Знатоки Cisco подскажите сделать чтобы заставить работать Cisco PIX:):)
Вобщем есть устройство Cisco ASA, на нем типа PIX.
У этого устройства есть интерфейс outside и интерфейс inside.
Как отключить долбанный NAT. Весь уже извелся.:(
Параметры интерфейсов следующие.
interface Ethernet0/0.90
vlan 90
nameif inside
security-level 10
ip address 192.168.90.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/1
description to_prov
nameif outside
security-level 0
ip address 10.10.1.10 255.255.255.0
для outside прописано:
route outside 0 0 10.10.1.1 1
global (outside) 1 interface
Когда в терминале делаю команду
nat (inside) 1 192.168.90.0 255.255.255.0
то все прекрасно работает как и ожидается на выходе имеем один ip адрес принадлежащий внешнему инерфейсу.
а если сделать
nat (inside) 0 192.168.90.0 255.255.255.0
то ничего не работает. Точнее внутренний интерфейс на 192.168.90.1 пингуется , а наружу коннекту нету.
Куда смотреть?
Или это криво настроен внешний маршрутизатор? И ему надо прописать на интерфейс адрес из сетки 192.168.90.0?? И этот адрес указать в качестве default router для всех остальных компов в сети 192.168.90.0?
В nat 0 попадет то, что должно быть исключено из NAT-а.
Задачу опиши внятно.
Да, к ней есть вменяемый http интерфейс, для начало лучше им пользоваться.
Всем большое спасибо все заработало!
Кто имеет вопросы про настройку Cisco ASA на отустсвие NAT-a с удовольствием расскажу.
Edited by MacShiz
  • 2 weeks later...
