Есть задача:
1. существует организация, географически расположеная по всему Черноземью.
2. В головном офисе есть радиорубка, где сидит диджей и крутит музыку/читает объявления.
3. В филиалах есть радиотрансляционная сеть по зданию (усилитель+динамики).
4. В филиалах есть IP VPN с головным офисом.
5. В филиалах есть телефония с головным офисом (АТС-АТС).
6. В филиалах есть выделенные каналы с головным офисом (Е1).
задача: придумать способ доставки "радиотрансляции" в филиалы, чтобы она там звучала по всему зданию.
Сервер с shoutcast в голове и компьютеры-клиенты в филиалах == решение ненадежное.
VoIP не подходит -- полоса зарежется до 4 кГц, и при трансляции не будет нифига слышно.
Есть ли какие-нибудь простые железки, имеющие линейный вход для звука, и выход по ethernet/E1 и, соответственно, наоборот?
Addpac AP-AUDIO2 - 2-х канальная плата с возможностью подключения внешних источников и потребителей аудио сигнала (4 × 3.5mm Female)
Модуль AP-AUDIO2 используется в системах аудио вещания и позволяет подключать до двух источников сигнала.
Порты AudioOut позволяют оператору осуществлять контроль качества аудио сигнала в реальном масштабе времени.
Основные характеристики
2 разъема для аудио входа
2 аудио выхода
Устанавливается в AP1601, AP2520, AP2620, AP2830, AP2850, AP3120
Один терминал поддерживает 2 независимых канала трансляции аудио сигналов
Подходит?
Есть задача:
А атсках прописать постоянное соединение или лучше конференцию.
и через абонкомплекты подсоединить.
Ничего покупать не нужно просто придется пожертвовать по одному телефону внутренему
А что за АТС ?
А что за АТС ?
в центре -- меридиан 81, от него звездой эриксон мд-110
тогда точно можно так сделать.
Идеально конечно поставить платы ТЧ каналов ибо на них можно регулировать уровни.
Но дешевле просто врезатся в трубку телефонного аппарата.
Если совсем круто то можно извратится и использовать встроеный пейджинг на МД110
если получится запрограмировать полупостоянное соединение на пейджинг.
Но это к спецам по 110.
