Доброе время суток !
Возник такой вопрос:
Есть Рапира 24i, маршрутирезирует она несколько подсетей.
В один из портов воткнут PPPoE сервер доступа.
Задача переправлять запросы PADI из всех подсетей на порт сервера, и ответы PADO соответственно обратно.
Весь гугл перерыл, форму тоже - ответа нет. Вообще очень мало в инете упоминаний о PPPoE relay, хотя возможно существует более другое название этого, о котором я не подозреваю
Тыканье носом во всяческие HOWTO приветствуются.
Очень похоже на то, что ищется что-то, аналогичное DHCP relay, для успешной работы маршрутизируемых соискателей ip от одного раздатчика, с одной стороны. И что-то аналогичное BPDU forwarding на порту, для успешной работы аппарата с транзитным STP по VLAN, с другой. :)... PPPoE (PADI, PADO, PADR, PADS, PADT) работает по L2. И чего-то (типа - PPPoE shooping), для работы кучи L2 PPPoE-клиентов на разных и изолированных друг от друга VLAN с единичным общим внешним PPPoE AC, нет... По-крайней мере мне об этом ничего не известно.
Вариант 1: Перенести PPPoE AC на RP24i, настроить его для обслуживания клиентов PPPoE с любого(всех) VLAN (L2). L3-коммутация, или маршрутизация IP на этих VLAN не пострадает (L3).
P.S. Есть другие варианты... Но они не в такой степени "явные".
Вот то, что мне нужно, но это под Линукс
http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl8_pppoe-relay.htm
Переносить AC нельзя - это не уложится в будущую структуру сети.
Придумался хитрый вариант - в каждой подсети выделяем по одному порту коммутатора, на котором при помощи ACL запрещаем все пакеты, кроме PPPoE - такое можно сделать если писать маской Ethernet фрейма. Все эти "обрезанные порты" втыкаем в отдельны свитч, в который в том числе втыкаем и AC.
В теории должно работать, на практике - потестю в лабе. Но что-то не лежит у меня душа к такому топорному решению...
Можно обойтись без дополнительного коммутатора, одними патчиками... (С большими потерями физических портов.)... Но есть более "красивые" варианты:
1. Выделить порт, принадлежащий ко всем VLAN с потенциальными клиентами PPPoE в tagged виде. Отдать его на AC PPPoE. Если есть необходимость, то прямо там организовать bridge.
