Интересует информация: из провов, реально предоставляющих услугу IPTV, какой коммутатор стоит в ядре? Какие еще пробовали и почему отказались?
Есть у кого-нибудь опыт работы с коммутаторами Planet L3 (например, WGS3-404)? Потянет ли он IPTV для небольшого сегмента (чуть больше 100 клиентов)?
Все линейные коммутаторы планируется тоже планеты управляемые 2 уровня (WGSW-1020(1022), WSD-800, WSW-2401A).
Выбросте Вы эту какашку планетовскую, загнётся она сразу, там всё софтом обрабатывается. У меня в ядре стоит AT-8948 пробовал пускать целиком поток с со спутника 35 мбит, свитч визжал, но маршрутизировал весь поток по мультикасту:)
Edited by _Daemon_
Ну маршрутизировать интереснее, можно конечно просто включить IGMP Snooping, но PIM интереснее :) Хотя заставить работать в разных подсетях через IGMP Snooping мне не удалось, хотя саппорт уверял что должно и через него!! работать.
Не обязательно через ядро гнать.... вот сделали в каждую подсетку свой vlan и тупо рулит причем TS полный без трансрейтинга 30 каналов MPEG2 Железо на клиентах 3526
Edited by boss
вот и о том-же
стоит 3750, для интереса замаршрутизировал мультикаст
в мпег4 десяток каналов + радио десятка два.. вроде и немного, но общий загруззон неплохой был
потом, когда надоело сомтреть на мучения каталиста, на клиентских длинках3526 поднял ism vlan
А в 8948 не софтом?
  • 4 weeks later...
А у кого проблема была с неставильным VBR на канале с потоком MPEG2 трансрейтингом не лечиться, подтормаживает один канал с битрейтом более 6 мегов, что делать ?
В голове IVG 7402
Edited by boss
что делать ? В голове IVG 7402
Сначала обратиться в скопус, а потом, когда узнаете сколько доплатить придется, выкинуть IVG, потому как это не последняя доплата за недоделанное железо.
пока все делаем на Dlink-3526, сеть небольшая 500 юзверей, в центре пока Dlink-3526 тоже, думаем о замене на гигабитный. работает нормально, используем IGMP снупинг, использовали также PIM за Linux роутером, работает но не очень небольшие лаги расстраивают при переключении канала и получении списка тормоза в пару секунд очень неприятные. Зато с точки зрения мультикаста все очень правильно.
У свитча Длинк 3526 есть прблемы, но жить с этим можно. Основная проблема неправильнный детект роутер порта(в последней прошивке лечиться принудительным отключением возможности перейти порту в мультикаст роутер порт на всех портах кроме нужных ), пакты с TTL 0 и 1 хоть и не маршрутизируются но всеравно принудительно копируются на роутер порт (в последней пршивке копируются только те каналы, которые ктолибо счас смотрит) это дает дополнительную и никому ненужную нагрузку на роутер порт, поэтому очень желательно ТВ машины и роутер порт иметь на одном свитче. Механизм работы IGMP и фильтров несовместимы, тоесть при работы IGMP снупинга пакеты IGMP не фильтруются никак. Ну и последнее встроенный механизм limited multicast range не состоятелен так как защищает от честных граждан, например ограничив 239.192.0.1, получить поток всеравно можно запросив 227.191.0.1, например, мас адрес то полностью совпадают. А фильтры у длинка работают только на вход. Все это делает почти невозможным работу в коммерческом режиме сервисов IPTV на базе оборудования Dlink. ну а по скорости сейчас имеем 2 ТВ стримера по 60-70 мегабит каждый, в итоге 53 канала из которых примерно половина ТВ и примерно половина радио. Работает отлично.
Отлично :) Остается пожелать удачи инвесторам Корбины, Центртела и ЮТК, сети доступа которых построены на данной модели коммутатора.. большой привет от Д-Линка :)))
Это известная проблема и все с ней борятся :-)
Хотелось дешево и много, а получилось....
Тут рассуждать можно долго вон вся конфа хочет пострпоить IPTV за три копейки, а слово "большие деньги" применяется к 50К баксам, когда на самом деле минимальные деньги это в 10 раз больше.
Не все это понимают :) Точнее, не хотят понимать.. Первым делом техника на уме.. а кто экономику считать будет ? Вот и получаются, сляпают IPTV a-ля VLC, а потом кричат, что никому не нужно...
Кстати, подход больших упомянутых грандов нисколько не лучше, что и подтверждает ситуация с D-Link..
лучше бы access хотя бы на Huawei делали :) По крайне мере, единое управление через NMS, и нормальная маршрутизация multicast трафика с приоретизацией
Кстати, в этом плане меня приятно удивили сети казахских операторов.. куда грамотнее многих супер-пупер распиаренных Ethernet сетей России
Когда года два назад говорилось, что стоит строить сети на Nortel/Cisco/Huawei, на данном форуме большинство дружно плевалась, что разводы вендоров и т.п...
Жизнь, она то все на свои места поставит.
С учётом того, что на даный момент использование CAS/DRM фактически обязательно в платных проектах IPTV, - возможность руления малтикастом силами самих коммутаторов не играет никакой рояли. Ну получит злоумышленник шифрованный поток, - и что дальше?
Как минимум не согласен. Все, что злоумышленник может получить на свой комп, можно дешифровать.. А есть и такие веселые ситуации, когда юзеры поднимают у себя на компе VLC или другую вещатель и начинают дуть в сегмент мультикаст.. коммутаторы начинает весело колбасить и таращить...
И еще не забываем о приоретизации трафика и качестве доставки видеопакетов, а также столь критичные для потокового видео честный wire speed у процессора коммутатора
Я бы так не драматизировал, да есть в коммутаторе Д-Линк 3526 баги, но во первых мы ретранслируем 160 мегабит мультикаста и это примерно 50 каналов (половина радио) и механизм работает почти полтора года. На коммутаторе есть возможность отключить вход в любую мультикаст группу, и это даст возможность ограничивать работает тв или нет. Фильтры работают с UDP потоками (не работает только IGMP фильтрация при включенном снупинге), тоесть настроив правильно коммутатор мы можем запретить слать данные, в группу зайти можно, а UDP пакет послать нет, тем самым можно запретить пользователям организовывать собственные вещания, а вот теперь вопрос, а надо ли это делать? Есть оператор есть юзеры которые обмениваются данными, и оператор не несет за них ответственности, а они транслируют каналы НТВ+. Хм чем не вариант? Кстати не вижу иронии по поводу VLC, отличный софт!!!
По поводу D-Link у меня свое, сугубо личное мнение, основанное на собственном опыте..
По поводу VLC во первых иронии нет.. Во вторых, возможно, VLC и отличный софт, но есть продукты лучше, функциональнее и качественее. Я уже догадываюсь, о какой сети идет речь, и чем вы принимаете вещание ;)
Хорошо, если не Длинк то что? Я отлично понимаю, что свитчи циско работают намного правильнее, и что у них есть свой протокол работы с мультикаст роутером, который назначает порты свитчей которые входят в определенные мультикаст группы. Но по ценам нам его не потянуть. Мало того вложения в оборудование мне кажется не самыми правильными, пройдет год, придет конкурент, и купит тоже железо намного дешевле, либо более функциональное и за теже деньги. Есть ли альтернативы? Что можете предложить?
VLC, слово лучше опустим - оно характеризует остальное, функциональнее и качественнее оставим.
По поводу функциональности что именно не умеет VLC?
По поводу качества, явные баги народ исправляет быстро, стабильность кода повышается, сейчас VLC запущенный с десятком каналов вполне может работать пару месяцев без перезапуска.
Из поста следует что с экономикой, сорри, туговато..
Во первых - вложение в оборудование - это вложение в сеть, которая приносит деньги.
Вложение денег в хорошее оборудование приносит уменьшение накладных расходов (эксплуатация сети, подключение новых абонентов, узлов & etc), быстрый запуск новых сервисов, респект от пользователей за качественную работу сети..
За год можно подключить в среднем (по имеющейся у меня статистике) от 3х до 8-9 тыс.абонентов, которые потом конкуренту будет ой как непросто перетащить на себя..
Во вторых - строите сеть, делаете проект, под проект дают более интересные цены, чем на опт..
Я ничего не предлагаю - оборудования на рынке много, проанализируйте, возьмите в тест, сделайте в конце концов тестовую зону в пределах одного дома..
Это просто вещатель :)
Насчет исправления багов - не спорю :) Но если вы искренне считаете, что на VLC вы построите IPTV решение, то вы мягко говоря, заблуждаетесь
В конце концов - можно не брать новое железо у Cisco, есть восстановленное, или б/у.. можете с Нагибиным переговорить - он вам хорошие скидки даст :)
Edited by GreeNGO
Вот мы и попробовали, взяли Длинк и он нас устраивает, его откатывали на столе в количестве трех экземпляров, смотрели что работает что нет. Да и в боевых условиях тоже нормально себя показывает. Ставить на 1 дом тестовую площадку и эксперементировать на живых юзерах это мне кажется слишком. А оборудования так много на рынке, что боюсь юзеры раньше разбегутся чем мы протестируем хотябы половину. А тратить безбашеные деньги на гарантированно хорошо работающее железо тоже нет возможности.
Конкретики маловато, почему мы заблуждаемся? Просто назовите конкретные факты.
Cписок того что умеет просто вещатель VLC:
http://www.videolan.org/vlc/features.html
Перекодировка на лету 2х ТВ потоков может осуществляться на целероне 2гГц без глюков. А задача принять пару ТВ каналов и отдать их в сеть чтобы любой юзер мог получить доступ к ним по ссылке ,например , mms://васяпупкин.тв:8080 и mms://васяпупкин.тв:8081 из любого эксплорера (запустится медиаплейер микрософтовский) , реализуется с помощью VLC без привлечения какого либо стороннего софта и запускается одной строчкой.
Мало того у нас построено IPTV решение и работает на базе VLC. Представьте себе 2 компа с процами 3гГц загруженные на 30%, а в каждом стоит по 5 DVB карт, и все это стоимостью всего пару тройку тысач баксов (вместе с тарелками ) всего вещает десятки каналов радио и ТВ. Почему нет?
