как говорит мануал:
"Although the switch supports a total or 1005 VLANs (and SVIs), the interrelationship between the
number of SVIs and routed ports and the number of other features being configured might impact CPU
performance because of hardware limitations."
кто видел предел этой 3560, на скольких SVI сколько L3-трафика ( +EIGRP - redistribute connected ) оно может разрулить, перед тем, как сдохнуть ?
интересны мнения очевидцев (фильтры/QoS пока не трогаем).
хочу прикинуть переход на "влан на юзера".
Edited by lf
Реально все зависит от того как и чем будут забиты TCAM'ы, но точно могу сказать, что при исчерпании MAC'ов или памяти под CEF загрузка взлетает до 100% и скорость маршрутизации соответственно падает до нуля.
Этот свитч не подходит для терминации юзерских виланов в таких количествах, можно и не пытаться. Его надо использовать в транспортной инфраструктуре, чтобы довести пользовательские виланы до точки терминации.
"Вилан на юзера" подразумевает также контроль IP и параметры SLA для каждого юзерского интерфейса. В настоящий момент это могут только рутеры, софтовые или железные.
Можно попробовать с Private VLANs, но на железках класса 4500 или 6500, где они не Edge.
Кстати, на 4500 в последних IOS'ах сделали "VLANs on Unnumbered IP interfaces", но сам 4500 может только 4000 виланов.
Edited by UglyAdmin
там не будет много SVI (до 500), это не домосети.
интересно, сколько L3 оно может при незабитых таблицах?
