно софт мудрить который будет обрабатывать каждый digiping (может чтот типа RRDToll поробывать подхимичить) и выдавать общую картинку по всей сети (сейфам) :)))
Только в случае, когда срабатывание регистрируется по приходу трапа (или любому другому событию, для наступления которого необходима работоспособность девайса и канала) возникает неприятный момент: что, если злыдень сначала рубанёт кабель/електричество/ящик динамитом =) ?
Контроллеры/интеллектуальные УСО типа ADAM серии 6000. Выход - Ethernet, определенное число дискретных/аналоговых входов и выходов.
Стандартный протокол связи со станцией оператора, наличие в софте такой функции как "тревога" по определенным параметрам. Единственный косяк - надо суметь заставить это работать.
Может это подойдет http://www.progtech.ru/index.php?option=co...9&Itemid=71
кроме охранных датчиков и сирены, возможно подключения электросчетчиков и исполнительных реле + режим "пинговалки", еще и 2 RS-232 и RS-485 порта останется. Есть серверное ПО, для реализации вышеперечисленных функций.
alarm@progtech.ru
то что вы хотите реализуется либо с пинговалками и самописными програмами... либо отдельными охраными системами с радио-GSM интерфейсами у которых есть программа написанная именно под охрану... другова не придуманно... поверте моему 6стилетнему опыту
