Хотел спросить сталкивался кто-нибудь с такими проблеммами:
1. Свичь завис, но пакеты идут по некоторым портам прекрасно, но некоторым нет.
2. Порт живет своей жизнью, тоесть диод моргает не зависимо от того есть в порту кабель или нет.
Данные проблемы очень раздражают потомучто их трудно выявить!!!
Свичи CNet SOHO 5 и 8 портов.
Перезагрузка свича результатов не дает.
Воздействие гроз исключено!
Хочется узнать почему это происходит и как этого избежать?!
Ну, действие грозы не обязательно для выгорания порта, ведь существует много источников, способных создавть помехи и электрические наводки на сетевой кабель.. (кстати, какой, витая пара, п-296, оптика???) может где-то провода силовые лежат рядом... по симптомам вами указанным, этот порт просто сгорел, либо подгорел :)), во втором случае он может через некоторое время прийти в себя, если, как писал Sirco, девайс завернуть в фольгу и положить в сейф на неделю :)), правда, там шла речь о полностью неработающем модеме, но причина та же....
кстати, стоят ли на этом линке грозозащиты, где проложен кабель??
Есть предположение, что для убиения порта иногда может хватить utp, который просто лежит себе на линолеуме, по нему ходят, он туда-сюда двигается, электризуется.. потом бац.. и "звук пропал" (с).. подключаемся в следующий порт..
Так или иначе лучше кабель по полу не бросать, а крепить, например, вдоль плинтуса..
Скорее, более оправданным будет использование грозозащит и заземление экранов кабеля, если таковые имеются...
Используется UTP 5cat не экранированная.
RE : "по симптомам вами указанным, этот порт просто сгорел, либо подгорел" дело в том что порт после серии перезапусков, вроде приходит в себя, но скоро начинает глючить другой порт (то что это такой бракованный свичь - мало вероятно так как ведут себя таким образом несколько свичей.)
И самое интересное это как с свиче может сохранятся какая-либо информация? так как порт если и приходит в себя то не сразу, а насчет обернуть в фальгу и положить в сейф это байка или как?
Грозозащита стоит, путем заземления экрана на П-296, но до этого свича еще 2 такихже которые работают стабильно! Магистраль лежит по подвалу, кабель идет не по полке со всякой электрикой, а по отдельно натянутой струне, на противоположной стене!
Сомнительно, а примерно какой ток нужнен для сгорания порта?
Народ - а кто это придумал про фольгу и сейф? Это просто супер - мы теперь каждый раз про это вспоминаем когда проблемы с настройкой.
Есть встречное предложение после заворачивания в фольгу засовывать платы в микроволновку - эффект должен быть :)
незнаю незнаю , но мы CD диски в микроволновку пихали :) эффект потрясающий :)
эта , тока таймер поставь на 2-3 сек :)
Но если что я ниче не советывал и никому ниче не говорил %)
Ну я выдумал ;-) в 1993 году
Почему фольгу - чтобы закоротить все ножки микросхем .
Почему в сейф - чтобы руки не чесались включить и проверить "может работает уже " .
Все довольно просто обясняеться - прочитал -где-то что кмоп структуры могут "захлопываться" тойсь под действем каких-то
"не стандартных" напряжений- например статики полевой транзистор
закрываеться - и при том не один а часть схемы - так что етот заряд не может ни куда стекти . Вот ему надо несколько недель что-бы
"рассосаться "....
А на счет микроволновки очень сильно не советую - весь метал (фольга ) сгорит - а еще более вероятно что сгорит сама СВЧ печка - если она не имеет защиты от перегрузки ....
На счет основной темы
по всей видимости это происходит в свичах у которых есть автоопределения MDI MDX
если даже на прямую свич это не умеет делать , то микросхема это умеет - просто в конфигурации эта опция выключена .
По всей видимости есть какойто дефект в переключении MDI MDX тойсь микросхема начинает слышать сама себя ...
У меня при замыкании 3-6 ножки на свиче линк тухнет , если соеденить коротким проводом с портом на 10М и замкнуть на несколько сек 3-6 ножку - порт включаеться на
10М и работает ... на длинном линке такого не происходит ... может произойти также такой еффект когда линк на 10 М начинает судорожно мигать лампочкой линк и лампочками 100/10 фулл/халф ....
У кого данная проблема присутствует - уточните на каком чипсете сделаны свичи
Предлагаю составить список чипсетов в котором данный глюк присутствует :
1. IC+ IP178A
