Аццы. натолкнулся на странную траблему. Дано. AddPac AP100. APOS™ Kernel version 8.28p3. Протокол SIP. Кодек g726r16. Сеть плоская, локалка. Стенд. Натов, рутеров нету. С обратной стороны стоит YaTE 0.9.1 с генератором тональника (на послушать). Наблюдаю странный глюк в таком виде:
Нормально устанавливается SIP соединение. Адресами, кодеками и портами установленного соединения клиенты не промахиваются (смотрел аж дебаггером в YaTE не считая логов). По факту голоса нет. sh call active all показывает на аддпаке нулевые RTP счетчики как на transmit так и на receive. Отладка YaTE показывает отправку RTP пакетов но полное отсутствие входящего трафика. При этом сессия не рвется (12 минут уже снечас ради эксперимента).
Снифер кажет, что AddPac отвечает на приходящие с YaTE rtp пакеты icmp сообщением port unreacheable, и сам rtp трафика никакого не генерирует. g726r32 кодеком при этом работает совершенно нормально.
У кого-нибудь такой полтергейст еще проявляется, или как обычно я один такой везучий ?
Edited by ram_scan
И что это даст ? Однопортовая железка работающая по сипу единственным кодеком. Имхо все понятно из первого поста. Но если так хочется...
voice service voip
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
inband-ringback-tone
dial-peer voice 0 pots
destination-pattern [censored]
port 0/0
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern T
session target sip-server
session protocol sip
codec g726r16
no vad
sip-ua
sip-username [censored]
sip-password [censored]
sip-server [censored]
register e164
И чем конфиг целиком поможет ? Сеть плоская. Рутинга нет. Фильтеринга нет. Стенд собран на моем столе. Я просто хочу выяснить работает ли addpac ap100 кодеком g726r16 вообще. Потому-что у меня такое впечатление что кодек там просто нерабочий а у меня нет второго устройства чтобы я собрал стенд. В первом посте исчерпывающая информация дана. Но если конфиг целиком хочется - вот он.
Еще раз повторяю, что замена g726r16 на g723r32 проблему решает, все становится в шоколаде. То есть дело именно в кодеке. Соединение устанавливается, RTP канал проключается. Просто addpac не отправляет никаких RTP данных, и отказывается принимать что-либо под предлогом того что "я ваще этот порт не слушаю".
hostname ap100
username root password [censored] administrator
interface Loopback0
ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
ip address dhcp
ip nat outside
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
speed auto
! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.0.1 via dhcp
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0 overload
snmp name AP100_G2
snmp enable-cputrap
http server
dns domain-lookup
! dns domain-name ******.ru\000 via dhcp
! dns name-server 172.18.0.100 via dhcp
! dns name-server 172.18.0.11 via dhcp
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
! Pots peer configuration.
destination-pattern 3620523
port 0/0
! Voip peer configuration.
codec g726r16
dtmf-relay h245-alphanumeric
no vad
! Gateway configuration.
gateway
h323-id ************-2-1-gw
! SIP UA configuration.
sip-ua
sip-username *****-terminal-4
sip-password *****
sip-server 172.18.0.3
register e164
! MGCP configuration.
mgcp
codec g711ulaw
! Tones
line console
line vty
end
Edited by ram_scan
Вроде действительно все нормально. Возможно, что глюк действительно с кодеком. По крайней мере я слышал отзывы тех, кто хотел заменить 190-е адпаки на 100 - откатились обратно на 190е. 100е как-то недоработаны что ли?
По существу вопроса - обратитесь на форум http://www.voipinfo.ru/forum/viewforum.php...d8c1eddba5afd93 - там есть представители контор, которые занимаются доработкой адпаков. Возможно что-то подскажут.
