Есть необходимость агрегации оптических линков по 1Г в кол-вах под 90 штук.
Почитал про длинк - вроде как годится. Если его без L3 использовать - работает? Кто юзал?
ну, входит в него 8 карт, по 12 SFP на каждой, тка что по числу линков я вписываюсь.
VLANов по описанию - максимум возможного, 4К. Хотелось бы их на нём и терминить, если потянет.
Гхм.
Если пересчитать с6509 и 90 гигабитов на простой LX, то получится...
Что-то типа 16к.
Что куда приятнее чем 27, даже если из них вычесть скидки. ;-)
Да, кстати на с6509 почему-то работает нетфлов...
ЗЫ. Просто двухволокон гигабит становится неинтересен, сразу привык прикидывать на WDM.
Я тоже не совсем понял расчёт Нага.
Cisco Catalyst 6503E, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) - 13000
1400W AC pwr/sup for Catalyst WS-C6503 chassis - 745
Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) - 25000 х2
Итого 64 000 без копеек по жопелю.
при -35% имеем 41 600 американских рублей без SFP.
430 на линию.
У Длинка на доступных по прайс-ру ценах:
Шасси коммутатора 9 слотов L3 , CPU - 1620
Блок питания RPS для DES-6500 - 390
Модуль 12 портов miniGBIC для DES-6500 - 1100 х8
Итого 10800 без SFP.
113 на линию (что не совсем верно, нужно несколько портов оставить на аплинк. Если один с карты, то 125 на линию).
Edited by Дятел
Если кому-то расчет интересен - то в мыло. ;-)
Он вполне реален, правда никакого отношения к ГПЛ не имеет.
Модули x6416... Суп2... шасси 6509..
работает, даже если L3 использовать.
конкретней задачу опиши, может по каким параметрам тебе не подойдет (например интерфейсов или vlanов много надо)
подскажите, а сколько 6500 может обслуживать интерфейсов всего, и сколько интерфейсов в одном vlan-e?
нужно 2000 интерфейсов : 100 vlan и по 20 инт. в vlan -e
подскажите, а сколько 6500 может обслуживать интерфейсов всего, и сколько интерфейсов в одном vlan-e? нужно 2000 интерфейсов : 100 vlan и по 20 инт. в vlan-e
Модульный коммутатор D-Link DES-6500.
SUP2 он же совсем старый...даже без ИОСа.....разбираться и разбираться....
Мда. Где ты только такие данные берешь... ;-)
Sup2 - eos, если не изменяет память, осень 2005 года. Не такой и старый.
С иосом то же проблем нет, так как надо смотреть на MSFC2.
В чем там разбираться? ;-)
что касается флагманского решения "Модульный коммутатор D-Link DES-6500."
Размер таблицы маршрутизации     2K
Размер таблицы коммутации L3     3K
Количество IP-интерфейсов на коммутатор     256
Количество IP-интерфейсов на VLAN     2
Количество статических IP-маршрутов     256
Количество статических ARP-записей     255
Имхо на такие величины смотреть смешно. ;-)))
ЗЫ. Кстати, если агрегировать "без Л3" как ты говорил вначале - то можно на ящике с6509 то же собрать. ;-)
Просто сэкономить на СУПе 3 килобакса... ;-) Только зачем 90 гигабит на Л2 - я честно не представляю.
представь себе работающую на "100М до дома" сеть на 90 домов. VLANpU.
А теперь по сети должен ходить мультикаст, тоже под 100М.
Третий уровень и так существует, чуть выше.
Должен ходить мультикаст, или нужно показывать картинку движущуюся? ;-)
Потому что если всеж показывать картинку, то быстро выяснится что линия ДО ДОМА будет куда меньше загружена юникастом. И мозги админов, кстати, то же. ;-)))
Гхм. Вот узел, собрали 90 гигабит, более чем 90 домов. Наверно, 3-4к пользователей то же собрали...
И что, они на Л2 проживут?
Или несколько таких узлов вытащим 100-гигабитными линиями в центр, и там на Л3?
И то, и другое - как-то странно смотрится...
согласен
если трафика менее 100М в порту и 100М мультикаста - то 100Г не нужно )))
Тогда и порты гигабитные не нужны.
Ну будет десяток одновременных юникастовых просмотров с дома (1/3-1/4 от общего количества) - это 100 мегабит не убъет. ;-)
А это уж сильно меньшие деньги... ;-)
ЗЫ. Вот только в логику длинковских железок не вставляется. ;-)
иногда приходится предоставлять гарантированный сервис.
Э... Что именно под этим словом понимать в данном случае? ;-)))
Мои "влезет юникаст в 100 мегабит, не будут все кино смотреть одновременно",
или твои "да не загрузят гигабита все равно, поэтому отрутим выше"?
