В общем так. Нужна скорость 15-20Мбит/с на расстоянии менее 1км. Оптику не предлогать. Немного подкопим денег - заменим на оптику. Есть возможность затянуть Ethernet'ом ставя свич через каждые 100метров. Этот вариант рассматривается как самый оптимальный, учитывая что дома стоят достаточно близко и как раз можно будет легко подключать клиентов в каждом доме. Но интересует, есть ли что-то из альтернатив. Может VDSL, HPNA. SHDSL - маленькая скорость. ADSL - требуются DSLAM, да и скорость отдачи максимум до 2Мбит/с поднимается, а канал нужен синхронный.
Только не Zyxel !
Тут тема была по поводу их глюков, найти не могу, поиск не работает :(
Planet VC-102M + VC-102S
4 куска П296 и 4 свича вот и покрыли 1 км. Но оптикой то сразу дешевле выйдет :)
Почти VDSL скорость 10мб
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=24&id=151
Ага, только VDSL-коммутатор нужен будет... Тогда уж лучше пара Zyxel Prestige 841/841C.
не нужен. у этих модемов тоже мастер и слейв. Но не советую, ведут себя на линии гораздо хуже тех же зухелей. Если к зухелям обеспечить нормальное питание, то проблем с ними не много.
А сколько у вас там пар? чисто как вариант Nateks Orion 2, до 5,7 мегабита по одной паре
Разницы между
Planet Zyxel DLink
почти нет, если питание нормальное, пашут все
собраны на одной и той же базе
разница только в цене и то не великая.
при всем этом оптика выйдет дешевле,
кроилово и попадалово как раз про это...
А я бы поставил 2 длинка 2100 перешитых в бб и 18 решетки от бестера :) и включил 108 мбит линк.) У меня такое решение работает в некоторых местах, пока никто не жаловался, даже гамеры живут спокойно...
Edited by MaksMMS
Что???? 108Мбит по радио работает не только на столе??? И как долго работает? на каком расстоянии? Это что-то интересное.
ВДСЛ на таком расстоянии должен вытянуть 15Мбит/с по идее. А по чем подобные железки, просто у нас в Молдавии их нет, ну и если есть, то не думаю что что-то стоящее.
И ради интереса, по одной медной паре на расстоянии до 600 метров HPNA3 заведется на свои 100Мбит/с или это та скорость, которая достигается на куске провода в 10 метров.
лучше уж как сказали брать Planet VС-102M(S) или подождать немного ( месяца два-три ) и дождатся от Planet железок стандарта VDSL2 ( 100 Мб/с)
А они будут именно модемы мастер/слэйв? А то все анонсы подобных железок, что я видел, только в паре с коммутатором работают...
